Leistungsaufnahme und Verlustleistung von integrierten Schaltkreisen
OP #4051946
Hallo Forum,
Ich habe eine sehr allgemeine und ja schon fast amateurhafte Frage: Es
gibt in Computerforen immer wieder Diskussionen, was denn eine
TDP/Verlustleistung ist. Es wird immer wieder behauptet, Verlustleistung
sei nicht LEistungsaufnahme. Ich studiere Maschinenbau und habe mit
Elektrotechnik/Elektronik praktisch nichts zu tun (ok 2 Semester elektr.
Maschinen und Anlagen bzw Grundlagen der E-Technik habe ich gehabt).
Jedenfalls verstehe ich nicht, was denn da außer der Verlustleistung
übrig bleibt. Wenn ein Prozessor zB 100W aufnimmt, dann werden  diese
100W entsprechend in Wärme umgesetzt, da wird doch nichts bewegt oder
beleuchtet. Okay, vielleicht erzeugt ein winziger Teil der Energie etwas
Lichtenergie (glühende Transistoren?), aber das ist ja wohl vollkommen
vernachlässigbar.
Also behaupte ich, bei integrierten Schaltkreisen gilt Leistungsaufnahme
= Verlustleistung/Wärmeenergie. Aus dem Grund gibt es ja auch keinen
typischen Wirkungsgrad in % bei ICs. Stattdessen nutzt man die Einheit
Rechenleistung pro Watt, also FLOPS/Watt als Effzienzangabe.
Es gibt da aber jemanden, der behauptet, eine CPU könne zB 200W
aufnehmen, aber nur 160W in Wärme umwandeln, dass da was "recycelt"
werde, dass Verlustleistung nur durch Leckströme innerhalb der CPU und
irgendwelche elektromagnetischen Felder erzeugt wird... Für mich klingt
das ehrlich gesagt vollkommen lächerlich. Wie kann denn da irgendwas
wieder eingespeist werden? Bei den schnellen Spannungsänderungen
teilweise in Mikrosekundenbereich?
Aber wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, daher frage ich
euch.
Gast #4052048
> Für mich klingt
So einfach wie sich klein Fritzchen das vorstellt ist die Elektronik
halt nicht. Ein Audioverstärker kann z.B. 5 W aufnehmen, davon aber 4 W
an die Lautsprecher abgeben, was ist daran bitte lächerlich? Deiner
Meinung nach haben also alle ICs 0 % Wirkungsgrad, und die Hersteller
die 90 % für Schaltregler angeben lügen alle? So ein Verständnis ist
selbst für einen Maschinenbauer ärmlich.
Georg
#4052061
Schlechter Vergleich. Der Audioverstärker ist explizit dafür gebaut, die
Leistung an die Lautsprecher abzugeben. Eine CPU muß aber keine Leistung
irgendwohin abgeben, außer eine winzige Menge, um Daten- und
Adreßleitungen zu schalten. In der Tat wird fast die gesamte
aufgenommene Leistung in Wärme umgewandelt. Eine ideale CPU hätte
theoretisch eine Leitsungsaufnahme gegen Null. Aber die Physik läßt das
nicht zu und die Schaltflanken haben nur eine endlich große Steilheit,
sodaß beim Umschalten immer einen kurzen Moment beide Transistoren
leiten und dadurch Verlustleistung erzeugen, die als Wärme nach außen
abgegeben wird.
Gast #4052107
Wieso? Hast du das nicht gelesen:
Ihr behauptet also beide, ICs würden ausser Wärme keine Leistung
abgeben, ausgenommen möglicherweise* die vielen die eben doch Leistung
abgeben. Damit kann man den ersten Preis in Tautologie gewinnen, aber
kein Verständnis von elektronischen Schaltungen.
*Soundso behauptet aber, ALLE ICs.
Niemand bestreitet, dass es auch elektronische Bauteile gibt, die die
gesamte Leistung als Wärme wieder abgeben, z.B. Widerstände. Aber auch
das ist eine totale Trivialität.
Georg
#4052117
> abgeben.
Das ist jene Form der Rechnung, in der der Einfachheit halber Pi auch
mal mit 3 angesetzt werden kann, ohne dass sich an der Auslegung eines
Gerätes viel ändert.
Wer Erbsen zählen will, der kann sie einzeln durchzählen oder wiegen.
Letzteres ist weniger genau aber dank Zeitersparnis oft billiger.
#4052120
Nicht richtig, sorry dafür.
> abgeben.
Nein, ich bezog mich explizit auf CPUs. Die Abgabe von Leistung an
andere Baulemente ist dort kein erwünschter Vorgang.
OP #4052137
Oh ein Oberschlaumeier meldet sich also als erter. Wie wärs denn, statt
beleidigend zu werden, wenn du beim Thema bleibst? Wir sind hier im
Abschnitt PC Hard- und Software.
Ich habe übrigens nicht behaupten wollen, alle ICs verhalten sich so, es
geht um CPUs und GPUs. Und da seh ich das nach wie vor so, dass
praktisch die gesamte aufgenommene Energie in Wärme umgewandelt wird.
Gast #4052233
Und warum behauptest du's dann? Bevor du anderen Beleidigungen vorwirfst
(du meinst sicher so etwas wie Oberschlaumeier), solltest du vielleicht
deine eigenen Postings noch mal lesen, anstatt einfach zu behaupten, du
hättest das ja nicht geschrieben. Das lässt sich mit ein wenig nach oben
scrollen ja leicht widerlegen.
Aber es ist sicher sinnlos, mit jemandem zu diskutieren, dem Elektronik
"vollkommen lächerlich" vorkommt.
Georg
#4052244
Georg schrieb:
> solltest du vielleicht deine eigenen Postings noch mal lesen,
Und du seine, denn...
...das hat er nicht geschrieben. Viemehr kommt ihm das magische Recyling
lächerlich vor.
Gast #4052251
> was denn eine TDP/Verlustleistung ist. Es wird immer wieder
> behauptet, Verlustleistung sei nicht LEistungsaufnahme
Verlustleistung IST gleich der Leistungsaufnahme, weil der Strom der
über die Anschlüsse nach draussen fliesst, bei einer CPU
vernachlässigbar ist (nicht jedoch bei anderen, meist einfacheren Chips,
ein Operationsverstärker kann schon 10 mal mehr Leistung audnehmen als
er an Verlustleistung hat, weil er den grössten Teil des Strom nach
aussen weiterleitet).
TDP = Thermal Design Power = Maximale Verluste, die der Chip haben darf
damit er nicht zu heiss wird, bei wie vorgesehen im Design gebauter
Kühlung (bei Wasserkühlung wäre also mehr erlaubt).
Die Leistungsaufnahme darf natürlich kleiner sein als die TDP, aber über
längere Zeit nicht grösser, nur in kurzen Momenten die kürzer sind als
die Wärmeträgheit (die dann durch Momente mit niedrigere
Leistungsaufnahme ausgeglichen werden müssen). Normalerweise ist die
Leistungsaufnahme VIEL kleiner als die TDP, denn unter der lebt die CPU
(auslegungsgemäss) nur 5 Jahre.
Unsinn.
Wenn Stromaufnahme recakelt wird, spricht man von Blindtsrom, und
der trägt tatsächlich nicht zu den Watt bei die etwas verheizt.
Im Wechselstomnetz gibt es so etwas, 200VA bei nur 160W.
Auch eine CPU nimmt bei einem Schaltvorgang mehr Strom auf, den sie im
nächsten Schaltvorgang "recykelt". Da man aber die Stromaufnahme nicht
in so kleinen Abstaänden von Pikosekunden misst, ergibt sich ein
Mittelwert in WATT, also echter verbratener Leistung.
#4052255
Wär auch nicht so einfach zu messen. Denn wenn man als CPU das
betrachtet, was man nach dem Kauf in der Hand hält, dann hat man schon
ein paar Ebenen von Kondensatoren zwischen sich und den Transistoren.
Onchip und im Gehäuse. Die den Verbrauch bereits mitteln.
