PL102BC-N Datasheet -oder- wie sucht man?!
Gast #4051346
Hi, ich habe ein Modul mit Bezeichnung PL102BC-N. Siehe
http://bbs.leowood.net:88/incomefiles/20104/1211462096615.JPG 10
Kontakte rund herum. Der Chip ist ein TEA5767.
Wie finde ich jetzt das "Datasheet" dazu? Ich bin da neu und komm
überhaupt nicht voran. Finde überall nur das TEA5767 Datasheet, wo auch
von 5 V gesprochen werden - alle Beispiele mit PL102BC-N, die ich finde,
nutzen aber nur 3,3 V. Dann muss ich das doch im Datasheet zu PL102BC-N
nachschauen, oder?
Danke und liebe Grüße, Julia
Persönliche Seite #4051395
Hallo Julia.
> nachschauen, oder?
Auf die Schnelle:
Dein Modul besteht im wesentlichen aus dem TEA5767. Darum solltest Du
Dir das Datenblatt des TEA5767 auf jeden Fall ansehen.
Du findest es hier: http://www.voti.nl/docs/TEA5767.pdf
Eine Quelle direkt von Philips/NXP wäre mir allerdings lieber...geht
aber auch so.
WENN Du Dir das Datenblatt ansiehst, findest Du auf Seite Tabelle I:
Symbol     Parameter              Conditions  Min   Typ   Max   Unit
V CCA      analog supply voltage  [1]         2.5   3.0   5.0   V
V CC(VCO)  Voltage-Controlled     [1]         2.5   3.0   5.0   V
           Oscillator (VCO)
           supply voltage
V CCD      digital supply voltage [1]         2.5   3.0   5.0   V
Mit 3,3V liegst Du dann gut in der Mitte des Bereichs. Es KÖNNTE also
passen. Je nach eventuellen Schutzschaltungen (z.B. Längstdiode) im
Modul ec.
Dein Modul PL102BC-N ist halt im wesentlichen ein TEA5767 mit der
wichtigstenn Peripherie drumherum. Wie diese aussehen KÖNNTE, dazu
liefert Dir halt das Datenblatt und das Applikationsbeispiel unter
http://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/DataSheets/application_note_tea5767-8.pdf
Hinweise bzw. Inspiration.
Im Applikationsbeispiel findet sich dann auf Seite 4 unter "summary"
wiederum: "The power consumption of the tuner is low. The current is
about 13mA and the supply voltage can be varied between 2.5 and 5V"
Allgemeine Tipps zur Suche nach Datenblättern:
Man benutze die spezielle Suche von Google:
http://www.google.de/advanced_search?hl=de
Und suche explizit nach PDF-Dateien.
Ausserdem ist es bei der speziellen Suche sinnvoll, ausser nach der
Bauteilbezeichnung nach zusätzlichen Stichworten wie "application",
"report" "schematic" oder "layout" bzw. deren deutschen Entsprechungen
zu suchen.
Auch Metager bietet auf der "Classic" Seite eine Möglichkeit, speziell
nach PDF Dokumenten und wissenschaftlichen Quellen zu suchen. Das ist
SEHR sinnvoll: https://www.metager.de/
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
