Schrittzähler Verkabelung der Bauteile?!
OP #4052594
ein Bekannter und ich haben vor einen Schrittzähler zu bauen der dann
die Daten über ein Bluetooth-Modul ans Handy schickt und eine App sie
auswertet. Die App funktioniert bereits und ist (außer was vielleicht
das Design angeht) fast fertig. Das ganze soll die Schritte mit einem
Beschleunigungssensor messen.
Bluetooth-Modul: http://ebay.eu/1MAVJKK
Beschleunigungssensor: http://ebay.eu/1xnu1Iz
Nun ist erstmal die Frage: Wo kann ich den Sensor und das Modul an den
ATMega 8 anschließen? Welche Pins kann ich benutzen?
Würde mich sehr freuen wenn wir jemand Hilfestellung geben würde.
Viele Grüße
Florian
#4052676
Also:
Alle VCCs (von uC und Modulen) an 3.3V genauso (das eine) AVCC.
Wichtig ist, dass die 3.3V stabil sind (am besten aus einem
linear-Regler).
Für die stabile Kommunikation via uart musst du den Mega noch mit einem
Quarz ausstatten (darüber denkt aber erst nach wenn deine erste led
blinkt).
OP #4052931
Die erste LED blinkt schon lange. Sind auch schon größere Projekte
zustande (LED-Uhr) gekommen. Mit Quarzen kenne ich mich allerdings noch
nicht so aus weil ich sie noch nicht benötigt habe. Genau so ist es eben
bei den verschiedenen Modulen Bzw. Sensoren.
Viele Grüße
Florian
Gast #4052945
Wenn die erste LED schon lange blinken würde, dann kämen hier keine
Fragen wie du VCC und GND anschließt.
Lern erstmal das Datenblatt zu verstehen, versuche dann eine
Kommunikation zwischen deinem PC und deinem AVR über die UART und nehm
dann nochmal dein Schrittzählerprojekt in Angriff.
Gast #4052957
Ich möchte eine Mondfähre bauen, einen Fordmotor habe ich schon, die
Badewanne für den Schild auch, wie muss ich das Ganze verspaxen?
Ach ja! Eine App haben wir schon geschrieben, die Landung sieht gut aus.
Könnt Ihr den Rest machen?
Old-Papa
Gast #4052983
Eine Uhr ohne Quarz?
Oder doch nur eine Anzeige für die Uhrzeit?
OP #4053031
Was benötige ich da für einen und ist das wirklich nötig? Oder kann
darauf auch verzichtet werden?
Noch eine andere Frage. Ich suche in EAGLE Solche Platinensteckklemmen
an die dann ein Kabel angeschlossen werden kann in dem es reingesteckt
und die Schraube angezogen wird. ALLERDINGS benötige ich eine Klemme mit
nur einem Pin also nicht so eine Reihenklemme die es gibt von 2-7
Anschlüssen oder so. NUR EINEN Anschluss.
OP #4053044
Um das klar zu stellen @old-papa. Ich kenne mich ja mit der
Programmierung an sich eigentlich aus. Ich frage nach der Verkabelung da
ich mich NOCH NICHT mit solchen Modulen und Sensoren mit einem AVR-uC
beschäftigt habe.
Für was ist so ein Forum da? Man darf doch wohl nachfragen wenn man sich
mit etwas NOCH NICHT wirklich auskennt!
Gast #4053045
Wird bei deinem Projekt wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Wenn
du so weitermachst wirds eh nix. Dir fehlen sehr viele Grundlagen und
auch der Wille, etwas tiefer zu verstehen.
Du fängst mit nem relativ großen Projekt an, hast aber bei Weitem noch
nicht das Wissen/Verständnis es umzusetzen.
Schalte doch erstmal nen Gang zurück und erlerne die Grundlagen.
Wenn ich dir jetzt nur sagen würde, dass du höchstwahrscheinlich einen
Quarz brauchst, dann baust du ihn ein, hast aber nichts verstanden.
Daher: Google benutzen und lesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR
Und wenn du genauer gelesen hättest, was dir andere schon geschrieben
haben, dann wüsstest du die Antwort auf deine Frage "Was benötige ich da
für einen und ist das wirklich nötig?" bereits.
Auch das gehört zu den absoluten Grundlagen: Wie erstelle ich ein neues
Bauteil in Eagle?
Schau erstmal wo du das Bauteil bekommen kannst bzw. was du genau
brauchst. Reichelt hat da sehr viel im Angebot. Such dir da eins aus.
Davon lädst du dir dann die Zeichnung+Datenblatt herunter und erstellst
das Bauteil in Eagle. Dauert nur wenige Minuten.
OP #4053052
Danke für die vielen Infos. Ich weiß nicht wie du draufst kommst dass
ich kein Wille habe so etwas zu verstehen oder umzusetzen. Mir ist
bewusst dass ich manche Sachen noch erlernen muss um das sauber
umsetzten zu können...aber dass ich doch der Grund warum ich hier Frage.
Außerdem denkst du ich will alles zusammen bauen und nix dabei lernen.
Ganz ehrlich ich hab wenig Zeit in der ich so etwas umsetzten kann aber
nehm mir die Zeit und weil nicht nur einfach es bauen sondern verstehen!
Aus diesem Grund habe ich auch nochmals wegen dem Quarz gefragt. Weil
ich mich damit noch nicht wirklich auskenne und dort ebenfalls einlernen
will. Und dann ist eine Frage wie "Benötigt man wirklich den Quarz?"
nicht gestattet. Naja. Trotzdem danke für die ganzen Infos.
Viele Grüße
Florian
OP #4053060
Und wegen der Leiterbahnenklemme. Ich suche eigentlich eine 4-polige die
es ja gibt. Und die habe ich auch zu Hause, allerdings ist es in EAGLE
so dass man die Pins nicht einzeln Namen geben kann, warum ich dort auf
einzelne ausweichen wollte. Oder kann mir da jemand anderst weiterhelfen
Gast #4053062
Das hat auch seinen Grund. Bei einer Klemme mit einem Einzelpin lassen
sich Drehmomente nur mit viel Aufwand abfangen. Bei mehreren Pins werden
die Kräfte besser in die Platine eingeleitet.
Gast #4053296
> Programmierung an sich eigentlich aus....
Tja, bei mir ist es genau umgekehrt. Als alter Hardwaremann kann ich
immer nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die mal fix Programme
schreiben, aber nicht so recht wissen wie die nötige harte Ware
eigentlich funktioniert. Irgendwie steht die Welt inzwischen auf dem
Kopf...
Klar kann man dann fragen, doch wenns schon beim Quarz klemmt, ist was
faul ;-)
Old-Papa
OP #4053322
Ich war bis vor einer Weile ein reiner Softwaremann so wie du es nennen
würdest. Ich bin 19 Jahre alt und habe des alles nebenher mir
beigebracht. Nun will ich eben mehr in Richtung Hardware geben weil mir
das einfach besser gefällt und mehr Spaß macht, so wie ich finde. Die
App steht schon seit zwei Jahren weil du denkst erstmal eine "sinnlose"
Software machen und von keine Ahnung haben! DAS STIMMT DEFINITIV NICHT!
Die App ist seit einem guten Jahr fertig und funktioniert ausschließlich
mit der "Handy-Hardware". Alles läuft allerdings wollen wir das ganze
nun erweitern und dann darf man doch nachfragen warum man ein Quarz
braucht und was für einer. Es ist ja nicht so dass ich die Sachen nicht
lesen würde aber wenn ich nun wüsste was ich für einen brauch würde ich
nicht nochmal fragen.
Viele Grüße
OP #4053327
Und wem es Spaß macht alles negativ zu bewerten der kann das ja gerne
weiterhin tun. Vorstellen kann ich mir schon wer das war aber das ist
mir auch egal. Wenn man nicht mal mehr als "Hardware-Anfänger" Sachen
fragen darf die einem nicht ganz klar sind oder wenn man was wegen der
BESCHREIBUNG bei "TXD und RXD über Kreuz" nicht ganz versteht. Das die
jeweils an die anderen angeschlossen werden ist mir durchaus klar.
