ASCII nach float im Mega2560
OP #4050979
Hallo Forum,
es ist ja beinahe peinlich zu fragen, aber wenn es einfach nicht klappt
hilft es ja auch nichts.
Ich versuche seit gestern einen float string "1.23" in eine double
variable zu speichern. Für den umgekehrten Weg gibt es massig infos und
Wege, ASCII to float scheint bei niemandem Probleme zu bereiten - gibt
ja eine fertige Funktion wie 'atof()' dafür, nur bei mir klappt das
nicht.
so sieht das bei mir aus:
// bei der initialisierung des Programmes
double step;
// dann wird irgendwann die Funktion storeVal aufgerufen...
storeVal("1.23");
void storeVal(char f[15])
  step = atof(f);
Später im Programm wird 'step' ausgelesen und auf einem Display gezeigt.
Der Wert ist falsch. Folgende Zuordnung ist zu erkennen zwischen 'f' und
'step':
       f       step
       0     0
       1     16256
       2     16384
       4     16512
       8     16640
       16     16768
       32     16896
Um einen Fehler in 'f' auszuschließen versuchte ich:
  step = atof("2");
Das Ergebnis bleibt wie oben beschrieben (in diesem Fall 16384).
Wenn ich hingegen folgendes ausführe:
void store(char f[15])
  step = 1.23;
funktioniert es richtig, was mich annehmen lässt, das die routine zum
Auslesen und Anzeigen richtig arbeitet.
Ich arbeite mit einem ATMEGA2560 und AtmelStudio 6.2.
Irgendwo stehe ich hier doch total auf dem Schlauch, aber wo??
Christian
OP #4051044
Stimmt, -Wall war aus... - noch ein Fehler :-)
Schreibweise in Zeigerform ist mir eigentlich auch angenehmer. Da ich
nun dabei bin kann ich auch diese Altlast korrigieren.
Nochmals aber danke für den treffenden Hinweis!
  -  Problem gelöst
Christian
