Verständnisproblem Bipolar Transistor
Gast #4052550
ich habe ein Verständnisproblem zu Bipolartransistoren.
Der obere Schaltplan in meinem Bild ist meiner Meinung nach ohne
Probleme da keine Spannung zwischen C und B liegen kann da
unterschiedliche Spannungsquellen.
Der untere Schaltplan macht mir allerdings zu schaffen. Also ein
Transistor ist ja kein Relais also keine richtige galvanische Trennung
(oder irre ich mich da?). Deshalb verstehe ich nicht wie soviele
Beispielschaltungen so aufgebaut sind bzw. nirgends steht das es nur mit
unterschiedlichen Spannungsquellen funktionieren kann.
Das ESB nach Ebers finde ich dahingehend auch irgendwie widersprüchlich.
Ich hoffe jemand kann mir da ein wenig unter die Arme greifen.
Danke schonmal!
Gast #4052561
Beide Spannungsquellen sind an ihrem Minuspol verbunden. Zwischen den
Pluspolen besteht folglich eine Potentialdifferenz entsprechen der
Differenz der Spannungen.
Wenn du mal dein Problem klar formulierst, gerne.
> Das ESB nach Ebers ...
Was soll das sein?
Gast #4052578
Stimmt Phan Tom jetzt wo du es sagts sehe ich das auch ;).
Okay erste konkrete Frage:
Kann man da galvanische Trennung annehmen zwischen B und C? also Steuer
und Laststromkreis sind galvanisch voneinander getrennt? Wenn ja, dann
ist mein Verständnisproblem gelöst ansonsten ...das schauen wir am
Besten dann.
Gast #4052580
P.S.:
Grummel schrieb:
> Also ein
Bei beiden Schaltungen besteht keine galvanische Trennung, da sie über
die Minusleitung verbunden sind.
Gast #4052626
Galvanische Trennung kann man nur annehmen, wenn man die Schaltung nicht
kennt und hofft, das irgendjemand die Schaltungsteile galvanisch
getrennt aufgebaut hat.
Galvanische Trennung ist, wenn es überhaupt keine
Gleichstromverbindung zwischen den Schaltungsteilen gibt.
Und das bezieht immer auf ganze Schaltungen, nicht auf bestimmte
Bauteile innerhalb einer Schaltung.
#4052698
Es wäre völlig egal ob die Spannung aus einer gemeinsamen oder zwei
unterschiedlichen Quellen stammt: wenn eine Potentialdifferenz besteht
und die sonstigen Umstände es zulassen wird ein Strom fließen. (Es liegt
also auch bei zwei Quellen eine Spannung zwischen C und B.) In diesem
Fall lassen es die Umstände aber nicht zu, da die
Kollektor-Basis-Strecke letztlich ein in Sperrrichtung gepolter
pn-Übergang ist, also wie eine gesperrte Diode wirkt.
Eine galvanische Trennung kann ein Transistor schon deshalb nicht
leisten weil er nur drei Anschlüsse hat, Eingangs- und Ausgangskreis
müssen sich also einen teilen. Eine galvanische Trennung ist hier aber
gar nicht nötig einen Stromfluss vom Kollektor zur Basis zu verhindern.
Gast #4052783
Transistor im Schaltplan durch Ebers Modell ersetzen, und mal für 1-2
Arbeitspunkte durchrechnen und sich die Spannunge/Ströme im Transistor
anschauen. Du siehst dann es gibt keinen unterschied zwischen eins und
zwei Spannungsquellen.
#4053397
Grummel schrieb:
> Der untere Schaltplan macht mir ... zu schaffen. Also ein
Nein, da ist keine galvanische Trennung. Gegenfrage: warum glaubst du
denn, daß da für die Funktion eine galvanische Trennung bestehen müßte?
Na, weil es selbstverständlich auch dann funktioniert, wenn der
Transistor eine Last gegen eine höhere Spannung als die Spannung an
seiner Basis schaltet.
Ich vermute, dir geht es darum, daß durch den Transistor Strom vom
Kollektor zur Basis fließen könnte? Kann er nicht bei dieser Polung.
Denn es ist ein npn-Transistor. Der Kollektor in ein n-Gebiet, die Basis
ein p-Gebiet. Zwischen Basis und Kollektor liegt zwar schon eine Diode,
aber eben mit der Kathode am Kollektor. Eine positive Spannung am
Kollektor kann also nicht zur Basis "durchschlagen", weil die Diode da
sperrt. Das Datenblatt enthält sogar eine Angabe über die maximale
Sperrspannung die diese Diode aushält: U_cb_max (maximale
Kollekor-Basis-Spannung).
Gast #4053418
Vielleicht einfach mal alle Bauteile durch ohmsche Widerstände ersetzen
und das übrig bleibende Netz mit den Kirchhoffischen Regeln betrachten.
Dann sieht man, dass sich der Strom einfach nur aufteilt und wieder
zusammen fliesst.
