Telefonwählgerät "abfangen" (Arduino), Strom?
OP (Firma: Q3) #4051619
Ich überlege, einen Adapter zu entwickeln, der die noch zahlreich
vorhandenen Geräte mit analogem Telefonanaschluss mit einem
Ethernet-Anschluss (für Mail oder SMS-Server) erweitert.
Beispiel für solche Geräte wären z.B. Alarmanlagen. Es gibt sogar noch
"aktuelle" Modelle diverser Hersteller (z.B. Abus), die heute noch mit
einem solchen Telefonanschluss daherkommen ...
Hardwarebasis für erste Versuche wäre z.B. Arduino. Mit welchen Strömen
und Spannungen muss ich denn rechnen bzw. so ein Gerät "bedienen"? Im
Web liest man zwar so Einiges über die Eigenschaften von
Telefoniegeräten, rel. wenig dagegen aus Sicht der "Anlage", deren Rolle
mein Adapter ja übernehmen würde. Muss der denn unbedingt Strom liefern,
wenn das Endgerät eine eigene Stromversorgung hat? Reichen da evtl. auch
5V um das Signal zu empfangen (DTMF oder Impuls)?
Gast #4051629
Man braucht bei kleinen Leitungslängen schon so um 24V, um ein Telefon
zu betreiben. Der Strom sollte 20mA oder größer sein. Und mit ebenfalls
20 bis 24V Wechselspannung (vorzugsweise 25Hz) bekommt man die Klingel
zum Ansprechen. Das ist alles viel weniger als die Norm, reicht aber
auch nicht für lange Leitungen, eher für 50 bis 100m.
Was du suchst, nennt man ATA "Analogue Terminal Adapters"
http://www.voip-info.org/wiki/view/Analog+Telephone+Adapters
das bauen die Chinesen millionenfach, z.B. Grandstream
MfG Klaus
Gast #4051640
Das braucht nur keiner.  Viel interessanter wäre ein Adapter, der den
analogen Telegonanschluss auf GSM umsetzt.  Wenn der Adapter dann seine
eigene Notstromversorgung hätte, wäre das Ganze perfekt.
Warum?  Alle Alarmanlagen haben ihre eigene Batteriestromversorgung.
Aber für Internet muss der Router etc. auch ein USV haben, da die
meisten Aussensteckdosen keinen eigenen FI-Schutz haben.
OP (Firma: Q3) #4051647
Nein, das meine ich natürlich nicht - ich will nicht telefonieren.
Genaues Lesen wäre hilfreich gewesen!
Ich will, wenn da ein Wählversuch erfolgt, z.B. eine Mail oder eine SMS
senden - das Ziel wird im Ethernet-Adapter gespeichert.
Die ollen ATA-Adapter kenne ich natürlich, das ist Quark, will ich
nicht.
#4051649
Die ultimative Quelle für Deine Fragen sind die Standards der Telekom:
Für analoge Anschlüsse: 1TR110
http://hilfe.telekom.de/dlp/eki/downloads/Schnitt_110P37S2.pdf
...plus die Ergänzung 1TR110-1
http://hilfe.telekom.de/dlp/eki/downloads/1/1TR110-1%20Ausgabe%2008-2007_V110.pdf
Hier findest Du die genauen technischen Spezifikationen für
Amtsanschlüsse der Telekom, auch für solche Spezialitäten wie
Notruftelefonanschlüsse.
Die zugrunde liegenden ITU-Standards findest Du hier:
http://www.itu.int/rec/T-REC/e
Das zusammen sollte alle Deine Fragen zu diesem Thema umfassend
beantworten.
fchk
Gast #4051652
Das Wählgerät einer EMZ an solch einen Adapter zu hängen ist doch eher
riskant. Es fehlt dabei an Zuverlässigkeit. Relativ zuverlässig dürfte
eine Lösung wie der TAS IP-Converter funktionieren. Damit kannst du
zumindest CID und TELIM übertragen. Wählgeräte verwenden in der Regel
zeitkritische Modem-Protokolle. Phasenverschiebungen gehen bei der
ATA-Lösung sowieso verloren, was der Sprachübertragung im allgemeinen
nicht schadet, verhunzt die Frequenzübertragung doch erheblich. Doof
ist, meistens funktioniert die Übertragung, ab und zu aber nicht, und
das ist für einen Alarm ohne Ersatzweg sowieso keine Option. Also
entweder Signale der EMA parsen und in ein IP-Alarmprotokoll übertragen
(z.B. VDS2465-S2) oder über den GSM-Weg gehen, da gibt es zuverlässige
Lößungen, z.B.
http://www.comsat.de/wp-content/uploads/2013/11/Datenblatt%20Lift%20Plus.pdf
OP (Firma: Q3) #4051660
Meine Ziele hängen eigentlich deutlich niedriger. Mir würde es zunächst
genügen, überhaupt festzustellen, dass der Versuch unternommen wird, zu
wählen (ohne Parsing der Nummer oder sonstiger Daten) und daraufhin eine
Mail bzw. SMS per Web-Gateway versenden.
Leitungslänge spielt keine Rolle, der Adapter soll unmittelbar beim
Wählgerät sein. Stromversorgung des Wählgerätes ist auch nicht nötig, es
hat seine eigene.
Muss ich auch dann eine "normgerechte" Gegenstelle nachbilden, oder
gehts das auch mit weniger als 24V?
#4051676
das ist leicht, es fliesst der Schleifenstrom von ca. 20mA in die
Leitung einen Optokoppler mit Opto LED an einer Greatzbrücke für den
Verpolschutz signalisiert dir potezialfrei am Optotransistor auf einen
Port vom Arduino.
Wählversuch ist schwerer, Impulswahl kannst du mit Speisestromlücken am
Arduino erkennen, DTMF leider nicht, da gehört mehr dazu.
Spannung muss dich mit obiger Kopplerschaltung nicht interessieren du
bist im Schleifenstrom, nur muss dir klar sein das deine Reichweite
sinkt weil dir von 24V eventuell 3V fehlen, 2x Diode forward und Opto
Diode, im Haus eher unkritisch.
#4051735
> wählen
Das ist leicht, dann brauchst Du nur das Abheben zu erkennen, also wenn
Strom fließt. Dazu mußt Du eine Spannung an a-b anlegen mit einem
Widerstand in Reihe.
Ein normgerechter Amtsanschluß benutzt 60V und einen 1k Widerstand, es
können also maximal 60mA fließen.
Da Du nur das Abheben erkennen willst, sollten 5..12mA reichen.
Probier mal 5..12V mit 1k in Reihe und detektiere den Spannungsabfall am
Widerstand.
Einen Optokoppler brauchst Du nicht, da die Telefonseite immer
galvanisch getrennt ist (Relais fürs Abheben und Trafo für die NF).
#4051996
ist aber überholt nach der Änderung der ungefährlichen Kleinspannungen.
Heute gilt 48V im Bereich der Telekom (ich hatte mal die Ehre die
Wandler zu prüfen), private Anlagen im Haus arbeiten mit 24V (Fritzbox
mit Anschluß für analoge Telefone z.B.)
Mein Vorschlag, Speisung mit 24V (die Steckernetzteile sind leichter
verfügbar als 48V) Vorwiderstand 1,2k gibt 20mA Speisestrom den jeder
Optokoppler verarbeiten kann und potezialfrei an den Arduino legt.
Der Optokoppler in einer Brücke gelegt macht es dann verpolsicher wie
jede klassische Telefonanlage.
Hinter der Speiseschaltung muss eine möglichst große Induktivität um
Töne, DTMF oder Sprache wechselspannungsmäßig zu entkoppeln, da könnte
dann ein DTMF Empfänger die Tonwahl dekodieren, auch kann ein AD-Wandler
die Sprache auskoppeln und digital weiterverarbeiten, z.B. an ein
> Ethernet
shield geben. Der Atmel kann die Pulswahl oder DTMF Wahl dekodieren und
dazupacken, auswerten und einen Adressaten ermitteln.
#4052070
Du wirst Dir doch wohl merken können, wie rum Du das Netzteil
anschließt.
Und wozu Optokoppler?
Dann mußt Du aber erst noch den Wählton einspeisen.
#4052679
> anschließt.
alle Telefontechnik ist verpolungssicher, warum sollte man an einer
schnöden Greatzbrücke sparen?
weil ich das geil finde?
ne weil ich Arduino und Speiseschaltung sauber trennen kann unabhängig
von Polarität und Höhe der Spannung, klar kann der Hardcorebastler auch
alles verkürzen, aber Elektronik ist ja nicht zwingend Bitknapserei auch
wenn du da Meister bist. (ich habe immer noch Probleme ein Touchpanel
auf deine Entprellroutine umzubauen, der buffert Input ist halt keine
Taste, ich dachte an xy Abfrage und ein Bit setzen ähnlich wie eine
Taste am Port und dann in deiner bullet proof zu verwursten im IRQ)
never um Pulswahl oder DTMF zu dedektieren brauchts keinen Wählton
(sorry habe einige Jahre Prüfautomaten für Endgeräte gebaut, war alles
im Automaten: Speisung, Pulswahlerkennung, DTMF Erkennung, Frequenzgang
von Lautsprecher/Hörkapsel, Sprechkapsel, aber was nie nötig war -> ein
Wählton! wozu auch, der Wählton interessiert kein Telefon)
#4052697
Weil die Schaltung die Versorgung selbst zur Verfügung stellt und daher
bekannt sein sollte, welche Polarität sie hat.
Ähm, es reicht ein Transistor - Das Telefon wird ja nur wie
Widerstand+Schalter in Reihe in Deine Schaltung gesetzt.
Jobst
Gast #4052725
aber nur auf der Teilnehmerseite, nicht auf der Amtsseite.
Das kann man in einem Stück haben, wenn man die Speisung als
Konstantstromquelle ausführt. Große Induktivitäten sind seit der
Erfindung von Transistoren Schnee von gestern
MfG Klaus
Gast #4052764
Da muss ich widersprechen. Das haengt davon ab, was der Entwickler des
Geraetes sich dabei gedacht hat. Faktisch ist das "Koppelteil" zwischen
Alarmanlage und Telefon ein Modem und das ist schon sehr oft so
programmiert, dass es erst waehlt, wenn es einen Waehlton erkannt hat.
Erst seit diese billiger sind als Induktivitaeten ;-)
wendelsberg
#4052777
Klaus schrieb:
> Ein Telefon nicht, einen Wählautomaten möglicherweise schon. Da gibt es
> so Dinge wie: wait for dialtone
ja da habt ihr zweifelsfrei Recht, aber trotzdem ein analoges Telefon
braucht keinen Wählton.
wobei mir das nicht klar war was er will.
Ich kannte nur Telefone, Modem, FAX und eine Besonderheit GEDAN, ist
aber länger her, hatte meistens Endgeräte sprich Telefonprüfungen
gemacht.
Klaus schrieb:
> Da gibt es
aber war das nicht abschaltbar?
Gast #4052836
Joachim B. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Da gibt es
Natürlich ist das bei den meisten (vielleicht sogar allen) Modems
abschaltbar. Das Problem ist nur, ob die konkrete Installation diese
Einstellmöglichkeit auch für den User benutzbar bereitstellt. Wetten
würde ich nicht darauf, denn das Modem hängt hier ja nicht an einem
Terminal, wo man eintippen kann, was man will, sondern an einem
hochproprietären Scheiß-Konglomerat von Software, die typisch von
vornherein dafür designed ist, möglichst viel "Fachfirmen"-Unterstützung
zu erzwingen.
Aber mal ganz davon abgesehen, ob es in der konkreten Installtion
möglich wäre oder nicht: Das Einspeisens eines virtuellen "Freizeichens"
ist ja nun wirklich absolut kein Problem und löst die Sache so, daß das
Vorhandensein dieser speziellen Fähigkeit beim Modem einfach keine Rolle
mehr spielt. Ich würde das auf jeden Fall machen.
#4052843
Nur nochmal zum klar stellen: Du hast ein Gerät mit analogem
Telefonanschluss, zum Beispiel eine Alarmanlage, das sich bei bestimmten
Ereignissen irgendwo einwählt und sagt was es zu sagen hat. Du möchtest
jetzt ein Gerät, das die Rolle von Telefonanschluss und angerufener
Gegenstelle übernimmt, die Meldung empfängt und als Email oder SMS per
Ethernet weiterschickt. Habe ich das so in etwa richtig verstanden?
Das Erkennen eines Wählversuchs ist, wie schon beschrieben, ja noch fast
trivial. Dann aber dürfte es anfangen, haarig zu werden. Auf das
Erkennen der gewählten Nummer kann ja vielleicht noch verzichtet werden,
vorausgesetzt, es gibt nur eine angewählte Gegenstelle. Dann aber ist da
die eigentliche Meldung. Das werden ja wohl irgendwelche Modem-Signale
sein. Die müssen demoduliert und in den zu Grunde liegende Bit- bzw.
Byte-Strom zurückgewandelt, das darauf aufsetzende Transportprotokoll
entschlüsselt und der eigentliche Inhalt der Meldung zurück gewonnen
werden. Das Weitersenden als Email wäre dann wieder verhältnismäßig
einfach. Alles in allem klingt mir das nach einem sehr ambitionierten
Projekt.
Beginnen, quasi als Machbarkeitsstudie, würde ich wahrscheinlich mit
einer handelsüblichen Nebenstellenanlage (einer Eumex oder so etwas in
der Art) mit mindestens zwei analogen Anschlüssen. An den einen kommt
die Alarmanlage, die so programmiert wird, dass sie den anderen internen
Anschluss anwählt. Daran kommt ein Modem und daran über eine serielle
Schnittstelle ein netzwerkfähiger Rechner. Wenn es Dir gelingt, auf dem
Rechner einen Prozess zu implementieren, der einen am Modem eingehenden
Anruf erkennt, die Meldung entgegen nimmt und als Email weiterschickt
dürfte eine großer Schritt schon getan sein. Danach kannst Du Dir
überlegen, welche Teile des Aufbaus Du in welcher Reihenfolge durch
Mikrocontroller ersetzten möchtest.
Machbar ist das grundsätzlich alles.
Gast #4052979
Mit einer Fritzbox mit 2 Analoganschlüssen und einem analogen
Amtsanschluss könnte das funktionieren.
Die Fritzbox kann bei einem eingehenden Anruf eine email versenden,
allerdings nur bei einem externen Anruf.
was gehen müsste (testen kann ich es nicht, da ich eine Fritzbox für
Kabel habe):
-Amtsanschluss mit einem der Analoganschlüsse verbinden.
-Telefoniegerät an den anderen anschließen.
-externe Anrufe auf internen Anrufbeantworter umleiten.
-Anrufe über Push Service per email mitteilen lassen.
-Telefoniegerät den anderen Fon-Anschluss anrufen lassen.
#4053019
Da war noch was:
http://www.dorisdesign.de/16_dipl/01_dipl.htm
Ein interessantes und gut dokumentiertes kleines Projekt, das ein
Telefon mit Impulswahl an einen ATmega8 anschließt. Von der
Hardwareschnittstelle könnte das Deinen Vorstellungen schon recht nahe
kommen. Allerdings ist das „nur“ ein einfaches VoIP Interface, das
Anrufe entgegennehmen und digitalisiert weiterleiten kann. Die
eigentlich Dekodierung der Nachricht, insbesondere die Demodulation der
Modem-Signale, sind damit noch nicht getan. Zwar kann man das alles
grundsätzlich auch softwareseitig machen, die Protokolle sind aber nicht
gerade einfach und ziemlich rechenintensiv. Um einen zusätzlichen
Modem-Chip wirst Du also kaum herum kommen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4053033
Auch das wird von den meisten Notrufgeräteherstellern aus dem genannten
gründen längst angeboten sowie entsprechendfreeigeschaltete Simkarten
von den Telefonabietern vertrieben werden. es gibt sogar welche die im
Falle der überlastung oder bei eingeschränkter Netzbereitstellung
Katastrophenfall, großflächiger Stromausfall) den Vorrang der Notrufe
gewährleisten dafür werden extra Kanäle freigehalten welche eine
entsprechende berechtigung erordern.
Ein solches GSM Modem für analoge Notruftelefone habe ich hier zu Hause
liegen.
Namaste
#4053770
Von einem analogen Telefon war auch nie die Rede, sondern von einem
Wählautomaten (Modem). Die warten in der Regel auf den Wählton, damit
keine fehlerhafte Wahl erfolgt. Aber da die Wahl ja eh nicht
weitergeleitet werden soll, reicht das Erkennen der Schleife völlig aus.
Es kann allerdings sein, daß durch das Fehlen des Wähltones mehrere
Verbindungsversuche ausgelöst werden. Es schadet also nichts, mit einer
PWM 425Hz einzuspeisen.
Und es braucht auch keine Drossel. Eine Drossel braucht man nur, wenn
man 2 Telefone miteinander verbinden will. Da aber hier nie ein
Gegenstelle angeschlossen werden soll, ist eine Drossel sogar falsch
(Fehlanpassung).
Wie schon gesagt, man nimmt einfach die 5V des MC und schaltet daran die
a-b Anschlüsse mit 470R .. 1k in Reihe. Und der MC mißt am Widerstand
die Spannung.
OP (Firma: Q3) #4053798
Die Diskussion ist technisch sehr interessant, geht aber über das was
ich eigentlich wollte, weit hinaus.
In dem von mir angepeilten Anwendungsfall genügt tatsächlich allein das
Bemühen der Alarmzentrale, wählen zu wollen, um daraus eine Nachricht
per Ethernet zu generieren. Mich interessiert nicht der Inahlt, denn die
Tatsache, dass eine Meldung abgestzt werden soll, reicht in dem Falle
vollkommen aus.
Aber ich bin durch die obigen Beiträge noch auf ein vorher nicht
bedachtes Problem gestossen: Wie sorge ich dafür, dass die Alarmzentrale
tatsächlich "glaubt", eine Meldung erfolgreich abgesetzt zu haben und
dieses im Alarmfall nicht wieder und wieder versucht, weil sie ja keine
richtige Verbindung bekommt?
Habe das mit den 425 Hz gelesen ... aber dann brauche ich wohl mehr als
5V, damit die Zentrale das Signal überhaupt "hört"?
Ob sie das tatsächlich mitbekommt, muss ich allerdings erst testen,
weiss ich jetzt nicht.
Gast #4053858
Eine Alarmzentrale erwartet eine Quittierung. Bei Aufschaltung auf einen
Wachdienst geschieht dies über das jeweilig benutze Protokoll, sollte
eine Alarmierung per Sprachruf auf eine private Telefonnummer
eingestellt sein, wird i.d.R ein Quittierungs-Code verlangt. Das kannst
du aber im Wählgerät abschalten-> Alarmierung ohne Quittierung, oder so.
