linearregler oder step-down bei geringem strom?
Gast #4052817
Ahoi!
mal wieder unzaehlige Datenblaetter und Tabellen/Kennlinien spaeter sind
es doch wieder die grundsaetzlichen Fragen, die nicht so recht geloest
werden koennen:
Frage 1:
ein Beschleunigungssensor und ein Funkempfaenger benoetigen zusammen
0,1mA bei 2,7-3,3V. Angetrieben wird das ganze per 18650-Lithium Akku.
Der Mikrocontroller waere nochmal so mit ca 2mA im Aktiven Modus dabei,
im Sleep quasi vernachlaessigbar...
Sehe ich das richtig, das hier ein Spannungsregler wie der TPS78233
effektiver waere als ein Drop-Down wandler? Diese liegen bei dem
geringem Strom bei 50-70% Wirkungsgrad, ein Regler solle immer so bei
Vout/Vin liegen, oder? Waere in diesem Fall dann 3,3V/ ca 3,8V = 86%?
(Ich konnte kein Diagramm zum Wirkungsgrad fuer den Spannungsregler
finden?)
Frage 2:
Der benoetigte Strom des Mikrocontrollers ist im aktiven Modus Stark von
der Spannung abhaengig. Macht es Sinn, diesen direkt am Akku bei somit
erhoehter Spannung, aber ohne Wandlerverlusten zu betreiben, oder ist es
effektiver ihn auch hiner einen sowieso benoetigten StepDown bzw. Regler
mit dann z.B 2,7 V zu setzen?
#4052825
Theoretisch ja, in Wirklichkeit fließt aber noch ein bisschen Strom
durch den GND-Pin des Reglers.
Die Stromaufnahme des µCs sinkt mit der Spannung, um Strom zu Spannung
ist es besser den µC auch hinter den Regler zu hängen.
Gast #4052846
danke fuer die antworten!
wuerde es sich lohnen, fuer die aktivzeiten evtl. einen zweiten
Spannungsregler mit z.B nur 2V zu verwenden, um die Spannung noch weiter
abzusenken? Wuerde der Mikrocontroller trotzdem 3V an den Eingaengen
vertragen, oder muesste ich dann mit Pegelwandlern rumspielen?
#4054126
Stand vor einem ähnlichen Problem - hier eine Tabelle mit Werten, die
ich gemessen habe.
Beitrag "Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich"
Der RT9166 ist unterm Strich am Effizientesten, da er eine etwas
geringere Ausgangsspannung erzeugt. Aus etwa vier Wochen Laufzeit
"µC+Schaltung direkt an einer 18650er-Zelle" wurden dadurch jetzt schon
mehr als zwei Monate - und der Akku ist immer noch nicht leer.
Für deinen Einsatzzweck könnte der MCP1700 noch besser sein, weil er
einen geringeren Eigenverbrauch hat (1,3µA vs. 6,1µA). Könnte bei 100µA
Last eher ins Gewicht fallen als bei rund 2mA.
