Import Produktionsstraße aus Fernost
OP #4051862
ein Bekannter hat sich bei einer deutschen Firm beworben.
Dieser Firma will jetzt eine Produktionsstraße aus dem Bereich
Wassertechnik, die in Fernost bereits produziert hat, nach Deutschland
importieren und dieses Teil soll hier weiter produzieren.
Nun ist diese Maschine wohl nach den landestypischen Normen und Regeln
gebaut worden.
Import heißt CE-Kennzeichnung
Maschinen-, Niederspannungs-, EMV-Richtlinie etc.
ggf. Trinkwasserverordnung
Dazu dürften alle Dokumentationen wohl in Landessprache sein,
Wartungsanleitungen, technische Zeichnungen, ....
Hat hier einer schon mal sowas in der Art mitgemacht?
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #4051965
Ähm... nein....
Und ja, das Thema selbst ist zu komplex, um es hier zu behandeln.
Deshalb mal eine andere Frage. Wie möchtest du denn die
Produktionsstraße importieren? Im Handgepäck? Per Post schicken?
Wahrscheinlich eher weniger.
Normalerweise wird so etwas von einer Spedition gemacht. Da geht man
hin, schildert sein Vorhaben und die setzen das um, inkl. allem
Papierkrams beim Zoll.
Eine andere Anlaufstelle ist der Zoll selbst. Da kann man sich
informieren lassen.
Eine dritte Möglichkeit sind Freelancer, die sich insbesondere auf Zoll
und Import spezialisiert haben. Google hilft da mit einigen hundert
Einträgen weiter.
OP #4051995
Stimmt, das wird wohl etwas größer.
Der Zoll als
> informieren lassen.
Nur sollte man da vorher ungefähr wissen, was auf einen da zukommt.
Der Zoll mit sämtlichen Nachweisen ist eine Sache.
Die Dokumentation der Anlage wird wohl zumindest teilweise nicht auf
englisch oder gar deutsch sein, sondern halt auf Chinesisch, Japanisch
oder wo die Maschine auch immer herkommt.
Also u.a. Wartungsanleitungen, Anleitungen sämtlicher Komponenten,
elektrische Schaltpläne und mechanische Zeichnungen.
Wie geschrieben, hat sich mein Bekannter bei der Firma beworben, die das
vorhat.
Nun ergeben sich auch aufgrund des Bewerbungsprozesses, der beteiligten
Leute, ... fragen, ob die überhaupt wissen, was die da vorhaben.
Kann ja sein, das hier jemand ist, der sowas schon einmal begleitet hat.
Nach dem Motto: Es geht, aber viel Arbeit, mit Unterstützung durch Zoll,
Import-Experten, ... .
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #4052017
Ich frage mich gerade, um was für eine Stelle sich dein Bekannter
beworben hat. Und was das für ein Unternehmen ist, das eine
Produktionsstraße in China abbaut um die in Deutschland wieder
aufzubauen und hier wieder laufen zu lassen.
Ich schätze aber, dass der Aufwand für den Import sich eher in Grenzen
halten wird, verglichen mit dem Aufwand für die Umrüstung wegen der
Arbeitssicherheit, VDE und anderen Normen und Vorschriften.
OP #4052055
Das habe ich mich auch gefragt.
Das es sich nicht nur eine Bohrmaschine handelt, mit überschaubarem
Aufwand, dürfte das lustig werden.
Zumindest dürfte das ein Gesprächsthema werden, falls es zu einem
weiteren Vorstellungstermin kommt.
#4052058
Wenn Du nen Gewerbe hast, kannst Du bei der Zollanmeldung angeben, ob Du
das Gerät direkt so wie es ist in den Verkehr bringen willst (dann bist
Du Importeur, das Gerät muss schon konform sein und CE-Kleber haben)
oder ob Du es noch verändern und anpassen möchtest. Dann muss das Gerät
nicht konform sein und Du bist Hersteller und erstellst vor dem
Inverkehrbringen oder Inbetriebnehmen die Konformitätserklärung etc.
Hier wird es wohl auf letzteres rauslaufen weil vermutlich einiges an
die hiesigen Normen, Arbeitsschutz etc. angepasst werden muss.
Den Import selbst sehe ich dann eher als primär logistisches Problem.
Doch bevor Du die Anlage in Betrieb nehmen kannst, steht das Thema
Konformität im Raum. Da brauchst Du jemanden der sich mit den
entsprechenden Richtlinien/Verordnungen sowie den entsprechenden Normen
auskennt.
OP #4052066
Dann hätte mein Bekannter zumindest das Teil über den Zoll in
Deutschland.
Den Rest müsste dann hier vor Ort passieren.
