magnetische Feldstärke im Luftspalt eines Lautsprechers messen
OP #4051990
Ich habe den Verdacht, daß bei einem Hochtonlautsprecher, den ich z.Zt.
in der Mangel habe, der Alnicomagnet seine Magnetisierungsstärke
verloren hat.
Wie man den wieder magnetisieren kann, wäre vielleicht Anlaß für einen
weiteren Thread. Oder auch, ob man geeignete Neydym-Magnete,
zylindrisch, Höhe 26mm, DM 46mm, zentrisches durchgehendes Loch von 15mm
(das Loch dürfte das Problem sein) irgendwo bekommt.
Ich habe ein zusammengebautes Vergleichsexemplar. Ich suche nach einer
Möglichkeit, eine vergleichende Messung zu machen, an der ich ablesen
kann, wie die "Soll"-Feldstärke ist und ob diejenige in meinem Probanden
evtl. tatsächlich davon abweicht (oder ob die Ursache für den deutlichen
Leistungsunterschied zwischen den beiden Lautsprechern vielleicht eine
andere ist).
Es gibt ja z.B von Honeywell den SS495A, der nennt sich zwar
Positionssensor, aber ich nehme an, es ist ein Hall-Sensor. Habe noch
keine Zeichnung von dem Ding jetzt gesehen, aber es sollte etwas sein,
was in einen ringförmigen 1,5mm Luftspalt mit einem Kreisradius von ca.
25 mm paßt.
Hat jemand eine Idee hinsichtlich geeigneter Bauelemente für diesen
Aufbau?
Grüße
Christoph
Gast #4052043
Das wuerde ich (da ja ein Vergleichslautsprecher vorhanden ist) ueber
die Messung der mechanischen Auslenkung bei einem definierten Strom
machen.
Mechanisch koennte man in einfachsten Fall mit einer Messuhr machen,
vielleicht auch optisch.
wendelsberg
#4052060
Die Messung der Auslenkung ist schon einmal um die Ecke. Direkter wäre
ein messen der Kraft ein bestimmtem Strom.
Die Messung der Kraft wäre ggf. mit einer Konstruktion auf einer Waage
möglich.
Wenn man keine einfache Möglichkeit zur Messung der Kraft hat, wäre das
Messen des Stromes zur Kompensation eine äußeren Kraft möglich. Dazu
braucht man dann nur einen Positionssensor, der einen definierten
Nullpunkt wieder erkennt.
Gast #4052079
> Aufbau?
Nichts dürfte klein genug sein, also miss erst mal den zur Verfügung
stehenden Bauraum.
Und selbst wenn man dann ein so kleines Bauteil findet, ist zweifelhaft,
ob es die Feldstärke überhaupt messen kann, die meisten messen nur
kleinere Werte.
Bester mir derzeit bekannter wäre HE144 von Hoeben
Gast #4052089
Nimm doch die Resonanzkurve auf.
Funktionsgenerator->Vorwiderstand->Lautsprecher->Milivoltmeter oder
Osziloskop
Ist die Resonanzspitze niedriger aber genausospitz wie beim
Vergleichslautsprecher dann ist der Magnet zu schwach
Ist die Resonanzspitze flacher als beim Vergleichslautsprecher dann hat
die Schwingspule einen Windungsschluß oder das Ferrofluid ist nicht mehr
so ganz fluid
#4052091
Eine Drahtschleife oder eine Lautsprecherspule ganz tief in den
Luftspalt stecken und dann  herausziehen. Die Spannungs-Zeit-Fläche des
dabei entstehenden Impulses entspricht dem magnetischen Fluss, den die
Schleife durchlaufen hat..
Auswertung im einfachsten Fall: die Spule an ein Drehspulmesswerk
anschließen und qualitativ den Ausschlag des Messwerks bewerten bei den
beiden zu vergleichenden Lautsprechern.
Auswertung in Richtung Messtechnik: Die Impulse mit einem Digitalscope
aufzeichnen und die Spannungs-Zeit-Fläche vergleichen.
wendelsberg schrieb:
> Stimmt, aber da die Spule und die federnd gelagerte Membran schon da
> sind...
 Die Spule mit definierter Geschwindigkeit im Luftspalt bewegen, zB.
durch eine motorbetriebene Pleuelstange oder eine Exzentergeschichte.
Die dabei entstehende Spannung hängt vom magnetischen Fluss im Luftspalt
ab. Einfachster Weg: mit dem Daumen die Membran bewegen, Messgerät an
der Spule. Wenn die Daumenbewegung in etwa gleichmäßig ist, lässt sich
dann schon qualitativ vergleichen.
Gast #4052109
> Ich suche nach einer Möglichkeit, eine vergleichende
> Messung zu machen, an der ich ablesen kann, wie die
Heimische Stereo-Anlage mit definierten Signale betreiben.
Probanden und Vergleichsexemplar als Mikrofon betreiben;
Ströme bzw. Spannungen messen.
Vorher Maxwell befragen, ob sich die magnetische Feldstärke
in der Spannung oder im Strom niederschlägt.
#4052113
Hoppla, der Fluss braucht ja nicht geprüft werden.
Dann ist einfach die Feldstärke anhand Kraft pro definiertem Strom zu
messbar:
Waage an die Schwingspule halten und Kraft je A messen. Dabei sollte es
eine Waage sein, die wenig Auslenkung hat. Wenn die Spule nicht bewegt
wird (oder nur um den winzigen Weg der DMS-Waage) spielt die Federkraft
der Membranaufhängung keine Rolle.
OP #4052122
> sind...
> wendelsberg
Wäre 'ne Idee. Kraft ist auch schon "um die Ecke" (Rückstellkraft der
Membran), als braucht nur noch Auslenkung gemessen werden.
Nur müßte ich dazu aus dem Referenz-"Motor" dessen Membran auch
ausbauen,
denn die Membranen müssen nicht unbedingt die hleichen elastischen
Eigenschaften haben.
Grüße
Christoph
Gast #4052123
Kommt drauf an, Hochtoener, denke ich, werden nur kleine Auslenkungen
haben.
wendelsberg
OP #4052134
> haben.
> wendelsberg
Ich brauche doch nur die Auslenkung zu messen. Dazu kann ich eine Meßuhr
benutzen. Rückstellkraft liefert die Membran.
Nur muß ich dann den Referenzmotor auch zerlegen.
Grüße
Christoph
Gast #4052139
Das meinte ich oben.
Wieso? Alles bleibt montiert, nur die Messuhr kommt auf einen stabilen
Punkt der Membran und ein definierter Strom durch die Spule (vorher
rechnen, dass diese nicht abbrennt).
wendelsberg
OP #4052145
> wendelsberg
Die Membranen müssen in ihren Eigenschaften nicht gleich sein. Ich kann
zwar auch einmal eine Referenzmessung am Referenzmotor machen, damit ich
einen ungefähren Anhaltswert habe, aber wenn ich den Magneten messen
will, muß ich mit der gleichen Membran messen. Sonst verändere ich zwei
Parameter gleichzeitig.
Grüße
Christoph
Gast #4052189
Wie wäre es, den Lautsprecher leicht gegen eine Waage zu rücken (so daß
die Waage schon ein Tara anzeigt) und dann Strom durch die
Lautsprecherspule zu schicken, und gucken, wie weit die Kraft auf der
Waage steigt ?
Nützt vielleicht nichts zur Ermittlung, wie weit die Magnetkraft
nachgelassen hat, wenn man nicht den ursprünglichen Wert kennt, ist aber
ein einfacher Versuchsaufbau.
Um rückzurechnen fehlt der Einfluss der sich unter dem leichten Druck
verbiegenden Membran und den Anzahl der Windungen und der exakten
Abmessungen des magnetischen Pfads.
#4052437
Der Test über die Spannungs-Zeit-fläche mit der Originalen Spule dürfte
auch noch sehr einfach sein: Sofern es der Lautsprecher aushält die
Membrane von Hand bis zum Anschlag eindrücken und die Spannung beim
Zurückschnellen messen.  Statt der Steifigkeit der Membran geht dann
halt der Weg ein.
Man muss den Lautsprecher auch nicht auseinander nehmen, wenn man mit
der Originalen Spule misst. Man weiss allerdings nicht ober der Fehler
ggf. in der Spule (Windungsschluss) liegt.
Je nach Aufbau des Magneten könne man auch außen das Streufeld
vergleichen. Wenn da ein großer Unterschied ist, ist das schon mal
verdächtig. Die einfachen Hall ICs (etwa aus Lüftern oder als
Schalterersatz) sind aber meist digital, messen also nur das
Überschreiten einer gewissen Schranke.
Auch wenn AlNiCo-magnete eher geringe Koerzitivkraft haben ist es nicht
so einfach sie wieder zu magnetisieren. Dafür braucht man in der Regel
schon recht große Felder.
(Firma: L-E-A) #4052666
Heißt das, dass Du den zu vermessenden Magnet zerlegt hast? Dann kannst
Du Dir die Messung sparen, AlNiCo entmagnetisiert sobald Du den
Luftspalt des magnetischen Kreises vergrößerst, beispielsweise indem Du
Magnet und Polschuh trennst.
Ansonsten kann man die magnetische Flussdichte im Luftspalt auch mittels
Prüfspule und Fluxmeter messen. Das wird aber vermutlich an den Kosten
für das Fluxmeter scheitern. Wenn Du in der Nähe von Stuttgart wohnst,
kann ich Dir anbieten, bei mir für eine Messung vorbei zu kommen.
Grüßle,
Volker.
