Suche Eingangs-Impedanz des Atmega88PA im Datenblatt
OP #4053143
ich versuche dem Datenblatt des oben genannten Controllers zu entnehmen
welchen Eingangswiderstand ein als Eingang geschaltener PIN besitzt.
Ich habe im Datenblatt nur die 100MOhm des ADC´s gefunden.
Selber weis ich das diese Impedanz sehr hoch ist, aber ich müsste die
Quelle dieser Information und einen Wert in einer Dokumentation angeben.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Grüße Patrick
Gast #4053159
Reicht es nicht, wenn du den maximalen "Input Leakage Current I/O Pin"
angibst?
Eine feste Impedanz wird es schon auf Grund der Abhängigkeit von der
Temperatur nicht geben.
Mit einer Messung sollte sich die Impedanz für bestimmte Bedingungen
doch viel aussagekräftiger ermitteln lassen. Oder welcher Bürohengst
braucht die Angabe?
Moderator Persönliche Seite #4053177
Der Eingang ist das Gate eines FETs, daher bekommst du dafür keine
exakte Angabe, sondern nur maximale Leckströme.  Letztere werden vor
allem durch die Schutzdioden verursacht, die an jedem Eingang sind,
daher auch die starke Temperaturabhängigkeit.
Wechselspannungsmäßig hängen dann natürlich noch einige pF parallel,
das Datenblatt nennt hier maximal 10 pF.
#4053203
Table 30-1, Input Leakage Current I/O Pin, VCC = 5.5V
Pin low: max 1 µA, pin high: max 1 µA
Daraus folgt ein I/O-Pin DC-Eingangswiderstand von min 5.5MΩ.
Für die AC-Impedanz bräuchtest Du die Eingangs-Gatekapazität. Die ist
aber anscheinend im Datenblatt nicht spezifiziert, obwohl beim SPI-Bus
in 29.7 etwas schwurbelig steht: "The ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P
2-wire Serial Interface meets or exceeds these requirements under the
noted conditions. [...] Ci (1) Capacitance for each I/O Pin – max 10 pF.
[...] (1) In ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P, this parameter is
characterized and not 100% tested."
LG, Sebastian
#4053279
Jörg Wunsch schrieb:
> Sebastian Wangnick schrieb:
>> this parameter is characterized and not 100% tested
> Das ist nicht „schwurbelig“, sondern heißt, dass die Kapazität im
> Fertigungstest nicht nachgemessen wird.
Wir sind überein bezüglich "and not 100% tested".
Was aber bedeutet "characterized" in einem Datenblatt? Meiner Meinung
nach bedeutet es "charakteristisch", dass eine solche Angabe also meist
erfüllt ist, aber nicht garantiert wird.
Dazu kommt, dass diese Angabe nicht im Kapitel "Electrical
Characteristics" auftaucht, sondern im Rahmen der SPI-Busspezifikation
als allgemeine Anforderung an alle verbundenen Geräte auftaucht.
LG, Sebastian
Moderator Persönliche Seite #4053368
Dass sie durch die Prozessparameter und Geometrie der Zelle auf diesen
Wert (ist ja nur ein Höchstwert) eingegrenzt werden kann: solange die
übrigen Tests ergeben, dass der Prozess im Rahmen seiner Kenngrößen
lag, wird auch diese Kapazität die dort genannte Grenze einhalten.
> Meiner Meinung
Nein, das wäre "characteristic".
Es ist der Abschnitt über TWI (nicht SPI), aber der ist trotzdem sehr
wohl Teil der "Electrical Characteristics".
#4053394
Ok, akzeptiert, und was gelernt.
Ok, auch akzeptiert. Trotzdem scheint mir diese Tabelle 29-14 nichts als
eine Kopie und minimale Verfeinerung der "I2C-bus specification and user
manual" (http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf) zu sein,
und die Fussnote dann nur auszusagen, dass die für I2C/TWI geforderten
Werte durch die Atmegas eingehalten werden. Soll heissen, die Atmegas
können auch im Allgemeinen beliebig besser sein als die für I2C/TWI
geltenden Obergrenzen.
Ich hab mal versucht, die Eingangskapazität eines Attiny84A zu messen,
und komme auf so Werte zwischen 3pF und 8pF, je nach Pin. Ganz kruder
Messaufbau mit TL555C und einer Frequenzdifferenzmessung auf einem
Steckbrett. Gibt es da genauere Messungen?
LG, Sebastian
Moderator Persönliche Seite #4055737
> Soll heissen, die Atmegas können auch im Allgemeinen beliebig besser
> sein als die für I2C/TWI geltenden Obergrenzen.
Ja, so wird es sein.
Hat mich auch gewundert, dass sich da keiner ernsthaft die Mühe
gemacht hat, das ein bisschen genauer zu spezifizieren.
Aber bei den Halbleiterherstellern herrscht allgemein eine gewisse
Zurückhaltung vor, zu viele Angaben im Datenblatt zuzusichern: wonach
kein Kunde fragt, das will man auch nicht garantieren, denn alles, was
man garantiert, könnte potenziell die Ausbeute reduzieren.
Miss mal spaßeshalber bei sowohl 1,8 V als auch 5,5 V.  Könnte sich
durchaus unterscheiden (durch die Sperrschichtkapazität der
Schutzdioden).
