Vom Hauptnetz ins Subnetz
Gast #4052896
Tach,
irgendwie bin ich blind oder zu blöd. Folgende Situation: Ein TP-Link
TL-MR3020 mit OpenWRT hängt über WLAN an einer FritzBox. Via DHCP wird
eine IP zugewiesen. Z.B. 192.168.178.99.
An dem TL-MR3020 hängt ein RPI am LAN-Port Dieser hat die feste IP
192.168.0.1 und der TL-MR3020 als sein Gateway die 192.168.0.254.
Ich kann nun vom RPI aus alle Rechner im 192.168.178.xxx Netz anpingen
und auch Internet steht zur Verfügung. Was nicht geht, ist der
umgekehrte Weg.
In der FritzBox habe ich schon die Subnetzmaske auf 192.168.0.0
geändert, aber das brachte eher Instabiliäten im übergeordneten Netz ...
Also wo muss ich was einstellen? Danke im voraus.
Cheffe
in deinem openwrt router musst du die betriebsart von gateway auf router
ändern und die ports richtig konfigurieren, sonst macht das ding nen NAT
und hat ne aktive firewall..
> geändert
Ähh, du weißt schon was die Subnetz-Maske macht, oder?
Wenn Du alle in ein Netz drücken willst, dann mußt Du die Subnet-Maske
auf 255.255.0.0 setzen - dann bilden die IP-Adressen von 192.168.0.1
(192.168.0.0 ist die Netzwerkadresse) bis 192.168.255.254
(192.168.255.255 ist die Broadcastadresse des Netzes).
Zur Maskierung der Subnetmask -> https://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske
Cheffe schrieb:
> Tach,
> bisher nicht. Übrigens steht die Betriebart des TL-MR3020 auf Client.
Dann darfst du uns, gerne nach Lesen von Dokumentation, mitteilen was
genau OpenWRT unter "Client" Betriebsart versteht.
Generell gilt beim Routing, dass es keine Hauptnetz -
Subnetz-Hierarchien bei IP Netzwerken gibt (Route Summarization und
ähnliche Tricks, sowie Zeug wie OSPF lassen wir mal weg). Ein
(Haupt)Netz kann logisch in Subnetze zerlegt werden. Das (Haupt)Netz ist
damit weg. Es gibt nur noch die Subnetze. Wenn man betonen möchte, dass
ein Netz durch Zerlegung entstanden ist, nennt man es Subnetz. Ansonsten
ist es einfach ein Netz.
Entweder arbeitest du mit zwei (oder mehr) (Sub)Netzen, dann muss
zwischen den Netzen geroutet werden. Oder du arbeitest mit einem
einzigen Netz (das du von mir aus auch Hauptnetz nennen kannst). Dann
muss der TL-MR3020 als Switch arbeiten.
Solltest du übrigens den WLAN-Gastzugang in der Fritzbox verwenden, dann
solltest du wissen, dass sich die Fritzbox grundsätzlich weigert
zwischen dem Netz des Gastzugangs und dem Netz des normalen LANs zu
routen. Gäste sollen nie Zugriff auf dein LAN bekommen.
Persönliche Seite
Gemeint ist hier wohl das sich der Router als "normaler" WLAN Client
ausgibt. Für das gewünschte verhalten müßte man also wirklich sowas wie
NAT im OpenWRT Router konfigurieren, denn für "die anderen" gibt es ja
nur die IP die der OpenWRT als "Client" erhalten hat.
Irgendwelche Subnetmaskes zu setzen wird da mMn nicht funktionieren.
...am einfachsten wäre es, wenn Du den OpenWRT Router als "bridge" bzw.
"switch" betreibst. Dann würdest Du in allen Deinen Netzen das gleiche
IP Subnetz verwenden und die Geräte könnten sich alle untereinander
sehen (da sie auf Layer 2 alle miteinander verbunden sind).
Wenn Du es weiterhin geroutet (Layer 3) machen willst, müsstest Du den
OpenWRT wie schon oben erwähnt so umstellen, dass er KEIN NAT macht (was
jetzt vermutlich der Fall ist, sonst hättest Du von Deinem OpenWRT Netz
kein Zugang zum Internet).
Ausserdem musst Du dann auf der Fritzbox eine statische Route
konfigurieren, damit sie den Weg zu den Geräten im OpenWRT-Netz kennt.
Du musst dafür sorgen, dass der OpenWRT-Router im Fritzbox WLAN immer
die gleiche IP bekommt (also eben z.B. 192.168.178.99).
Dann muss die Route in der Fritzbox lauten:
IPv4 Netzwerk: 192.168.0.0
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.99
Ob die Fritzbox den Internetzugang für Geräte die nicht in ihrem eigenen
Subnetz sind erlaubt weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nicht probiert.
Aber eigentlich sollte es funktionieren.
Die Subnetzmaske auf der Fritzbox sollte bei 255.255.255.0 bleiben.
Tach,
das bringt mich immerhin schon dazu, dass ich von einem PC aus dem
192.168.178.xx - Bereich den TL-MR3020 anpingen kann. Den RPI, der am
LAN-Port hängt jedoch noch nicht. An den openWRT-Einstellungen habe ich
noch nichts geändert.
Cheffe
Naja, kenne mich jetzt mit OpenWRT nicht aus.
Welche Adresse vom TL-MR3020 hast Du gepingt? Die WLAN Adresse
(192.168.178.99) oder die im 192.168.0.0 Netz? Wenn letzteres, dann ist
es immerhin schon ein Fortschritt und deutet darauf hin, dass nun
Änderungen am OpenWRT notwendig sind um den Zugriff in diese Richtung zu
ermöglichen.
Wie administrierst Du das OpenWRT denn? Über die Befehlszeile oder über
ein Webinterface?
Hilfreich wäre mal die Ausgabe von der Befehlszeile von:
ifconfig
(alternativ auch "ip addr")
route -n
(alternativ auch "ip route")
iptables -L
Um einen ersten Überblick zu bekommen was so konfiguriert ist.
Tach,
hier die gewünschten Infos.
mfg
Cheffe
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 64:66:B3:93:CB:92
          inet addr:192.168.0.254  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4886 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4393 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:480924 (469.6 KiB)  TX bytes:785887 (767.4 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 64:66:B3:93:CB:92
          TX packets:4881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:549328 (536.4 KiB)  TX bytes:808335 (789.3 KiB)
          Interrupt:4
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
23
          RX packets:87 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
24
          TX packets:87 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
25
26
          RX bytes:6561 (6.4 KiB)  TX bytes:6561 (6.4 KiB)
27
28
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 64:66:B3:93:CB:92
29
          inet addr:192.168.178.51  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
30
31
          RX packets:13381 errors:0 dropped:2559 overruns:0 frame:0
32
          TX packets:4884 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
33
          collisions:0 txqueuelen:32
34
          RX bytes:2432605 (2.3 MiB)  TX bytes:638957 (623.9 KiB)
35
36
root@OpenWrt:~#
37
root@OpenWrt:~#
38
root@OpenWrt:~#
39
root@OpenWrt:~# route -n
40
Kernel IP routing table
41
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
42
0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 wlan0
43
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
44
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
45
root@OpenWrt:~#
46
root@OpenWrt:~#
47
root@OpenWrt:~#
48
root@OpenWrt:~# iptables -L
49
Chain INPUT (policy ACCEPT)
50
target     prot opt source               destination
51
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            ctstate RELATED,ESTABLISHED
52
53
syn_flood  tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN
54
input_rule  all  --  anywhere             anywhere
55
input      all  --  anywhere             anywhere
56
57
Chain FORWARD (policy DROP)
58
59
60
forwarding_rule  all  --  anywhere             anywhere
61
forward    all  --  anywhere             anywhere
62
reject     all  --  anywhere             anywhere
63
64
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
65
66
67
68
output_rule  all  --  anywhere             anywhere
69
output     all  --  anywhere             anywhere
70
71
Chain forward (1 references)
72
73
zone_lan_forward  all  --  anywhere             anywhere
74
zone_wan_forward  all  --  anywhere             anywhere
75
76
Chain forwarding_lan (1 references)
77
78
79
Chain forwarding_rule (1 references)
80
81
82
Chain forwarding_wan (1 references)
83
84
85
Chain input (1 references)
86
87
zone_lan   all  --  anywhere             anywhere
88
zone_wan   all  --  anywhere             anywhere
89
90
Chain input_lan (1 references)
91
92
93
Chain input_rule (1 references)
94
95
96
Chain input_wan (1 references)
97
98
99
Chain output (1 references)
100
101
zone_lan_ACCEPT  all  --  anywhere             anywhere
102
zone_wan_ACCEPT  all  --  anywhere             anywhere
103
104
Chain output_rule (1 references)
105
106
107
Chain reject (5 references)
108
109
REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            reject-with tcp-reset
110
REJECT     all  --  anywhere             anywhere            reject-with icmp-port-unreachable
111
112
Chain syn_flood (1 references)
113
114
RETURN     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 25/sec burst 50
115
DROP       all  --  anywhere             anywhere
116
117
Chain zone_lan (1 references)
118
119
input_lan  all  --  anywhere             anywhere
120
121
122
Chain zone_lan_ACCEPT (2 references)
123
124
125
126
127
Chain zone_lan_DROP (0 references)
128
129
130
131
132
Chain zone_lan_REJECT (1 references)
133
134
135
136
137
Chain zone_lan_forward (1 references)
138
139
140
forwarding_lan  all  --  anywhere             anywhere
141
zone_lan_REJECT  all  --  anywhere             anywhere
142
143
Chain zone_wan (1 references)
144
145
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:bootpc
146
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere            icmp echo-request
147
input_wan  all  --  anywhere             anywhere
148
zone_wan_REJECT  all  --  anywhere             anywhere
149
150
Chain zone_wan_ACCEPT (2 references)
151
152
153
154
155
Chain zone_wan_DROP (0 references)
156
157
158
159
160
Chain zone_wan_REJECT (2 references)
161
162
163
164
165
Chain zone_wan_forward (1 references)
166
167
forwarding_wan  all  --  anywhere             anywhere
168
169
root@OpenWrt:~#
170
root@OpenWrt:~#
171
root@OpenWrt:~#
172
root@OpenWrt:~#
Hmmm.... leider finde ich keine wirklich tolle Doku zu dem Webinterface
("LuCI"?).
Also angeblich soll die Standard-Konfiguration ohne weitere Änderungen
das WLAN und eth0 "bridgen". Wenn OpenWRT die beiden Netze von Hause aus
wirklich bridged, musst Du eigentlich garkein DHCP-Server mehr auf dem
OpenWRT betreiben. Die Fritzbox würde dann auch Adressen für die Geräte
am TL-MR3020 verteilen und alle Geräte würden sich gegenseitig im
gleichen Subnetz sehen. Es sei denn Du willst das so nicht.
Die Interfaces und Routen sehen soweit eigentlich OK aus. Mach doch
bitte noch ein
brctl show
(-> Sollte eine Liste der Bridges ausgeben, also wenigstens eine)
und dann für die Brdige mit dem Namen ein
brctl showbr <bridgename aus der vorherigen Ausgabe>
Ansonsten schau mal ob in der Datei /etc/config/firewall irgendwo ein
Eintrag ist wo "masq" auf 1 gesetzt wird:
grep -i masq /etc/config/firewall
sollte das finden. Das sollte NICHT gesetzt sein, also der Router soll
keine Absenderadressen umsetzen.
Tach, so das richtige Häkchen habe ich gefunden.
grep -i masq /etc/config/firewall spuckt keine 1 mehr aus.
Dann geht aber sonst auch leider nichts. Kein Ping geht raus. Nur auf
den TL-MR3020 komme ich noch.
Cheffe
Nur ist das keine reine Bridge. Da sind zwei Netze involviert,
192.168.0.0/24 und 192.168.178.0/24. Eine Bridge packt jedoch Interfaces
in ein Netz.
Ein kurzer Blick auf http://wiki.openwrt.org/doc/howto/clientmode verrät
mir, dass OpenWRT mindestens drei unterschiedliche Client Modi kennt,
die es zusätzlich noch in unterschiedlichen Varianten gibt.
Daher nochmal der Hinweis an den TS: Handbuch lesen und uns mal
erklären, was zur Hölle du da bei OpenWRT wirklich eingestellt hast.
