Stromversorgung für portablen Lautsprecher
OP #4052278
Guten Tag,
ich hab mir vor 1-2 Jahren einen tragbaren Lautsprecher gebaut, war aber
nie wirklich mit dem Verstärker zufrieden. Kürzlich habe ich mir den
Hifimediy T2 gegönnt, um damit erneut vor der Frage der Stromversorgung
zu stehen.
Hier die Links dazu:
Lautsprecher: http://michael.barz.de/the-bee-portable-audio-system/
Hifimediy T2:
http://hifimediy.com/amplifiers/diy-amplifiers/T2-Mundorf-caps
Bisher habe ich den Lautsprecher mit 10 Stk. AA Eneloops betrieben oder
einem kleinen 12V Tischnetzteil. Der alte Verstärker konnte mit 12V
betrieben werden, daher war das kein Problem. Der neue Verstärker läuft
jetzt mit (bevorzugt) 24-28V DC.
Grundsätzlich ist mein Wunsch, den Lautsprecher mit Akku und alternativ
mit einem Netzteil zu betreiben. Dabei sollen die Akkus, sofern ein
Netzteil angeschlossen ist, geladen werden.
Folgender Aufbau sah sehr interessant aus:
http://www.contrel.com/akkus/integrierte-ladeschaltung-auf-dem-akku-pack.html
Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um das ohne Unterstützung
umzusetzen. Daher wende ich mich an euch und würde mich freuen, wenn mir
jemand bei diesem Projekt helfen kann.
Michael
Gast #4052446
nimm Lithium Akkus. LiPo Akkus aus dem Modellbau kosten zwar einmal was,
gibt es dafür aber mit 22,2V. Rechne mal mit 70 € für 4-5Ah. Das wäre
von der Energie etwa so wie 4 deiner Entlohnung Sätze. Dafür sind die
echt Niederohmig. Die haben Dampf.
Grüße
M
OP #4052497
Hi, danke für deine Antwort.
Ich vermute mal, dass 22,2V etwas knapp sind, da der Verstärker bei 22V
abriegelt.
Bei Lithium bin ich auch angelangt, allerdings bei sowas hier:
http://www.akku-store24.de/Akku/Industrie-Akku-71/Samsung-ICR18650-26F-2600mAh-3-7V-Li-Ion-Industriezelle.html
(hab davon noch 4 Stk. ;)
Mit 7 Stk. in Serie komme ich auf 25,9V. Das Ganze 2x parallel (also 14
Zellen gesamt) und ich hab 10,4A max. Entladestrom und 5,2Ah Kapazität.
Außerdem komme ich mit rund 60€ etwas günstiger.
An der Stelle fehlt mir allerdings das Knowhow für die Ladetechnik und
für eine Regelung der Stromzufuhr zum Verstärker und zur Ladetechnik vom
Netzteil aus.
Michael
Gast #4052612
Wie du magst. Vorkonfektionierte Akkus haben halt den Vorteil gängige
Anschlüsse für Laden und Balancing zu haben. Außerdem gibts Lader für 6s
Zellen wie Sand am Meer. 7 ist eher untypisch.
Beachte außerdem, dass 7 Volle Li-Akkus nicht 25,9V sondern 29,4V
(7*4.2V) haben.
Das wäre dann über den genannten 28 V
OP #4052632
ja, das stimmt schon, aber bei 22V ist der Akku ja noch nicht leer, aber
der Verstärler läuft schon nicht mehr.
29,4V wären kein Problem, die Spanne des Verstärkers reicht von 22-31V
DC, 24-28V sind nur empfohlen. Damit wären 7s ja genau richtig.
Ich wäre also bei 7s2p oder bei 7* 1s2p. Wenn ich das richtig verstanden
habe, bräuchte ich bei 7s2p einen Balancer mit Anschluss für jede Zelle
bzw. 2 Balancer mit je 7 Anschlüssen, bei 7* 1s2p nur einen mit 7
Anschlüssen. Ist das so korrekt?
Dann bräuchte ich noch ein Li-Ion Ladegerät, aber mit welcher
Spezifikation?
Michael
#4052781
Guten Abend,
in meinem Pc nutze ich auch solch ein Verstärker.
Hängt mit einem Spannungswandler (DC-DC 150W Step Up 8V-32V to 9V-46V
Power Apply High-Power Laptop pc car power)am PC-Netzteil mit 12 Volt
Ausgang.
Der Verstärker bekommt dann 28 Volt,
geht damit recht gut.
Peter
OP #4054912
ich hatte schon mal einen günstigen Bleiakku für den vorherigen
Verstärker. Aber leider war der schon bei 30W und 12V zu schwach. Von
Panasonic hab ich jetzt einen 12V Bleiakku gefunden, der die Last
vertragen würde, aber davon bräuchte ich 2 um auf 24V zu kommen. Das
wird dann etwas zu groß und viel zu schwer. Ich will es ja noch tragen
können ;)
Ich könnte natürlich auch einen Step-up Wandler verwenden, aber dann
verdoppelt sich auch nochmal der Strom am Akku (12V~>24V). Zumindest im
theoretischen Fall, dass bei 24V ein Strom von 8A fließt, wären das 16A
(+ Verlust) für den Bleiakku...
Momentan schwanke ich zwischen dem Vorschlag von Minimalist (6s,
vorkonfektioniert) + Step-Up Modul oder einem selbst gebauten 7s
Akkupack mit Balancer. Für 1) spricht, wie Minimalist schon erwähnt hat,
dass es Standard-Ware ist. Für 2), dass ich keine Elektronik zwischen
Akku und Verstärker habe, die nochmal Verlust bringt. Da ich nur
Hobbymäßig mit Elektronik zu tun hab, weiß ich leider nicht, wie sich
der Trade-off gestaltet. Vielleicht kann dazu jemand etwas mehr sagen,
oder einen Link posten, um mir die Entscheidung zu erleichtern ;)
Dann steht für mich noch die Frage im Raum, wie ich den Akku und die
entsprechende Ladeelektronik mit einem Netzteil kombiniere. Eine Lösung
dazu wäre, dass die Ladeelektronik im Gehäuse integriert wird und der
Akku geladen wird, sobald ich extern ein Netzteil anschließe.
Oder das Netzteil und das Ladegerät sind extern. Dann würde ich wohl
einfach eine Sperrdiode einbauen, sodass kein Strom vom Netzteil in den
Akku fließen kann.
Beides intern geht natürlich auch, aber irgendwann ist auch kein Platz
mehr ;)
Vielen Dank nochmal für alle bisherigen Beiträge!
Michael
OP #4054977
ich glaube ich brauche ein wenig Hilfe, um das Schaltbild zu verstehen.
Sieht aber vielversprechend aus!
Ich versuchs einfach mal... Will ja auch etwas lernen ;)
* Links liegt AC Spannung an
* GR. = Gleichrichter = Netzteil?
* Daneben ein Transistor, der den GR. zum Laden über die Akkus
(darunter) oder direkt in den Stromkreis der rechten Hälfte lenkt, wenn
die Akkus voll sind (wie wird das Entschieden?)
* Diode (zwischen 1R5 und 220R) = Freilaufdiode?
* Die Rolle der Wiederstände und Kondensatoren auf der Linken Seite kann
ich nicht ganz einordnen.
* Diode vor dem Schalter = Überspannungsschutz?
* Beim rechten Teil bin ich etwas Überfragt.
Michael
Gast #4055032
Michael B. schrieb:
> Hi,
Ja da muss ich auch wieder hirnen :-))
Ja sollte eine Frendspannungsbuchse sein.
Gleichrichter
Ist ein LM317, mit den Widerständen eine Kombination von Strombegrenzung
und Ladeschlussspannung.
Der Akku ist ganz fein nach der 2. Diode eingezeichnet, die den Strom
nicht zurück in den LM317 fliessen lässt.
Ist eigentlich überflüssig, denn die Zweite lässt ja nichts zurück
fliessen. Ist so drinn im Datenblatt.
Ja jetzt weiss ichs wieder, schau hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Seite 25 oben! Die 3 unbeschrifteten R sind zum genauen Einstellen
Ladeschlussspannung. Die Kondensatoren wie auf Seite 2 empfohlen, die
Diode wie Seite 11.
Siehe oben.
Ich auch :-)) Also fangen wir hinten an. An + und - kommt der
Verstärker. der wird vom Relais eingeschaltet (Rechteck mit 6
Anschlüssen, Spule sind die mittleren Beiden, parallel zur
Freilaufdiode. Vorne dran ist eine Darlington-Schaltung zweimal in
Emitterschaltung. Davor das wichtigste: Die Kombination von Zener- und
normalen Dioden, die das Relais bei zu NIEDRIGEN Akkuspannung
ausschalten. Da musst Du herumprobieren, mit dem unteren Widerstand 39k
kannst Du ein bisschen "ziehen". Die Gesamtspannung der Dioden müsste
ca. 0V7 über der Minimalspannung liegen.
Wenn ich Zeit habe, kann/sollte ich das mal schön rauszeichnen, dafür
die Box öffnen. Aber die brauche ich jetzt draussen, ist schönes Wetter
> Gruß
> Michael
Gruss Chregu
#4055167
Klar brauchst Du zwei, um auf 24 V oder Ladeschlußspannung
(2 x 13,8 V) = 27,6 V zu kommen
Ich würde im mindesten 2 x 10 Ah/12V Akkus nutzen mit passendem
"Dauerladegerät" und besser 2x 50 Ah/12 V
Mani
#4055325
Hab  grad mein Verstärker bei Messen abgeraucht ,  Eingangsleistung
vorher Leerlauf 5 Watt mit leiser Musik 6 Watt.
23,8 Volt sind sicherlich genung Volt für den Hifimediy T2.
Spannung hatte ich etwas hoch gestellt und mit externer Batterie 13,3
Volt den Wandlereingang versorgt, beim Einstöpseln hats dann irgendwas
zerstört.
Viele Grüße Peter
#4055373
Die Spannung bestimmt die Ausgangsleistung,
ganz unabhängig vom jeweils benutztem IC.
Ob ein sog. Digitalverstärker wirklich einen
besseren Klang hat, wage ich zu bezweifeln.
Wenn Du Li-Akkus nimmst, solltest Du besser
ein Fertigladegerät nehmen.
Gruss
Harald
#4056456
> zerstört.
Kannst Du eine Schaltung zeigen? Zumindest wo sind die 23,8 V
und wo sind die 13,3 V angeschlossen?
Was hast Du eingestöpselt? Die NF bei aufgedrehtem Volume-Regler?
Was ist unter welchen Umständen geschehen ?
Liebe Grüsse
Mani
Gast #4056491
Hallo Mani,
eine Schaltung habe ich nicht so zur Hand, wahrscheinlich ist dem
Verstärker eine kurze Spannungsunterbrechung  nicht bekommen und die
Lautsprecher und volle Verstärkung beim erneuten anschliessen der
Spannung
(ca 2 Sekunden Unterbrechung ) zuviel.
Eine Screen  kann ich morgen hierzu kopieren.
Viele Grüße
Peter
Gast #4056498
Für 2X100W brauchst du schon gewaltig Power.
Von Nichts kommt Nichts.
Vor allem, wenn es eine Weile anhalten soll.
Bist du sicher, das du eine Leistung brauchst, wo man auch einen
Dorfplatz beschallen kann?
