Versuchsplanung
OP (Firma: Schüler) #4051733
Schönen Abend,
ich habe ein kleines Problem an dem ich schon leider verzweifel und
hoffe hier Hilfe finden zu können.
Es geht um eine Versuchsplanung, genauer gesagt sollen x Versuche
durchgeführt werden. Ich habe eine 100 x 100 x 4 mm Kunststoffmatte,
welche auseinander gezogen wird. Es gibt 2 Eingangsgrößen:
Geschwindigkeit und Temperatur. Die Temperatur wird von 25 °C - 100 °C
in 10er Schritten verändert. Die Geschwindigkeit wird ebenso verändert
(genaue Schritte habe ich noch keine, sind aber für die Antwort meiner
Frage nicht so wichtig).
Das Ziel soll sein, unter welcher -Temperatur-, mit welcher
-Geschwindigkeit-  am weitesten gezogen werden kann und die Matte dabei
nicht einreißt.
Ich habe nun einige Versuchsplanungsmethoden recherchiert: Vollständige
Versuchsplanung, faktorielle, Shainin,..
Ich komme einfach auf keinen grünen Zweig, ich weiss nicht wie ich die
Versuche systematisch angehen kann, ohne auf "zufällige" Ergebnisse zu
stoßen. Vielleicht zerbreche ich mir auch zu sehr den Kopf. Es geht
hierbei um eine Projektarbeit und möchte das ganze möglichst
wissenschaftlich aufbauen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, vielleicht hat ja jemand Erfahrungen.
#4051869
Das, was du Versuchsplanung nennst, setzt voraus, dass du die Lage des
Maximums in etwa kennst. Kein Wunder dass das einen Knoten im Hirn gibt.
Ich kenne neben der plumpen "Rasterfahndung" zwei Algorithmen zur
Extremwertsuche in einer Ebene:
Variante 1
- Wähle eine Gerade in der Parameterebene (Temperatur und
Geschwindigkeit), möglichst in der Nähe des vermuteten Extremwertes
- markiere auf dieser Geraden in gleichmässigem Abstand Punkte
- führe Versuche mit den Parameterwerten (Koordinaten) dieser Punkte die
Messungen durch
- ermittle die Lage des Maximums auf dieser Geraden
- Konstruiere an dieser Stelle eine Gerade, die senkrecht auf der ersten
steht
- Führe die Suche nach dem Maximum auf dieser Geraden fort
Variante 2
- wähle drei Punkte in der Parameterebene so, dass ein gleichseitiges
Dreieck entsteht
- führe an den drei Punkten die Messung durch
- Nimm den Punkt mit dem niedrigsten Ergebnis und spiegele seine
Koordinaten an der Geraden, die durch die beiden anderen Punkte geht
- Mache die Messung an dem gespiegelten Punkt
- suche den niedrigsten Punkt, spiegele seine Koordinaten usw usw
Wichtig bei beiden Varianten ist, die Schrittweite so gross zu wählen,
dass man nicht nur im Rauschen herumstochert, aber klein genug, damit
ein Maximum sicher erfasst werden kann. Meist wird man die Schrittweite
gegen Ende der Suche verringern, um die Lage des Maximumms genau zu
bestimmen.
OP (Firma: Schüler) #4052072
Also meine Vermutung der "besten" Werte liegen bei der Temperatur bei
etwa 50 °C und bei der Geschwindigkeit bei etwa 0,04 m/s.
Messungen durch
Die Versuche die ich hier durchführe, liegen dabei zum Beispiel
ausschließlich in der Veränderungen des Temperaturbereiches,
Geschwindigkeit bleibt gleich?
Wenn ich an dieser Stelle mein Maximum gefunden habe, und dann beginne
die senkrechte Gerade einzuzeichnen, drehe ich mich nicht im Kreis wenn
ich dann wieder mit der Temperatur beginne?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Versuche mit minitab
festzuhalten?
Gast #4052211
Bei der Nelder–Mead Methode (Downhill Simplex Algorithmus) wird die
Schrittweite selbständig angepaßt. Damit das bei Temperaturversuchen
nicht zu lange dauert, ist allerdings eine schnelle Klimakammer zu
empfehlen.
#4052464
Stelle dir die Sache wie eine Landkarte vor, dabei ist die Temperatur
meinetwegen in Ost-West-Richtung eingezeichnet, z.B. im Westen Kalt und
je weiter östlich desto wärmer, und die Zuggeschwindigkeit in
Nord-Süd-Richtung, z.B. je nördlicher desto schneller. Die Geländehohe
ist dann die Reissfestigkeit oder die Reissdehnung oder was immer du
untersuchst. Deine Aufgabe ist es, in diesem "Gelände" den höchsten
Hügel zu finden. Dazu werden bestimmte Punkte auf der Landkarte
angesteuert und dann jeweils die Messung gemacht. Die beiden Algorithmen
die ich geschildert habe, sind Strategien, nach denen man vorgehen kann.
Spiele das ganze notfalls im Sandkasten nach. Du wirst sehen, da dreht
sich nichts im Kreis.
OP (Firma: Schüler) #4052586
Also hmm also so meinte ich das nicht. Ich meinte eher, so habe ich es
verstanden (ich hoffe richtig)->
Ich führe versuche durch an der horizontalen geraden bei einer
Geschwindigkeit x - 10 Grad, 20 Grad, ..., 100 grad. Ich sehe: bei 70
Grad klappte am besten: dann geht's weiter mit der vertikalen gerade bei
70 Grad: Geschwindigkeiten von 0.02m/s.... 0.1m/s. Resultat bei 70 Grad
und 0.09 m/s hab ich mein Ergebnis (alles nur Annahmen).
Versucht habe ich aber bei diesem
Beispiel nie mit 20 Grad und die Durchgänge mit diversen
Geschwindigkeiten, oder bei gleichbleibender Geschwindigkeit und
veränderter Temperatur. Das war meine Überlegung bzgl im Kreis drehen.
#4053005
hört sich ganz OK an.
Ob du jetzt erst die Temperatur variierst und dann die Geschwindigkeit
oder umgekehrt, ist schnurzegal, das wird die Lage des Maximums nicht
verändern. Wenn du mit im Kreis drehen meinst, dass du immeer auf dem
Hügel landest, dann scheinst du es begriffen zu haben, vielleicht ohne
es zu merken.
Gast #4053012
> es zu merken.
Wenn die Ebene nicht parabolusch ist sondern mehrere lokale Maxima hat
funktioniert deine Methode nicht.
#4053118
OK, das ist vielleicht nicht die Methode, die sicher auf den höchsten
Berg der Dolomiten führt.
Hier geht es um die Dehnbarkeit von Kunststoff, da ist nach aller
Erfahrung mit genau einem Maximum zu rechnen (wenn überhaupt eines
existiert).
(Firma: privatfrickler.de) #4053193
> existiert).
das dürfte aber ein spannender Punkt sein! Ein Randmaximum ist alles
andere als ausgeschlossen! Du solltest in jedem Fall sicherstellen, dass
Dein Design ein Randmaximum erkennen würde, bevor die letzte Platte
aufgebraucht wäre.
vlg
 Timm
