Pulsmessung auf Lenkergriffen eines Fahrrads
OP #4052467
Ich würde gerne auf einem Fahrrad den Puls messen und dieses Signal auf
einem kleinen Monitor anzeigen lassen. Ich habe mir überlegt das Signal
auf den Lenkergriffen abzugreifen. Ist das mit Edelstahlelektroden
möglich? Die optische Messung ist natürlich eine Möglichkeit aber ich
möchte den Puls quasi nur mit den am Lenkergriff angelegten Handflächen
messen :)
Schaltungsvorschläge und Ideen erwünscht.
Gast #4053527
Hallo Karl,
elektrisches Pulsmessen ist im Prinzip ein EKG, bei dem nur ein Teil der
Signalcharakteristik ausgewertet wird. Du brauchst also wie beim EKG
auch mindestens zwei Elektroden möglichst so angebracht dass das Herz
dazwischen liegt. Fahrradergometer haben teilweise zwei Elektroden an
den Lenkergriffen (je oben und unten), die Messergebnisse sind aber mehr
als mäßig.
Optisch funktioniert auch nur wenn du den Finger auf die Optik drückst.
Vlt wäre das Auswerten eines Pulsgurtes (z.B. Polar) ne möglichkeit.
OP #4054552
Hallo Johannes,
Aber grundsätzlich würde es mit jeweils einer Elektrode (oben und unten)
auf einer Fläche (also auf beiden Seiten) funktionieren, den Puls zu
messen (Ungenauigkeit vernachlässige ich jetzt mal fürs erste) ?
Wie dimensioniere ich diese Schaltung bzw. wie funktioniert das Prinzip
mit diesen Edelstahlelektroden ? Gibt es dafür einen Bausatz ?
Gast #4054559
Wenn Du mit dem ganzen Herzen dabei sein willst, wirst Du wohl eine
Elektrode am linken Griff und die andere am Rechten haben müssen.
Oben und unten dürfte wohl nur Fahrkarten produzieren.
#4054728
Such mal nach SLAA280AA.PDF und nach SLAA486A.PDF von Texas Instruments.
Da sind einige Grundlagen beschrieben, unter anderem die
Eingangsschaltung.
Realisiert wurde alles mit einem MSP430. Da der Quelltext dabei ist,
sollte man das auch auf anderen Plattformen realisiert bekommen.
Gast #4055091
Klar gibts dafür einen Bausatz:
http://www.watterott.com/de/MOD-EKG
Die vergoldeten Rechtecke im unteren Bereich der Platine sind die
Elektroden. Fürs Radl/Ergometer müsstest nur eine Verlängerung zu
den Elektroden und natürlich einen Feuchtigkeitsschutz für die
Platine basteln.
Die Platine beinhaltet einen kompletten EKG-Analogsignalverstärker und
einen MSP430 mit LCD-Display auf dem mit der vorgeflashten Firmware der
erfasste Puls in "Herzschläge pro Minute" angezeigt wird.
Gast #4055232
Ich habe gestern Abend im Fitness ein amerikanisches Ergometer in dieser
Hinsicht genauer angeschaut. An jedem Griff sind zwei Metallflächen,
eine oben und eine unten. Die Anzeige der Herzfrequenz funktioniert nur,
wenn alle vier Metallflächen kontaktiert sind.
Zwei oben/zwei unten/rechts zwei links oben/usw. führt zur Ausblendung
der Herzfrequenz.
