Re: Diskussion zum Artikel "Single Chip Frequenzumrichter" für den 2. MC Wettbewerb
Gast #4051141
zuerst einmal, super Projekt!!!
Ich wuerde den FU gerne zur Steuerung eines 3.5 KW Asynchronmotors
verwenden und brauche Hilfe fuer die Auswahl der Leistungshalbleiter.
Wuerdet ihr den 20N60 IGBT einsetzen (wie viele parallel pro Kanal?)
oder doch einfacher eine fertige Halb-Bruecke a la IRG7U50HF12A oder
gleich eine 3-Phasen-Bruecke?. Welche dieser Halbbruecken bekommt man
bei den normalen Disrtis zu einem akzeptablen Preis? Den 20N60 gibt es
ja bei pollin in der Stange fuer EUR 0,99.
Braucht es noch mehr/andere LCRs in der Ausgangsstufe fuer diese
Leistungsklasse?
Gruss und Dank
Matthias
#4051373
Meinst du den Artikel hier?
http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Die Schaltung ist bereits 3 Jahre alt und nicht mehr ganz aktuell.
Beispielsweise gibt es mittlerweile isolierende Gate-Treiber (z.B.
Si8233), wodurch man sich die eigene optische Trennung in der
Ansteuerung spart. Der G20N60 wird wohl auch kein High-End Produkt mehr
sein was Verluste und Schaltzeiten angeht... eine Empfehlung kann ich in
dieser Leistungsstufe aktuell jedoch leider auch keine abgeben. Einfach
mal die "Transistor"-Abteilung beim Distributer des Vertrauens nach den
gewünschten Parametern absuchen wär wohl am zielführendsten.
Sofern die Brücken-Module kaum teurer sind würd ich allein schon aus
Komfortgründen ein solches verwenden.
Den verwendeten ATMEGA könnte man heutzutage wohl auch updaten. Um die
4-5€ bekommt man schon einen CortexM4, mit dem man während der
Controller sich um LCD-Ausgabe, PWM und Co kümmert noch eine Runde
Tetris spielen...
(Firma: matzetronics) #4051512
Matthias schrieb:
> Den 20N60 gibt es
Genau deswegen ist er im FU eingebaut. Da die Totzeit aber eingestellt
werden kann, kann man da jede Endstufe nehmen, die verfügbar ist. Die
gezeigte Variante ist nur ein Vorschlag.
> Tetris spielen...
Blablabla.
