Frage an unsere Regelungstechniker
Gast #4052188
Hallo Leute,
ich lese etwas zur Positionsregelung eines Motors und dort steht
folgendes:
Unter der Annahme, dass die Bandbreite der Mechanik und des Motors
deutlich unter der Bandbreite der Sensorik ist, dann können die Sensoren
durch Proportionalglieder modelliert werden.
Nun meine Frage:
Warum ist da die Bandbreite entscheidend ? D.h. wenn die Bandbreite
eines Sensors bei 30kHz ist und die der Mechanik bei 1kHz, wieso kann
ich dann den Sensor als Proportionalglied betrachten ?
Und was wäre der Fall, wenn die Bandbreiten irgendwo gleich wären ?
Gast #4052232
Ueberlege dir doch mal was du fuer Daten bekommen wuerdest wenn die
Bandbreiten genau anders rum waeren. Dein Sensor also viel zu langsam
fuer die Mechanik waere. Dann waere er nicht in der Lage die
Wirklichkeit wiederzugeben. Du haettest also zwischen zwei Messwerten
Sprunge weil du nicht wuesstest was dazwischen passiert ist.
Wie passt das zu der Vorgabe eines LTI-Systems auf dem die Mathematik
beruht?
Olaf
#4052234
Dann überlege Dir mal, was passiert, wenn Du einem Tiefpass mit 1kHz
Grenzfrequenz zusätzlich einen Tiefpass mit 30kHz nachschaltest, das
Verhalten der Kombination wird weitgehend dem eines einzelnen Tiefpasses
mit 1kHz Grenzfrequenz entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
#4052334
Wenn die Sensoren deutlich schneller sind, verhalten sie sich zeit- bzw.
Frequenzunabhängig in dem Bereich der für die Regelung wesentlich ist.
Man darf also das Zeitverhalten der Sensoren vernachlässigen.
Wenn die Sensoren nicht mehr schneller sind, muss man das Zeitverhalten
der Sensoren mit berücksichtigen und ggf. vorsichtiger regeln.
Gast #4052352
Patrick schrieb:
> Hallo Leute,
> folgendes:
klingt wie eine Übersetzung von Google... aber scheint nichts ernsthaft
wichtiges zu sein. so und nu denk nach-Alter... Als Hilfestellung geb
ich mal folgendes zu Protokoll - mal sehen, ob damit klarkommst:
______________________________________________________________________
_
»Ey Nutz-"Looser", gehen E-Mails auch am Wochenende?« »Wie bitte?« »Geht
das Internetz auch Samstag und Sonntag?« »Klar, Mama, samstags bis 18
Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Internet aber geschlossen …«
»Danke, Sohn!« Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, wird es für
Nutzlooser ernst, denn Mutter ruft an! Ob sie nun will, dass er im
Fernsehen den Bauch einzieht, ihr dieses blöde »Wellness-LAN«
installiert, oder ihm sagt, dass er endlich mal erwachsen werden soll,
Opa sei in seinem Alter schon zweimal verwundet gewesen. »Mutter ruft
an« erzählt davon, wie es ist, wenn die Nabelschnur eins zu eins durch
das Telefonkabel ersetzt wird – und warum es auch Vorteile hat, wenn man
wenigstens für einen Menschen immer Kind bleiben darf...."
_
so - nun bist du dran..
