Timer Problem
Gast #4051462
der OC1A-Pin (PB1) des Mega8 soll durch den Timer1 nach der eingestellen
Zeit deaktiviert werden. Dazu setze ich PORTB1 zuerst auf high und setze
in TCCR1A COM1A1 und stelle TCCR1B ein. Jetzt sollte nach der
eingestellen Zeit PB1 wieder deaktiviert werden, dieser wird aber schon
direkt beim Starten des Timer deaktiviert. Warum? Wenn ich das ganze
Spiel umdrehe und PB1 durch den Timer aktivieren lasse funktioniert es
wunderbar ..
Hier mein Test-Code:
int main (void) {
    DDRB |= (1<<1);
    PORTB |= (1<<1);
    OCR1A = 15625-1;
    TCCR1A = (1<<COM1A1);    // PB1 bei Compare Match deaktivieren
                             // und genau hier wird PB1 deaktiviert,
                             // aber warum schon hier und nicht erst,
                             // wenn TCNT1 == OCR1A ?
    TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10);
    for(;;);
    return 0;
Danke schon mal^^
#4051726
Jonathan K. schrieb:
> Denk ich mir auch, ist mehr Geschmackssache wie man es lieber schreibt.
> Der Compiler macht ja schließlich das Gleiche draus.
Ertens musst du dich nicht vor einem Mann-Oh-Mann-Gast rechtfertigen,
zweitens bleibt die Schreibweise vor allem bei mehreren Bits
übersichtlich und weniger fehleranfällig.
Axiom schrieb:
> Das Lesen der Datenblätter ist auch irgendwie aus der Mode gekommen....
Dumme Kommentare offenbar nicht.
mfg.
Gast #4051988
Thomas Eckmann schrieb:
> Ertens muss
man wissen, dass der Eckenman sich hier immer wieder als klugsch...
Proll zeigt.
> übersichtlich
was ein Beispiel zeigt,
komische Art
#define P7     7
#define P6     6
#define P1     1
#define P0     0
if ( (PINC & ((1<<P1) | (1<<P2) | (1<<P5) | (1<<P7))) || (PINB & ((1<<P0) | (1<<P2) | (1<<P6))) )
oder besser lesbar
#define BIT0   0x01
#define BIT1   0x02
#define BIT6   0x40
#define BIT7   0x80
if ( (PINC & (BIT1 | BIT2 | BIT5 | BIT7)) || (PINB & (BIT0 | BIT2 | BIT6)) )
Möge jeder für sich selbst entscheiden. ;-)
#4052019
> komische Art#define P7     7
> #define P6     6
> #define P1     1
> #define P0     0
wer komische Beispiele kreiert muss nicht unbedingt Recht haben.
Es interessiert mich doch nicht bei welchem Bit im Atmel WGM01 oder
WGM00 sitzt, will ich die setzen ist mir mit (1<<WGM00) bestens gedient.
Gast #4052023
>>> 1<<1
>> Was soll das? Warum nicht 0x02?
> Weil Bit 1 auf 1 gesetzt werden soll und das dadurch besser ausgedrückt
> wird als durch 0x02?
Sehe ich genauso! Die Übersichtlichkeit finde ich persönlich besser. Vor
allem bei z.B. ARM 32-Biter.
Schönes WE
Gast #4052049
Jetzt sei kein Holkopf:
Für WGM00 brauchst du ein #define. Und anstatt da 1, 2, ... oder so zu
schreiben, nimmt man halt die echte Wertigkeit 0x01, 0x02, usw.
In deinem Programm interessiert dich dann die Bitstelle auch nicht mehr.
Du schreibst es nur kürzer ohne den Kram (1 << WGM00) direkt WGM00.
Nur weil Atmel seine Header so krum aufgebaut hat, muss man das nicht
leben. Andere machen es zum Glück besser.
