Mal 'ne Frage an die Elektriker (Antennenanschluss am Fernseher)
Gast #4050632
Ich habe einen "Philips 32 PW 9551" für 'nen Zehner geschossen =)
Zu Hause im Wohnzimmer auf den Boden gestellt, das Antennenkabel
(Kabelanschluss) angeschlossen und ein paar Testversuche gefahren. In
meiner Abwesenheit waren einige Personen im Haushalt so schlau, den
Fernseher zu Seite stellen zu wollen... natürlich ohne vorher zu
registrieren, dass da ein Antennenkabel im Fernseher steckt.... Ergebnis
ist, dass der "Antennenanschluss" (Foto1) deutlich nach unten verbogen
war. Belling-Lee-Büchse nennt man das glaube ich. Ich hab's dann
vorsichtig wieder zurecht gebogen, so dass er jetzt wieder senkrecht zur
Rückseite steht... Empfangen tut er zum Glück noch einwandfrei, insofern
besteht wohl noch ausreichend Kontakt zur Platine. "Problem" ist, dass
der "Innenhohlzylinder" (Mittelstift; siehe Foto2, rot) jetzt relativ
locker ist... meine Sorge ist, dass der mittelfristig noch lockerer wird
und den Kontakt verliert. Meine Frage: kann man das ganze mechanisch
irgendwie stabilisieren, sozusagen präemptiv? Löten, Adhäsion oder
ähnliches?
Foto1: http://666kb.com/i/cwux0vdbjtdxymhpz.jpg
Foto2: http://666kb.com/i/cwux73xevbsxbs5dj.jpg
Kotzt mich echt so an. Da macht man sich die Mühe das schöne 50kg Teil
abzuholen und nach nicht mal 24 Std Besitz schaffen es diese Honks den
Antennenanschluss mechanisch zu destabilisieren.... Ich könnte so
heulen! :(
Gast #4050635
Der äußere Hohlzylinder sitzt sehr stabil, auch nach dem
Zurechtbiegen... nix gebrochen oder angerissen... hohe
Fertigungsqualität bei dem Gerät.
Der innere Hohlzylinder (inkl. dem Kunststoffmantel) sitzt nicht mehr so
fest wie er sollte.... jetzt zwar nicht extrem locker, aber lässt sich
mit dem Finger relativ leicht einige mm in die eine oder andere Richtung
bewegen. Ich fasse es aber nicht mehr an, damit es nicht noch lockerer
wird.
Meine Idee wäre jetzt gewesen, da irgend einen starken nicht leitenden
Kunststoff-Kleber reinzuwichsen um den "Stift" zu stabilisieren... so
wie auf der Grafik unten dargestellt... der Kleber wäre der LILA-Ring.
Wobei das natürlich Feinstarbeit wäre... ruhige Hand und dünne Kanüle
vorausgesetzt ums Zeug reinzuspritzen.
http://666kb.com/i/cwv0xqwkn09kwl7hz.gif
Empfang ist aber noch voll gegeben, soweit ich das bisher beurteilen
kann, keine Störungen.
Da es elektrisch noch immer einwandfrei zu funktionieren scheint, würde
ich es am liebsten mechanisch stabilisieren. Die ganze Antennenkupplung
austauschen zu lassen dürfte wohl ordentlich Geld kosten... geht das
überhaupt?
Gast #4050651
Belling Lee stellt viele unterschiedliche Stecker her, deins ist ein
Koax Antennenkabel.
Ich würd's so lassen, so lange es funktioniert, und wenn es
Wackelkontaktprobleme zeigt austauschen durch einlöten einer neuen
Buchse.
#4050759
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Wo hat man eigentlich noch analogen Fernsehempfang? Machen das die
> Kabelabzocknetzbetreiber etwa immer noch?
ja noch glücklicherweise, sonst wäre der PA1000T nach Abschaltung von
DVB-T arbeitslos, dummerweise haben die Kabelabzocker s38 belegt, genau
da wo mein Splitbandverstärker ein Loch hat, das ärgert mich am meisten,
vermüllen das TV Band mit Internet und Telefonie und legen TV Sender in
die VHF UHF Lücke, die spinnen.
PS kennst du DVB-C AV/HDMI Modulatoren?
Gast #4051663
Elektrisch_unbedarft schrieb:
> Und die DVB-C Kiste kann man dann an den HMDI-Anschluss anschließen?
manche DVB-C Kisten bieten extra für diesen Zweck die Möglichkeit ein
analoges Fernsehsignal zu erzeugen.
Einfach den Ausgang dieser Kiste mit dem Antennenanschluss es Fernsehers
verbinden.
#4052014
> ... Zu Hause im Wohnzimmer auf den Boden gestellt, das Antennenkabel
> registrieren, dass ...
Sind ja nicht alle solche Vollprofis wie du!
> ...schaffen es diese Honks ...
Den Fernseher unbeaufsichtigt mit fliegenden Kabeln auf den Fußboden
gestellt und weggegangen ...
Wer ist da wohl der Ober-Honk?
#4052022
und du glaubst das kann nicht passieren wenn der an seinem angestammten
Platz auf einer Komode oder Tischchen steht?
sorry wer Fernseher bewegt sollte vorher mal schauen ob Kabel
angeschlossen sind, egal wo ein Fernseher steht.
#4052246
> Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
>> CB-1 IEC-Einbaubuchse mit Mutter
> Und die
> Ulrich H. schrieb:
>> Wenn es dann irgendwann mal ausfällt, kann man es immer
>> noch ersetzen, oder gleich eine DVB-C Kiste dazustellen.
Für die Verbindung zwischem dem Anzeigegerät und einer externen
empfangseinheit (receiver/set top Box):
Ja natürlich!
Immerhin ist das besagte Gerät eines der ganz wenigen Röhrenmodelle
welches tatsächlich bereits über den immer noch aktuellen HDMI Anschluss
verfügt!
Alternativ ist natürlich Scart (RGB) die zweitbeste Wahl, dann Scart
(SVIDEO), dann Scart Composite oder Composite direkt und als
Allerletztes dann der Tunereingang.
HDMI ist Digital, wenn das Signal erst einmal digital Vorliegt sollte
zumindest auf dieser Strecke dann nichts mehr passieren...
Aller anderen Verfahren bedeuten das dieses Signal mehrfach gewandelt
und teilweise auch Bandbreitenbegrenzt wird. Je mehr Umwandlungsstufen
kommen um so schlechter ist das Ergebniss.
Bei einer Verbindung von DVB-C Receiver zu TV Gerät über Tuner bedeutet
dies bespielsweise:
Aus dem Digitalen TV Signal wird ein Analoges RGB Farbsignal generiert.
Genauer gesagt DREI Analoge Farbsignale, für jede Farbe einzeln und auch
noch die SyncImpulse.
Aus diesen Signalen wird dann das COMPOSITE Signal erzeugt das alle
Bildsignale auf einer einzigen Leitung zusammengesetzt enthält.
Und schließlich wird dieses Composite Signal im Modulator wiederrum
einem HF Träger aufmoduliert um das für den Tuner verständliche HF
Signal zu erzeugen.
Dieses kommt dann im Tuner des TVs an, wird dort Demoduliert, also so
zerlegt das man die Nutzsignale wieder vom HF-Träger trennt.
Dann erhält man wieder das Composite Signal.
Dieses Composite Signal wird dann wiederrum "zerelgt um die
Bildsynchronisationsimpulse und die drei Farbsignale zu gewinnen"
Diese Einzelsignale werden dann verstärkt und der Ablenkstufe bzw. den
drei Elektronenkanonen am Röhrenhals zugeführt.
Also SECHS Schritte von denen JEDER EINZELNE eine verschlechterung durch
Rauschen oder Bandbreitenbegrenzung mit sich bringt.
Jeder Schritt weniger bedeutet höhere Bildqualität
Verbindet man das Gerät aber über HDMI mit dem Receiver kommt das Signal
(idealerweise, in der Realität je nach Qualität der Geräte nicht immer)
aber ohne jeden Qualitätsverlust bis in den Fernseher.
Hier wird dann aus dem Digitalsignal das RGB Signal und die
Steuerimpulse gewonnen um diese Direkt auf die Röhre weiterzugeben.
Es findet also nur noch ein Einziger Qualitätsverschlechternder
Umwandlungsschritt statt.
Carsten
P.S.:
Bei der Betrachtung der Qualität gehe ich natürlich immer nur vom
Bildsignal aus das auch tatsächlich in der Wohnung ankommt! Ohne
Qualitätsverlust meint also -Das beste Bild was man aus dem vorhandenen
Emfpangssignal bekommen könnte, nicht das beste überhaupt mögliche bild
wie z.B. bei BL Disk möglich...
In jedem Fall finden schon vorher beim KAbelnetzbetreiber und/oder TV
Sendern diverse Kompressionsverfahren usw. Anwendung um die Bandbreite
zu verringern die aber leider auch meist in der Praxis mit
Qualitätsverlusten einhergehen.
Nur da hat man ja selbst keinen Einfluss drauf...
