SPI Initialisierungsfolge fuer EA DOGMxxx
Gast #4051431
Geschätztes Forum,
zur Einarbeitung in dieses Thema habe ich nach Infos gesucht und
folgendes gefunden:
Beitrag "Re: Initialisierungsfolge fuer EA DOGM 163 SPI 3.3V"
Der Beitrag von Tino Kühn vom 27.11.2011 ist sehr aufschlussreich und
super dokumentiert. Ich möchte es aber in Assembler realisieren.
In der Datei "doc_m163.c" steht:
#define DOGM163_CSB     PB0     // Port fuer CSB am µC
#define DOGM163_RS      PB1     // Port für RS am µC
#define DOGM163_SS      PB2     // SS am Atmega8
#define DOGM163_MOSI    PB3     // MOSI, Master out slave in, am Atmega8
#define DOGM163_SCK     PB5     // SCK am Atmega8
Den Anschluss DOGM163_SS kann ich aber nicht finden im Datenblatt des
EA DOGMxxx-A.
Weiss jemand, was gemeint ist und opfert seine wertvolle Zeit, mich
etwas klüger zu machen? Besten Dank im Voraus.
Klaus
Gast #4051501
@spess53
vielen Dank für die Antwort.
Hier nochmal die #define's:
Danach ist DOGM163_CBS doch schon ans PB0 des ATMEGA8 angeschlossen.
DOGM63_SS soll ans PB2 des ATMEGA8 angeschlossen werden. Oder verstehe
ich irgendwas falsch?
Nach aller sonstigen Literatur zum Thema sollten die 4 übrigen
Anschlüsse für SPI eigentlich ausreichen da das LCD nur Daten empfängt
und keine sendet. Deswegen wird auch kein MISO Signal benötigt.
Gruss Klaus
Gast #4051519
Hi
Du kannst prinzipiell jedes freie Pin für das Chipselect benutzen.
Allerdings sollte trotzdem das SS-Pin nicht als Eingang konfiguriert und
offen oder auf L gezogen werden. Das SPI schaltet sonst in den
Slave-Mode um und nichts geht mehr.
Habe ich schon mal vor ein paar Jahren gemacht (Anhang).
MfG Spess
Gast #4051561
Hallo spess,
nochmals besten Dank, auch und ganz besonders für die Assembler Dateien.
Eigentlich möchte ich mich selbst reinquälen damit mein Gehirn nicht
vertrocknet. Mit dem 4-Bit Anschluss des DOGM162-A und ATMEGA8 habe ich
es fast alleine hinbekommen, nur bei der Initialisierung habe ich etwas
vergessen. Das hat sich so ausgewirkt, dass ich das CGRAM nicht zur
Verfügung hatte. Ich glaube mich zu erinnern, dass Du bei meinem
damaligen Hilferuf auch wertvolle Hinweise zur Lösung meines Problems
gesendet hast.
Aus Deinen Dateien habe ich aber schon gelernt: Die Anweisungen
.if/.endif sowie .macro/.endmacro kannte ich bisher noch nicht. Ich
glaubte wohl, sowas sei Hochsprachen wie C oder Bascom vorbehalten.
Ein wunderschönes Wochenende wünscht Dir
Klaus
Gast #4051613
Hi
>vertrocknet.
Musst doch nicht rein sehen.
Dann sieh dir die Hilfe zum Assembler an. Da findest du bestimmt noch
mehr.
MfG Spess
