24 Volt an AVR Eingangspin
Gast #4053367
ich möcht von einer SPS (Siemens S5) Signale in einen AVR bekommen.
An den Ausgänge der SPS hängen nur ohmsche Verbraucher und der AVR.
Ich habe nun schon viel gelesen dazu, die einen schreiben man soll auf
jeden Fall Optokoppler nehmen, die anderen Sagen Z-Diode und wieder
andere meinen ein Spannungsteiler reicht.
Ich habe nun erstmal einen Spannungsteiler vorgesehen 24Volt dann 22k
dann Avr und dann 4,7K auf GND.
Würde das so funktionieren? Oder würde ich mir damit den AVR
zerschießen?
Gast #4053372
Johannes schrieb:
> Hallo,
> jeden Fall Optokoppler nehmen.
ja ist am sichersten.
kosten ja nicht die welt.
Gast #4053399
Muss dazu sagen, ich habe das ganze bereits auf einem Lochraster
aufgebaut.
Da es um insgesamt 11 Eingänge geht, würde ich am liebsten wegen dem
ganzen Aufwand auf die Optokoppler verzichten.
Würde es also auch mit o.g. Spannungsteiler funktionieren?
#4053409
Joe S. schrieb:
> Ja.
wenn keine Lötbrücke oder Kurzschluss zu den 24V beim Bauen gemacht
werden, leider passiert das nicht so selten (sogar Profis die
schlampern).
Ein Widerstand ist dabei schon der beste Schutz weil die seltener
niederohmiger werden als z.B. Z-Dioden.
Gast #4053414
phump schrieb:
> Wenn das Kriterium die Anzahl der zu lötenden Beinchen ist, ist der
> Aufwand der selbe.
aber nur wenn der Optokoppler kein Vorwiderstand braucht.
Ganz mutigen verwenden nur einen Widerstand und lassen die Schutzdioden
den Rest machen. Das dürfte das einfachste sein.
(Firma: Promaxx.net) #4053436
Einen Optokoppler bei verbundenen Massen einzusetzen ist sinnfrei.
100k-Vorwiderstand reicht (Clampingdioden besorgen den Rest).
Besser ist ein Vorwiderstand (über den Daumen 22k) und eine
4,7V-Zenerdiode gegen Masse (Zenerdioden bitte nicht mit zu wenig Strom
betreiben).
Spannungsteiler 22k + 4,7k reicht auch.
Gast #4053465
Peter II schrieb:
>> Aufwand der selbe.
Upps, bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es da was geeignetes
gibt. Das wär dann aber jenseits von Lochraster.
Gast #4055103
Uwe K. schrieb:
> Einfach aufpassen das man unter 1mA bleibt.
Das ist das falsche Kriterium.
Die Summe aller Ströme durch die Freilaufdioden muß kleiner sein als der
minimale Stromverbrauch an der Prozessorspeisung (auch im sleep mode).
Sonst hat der Prozessor plötzlich 24V an der Versorgung.
Gruß Anja
Gast #4055112
Bei 11 Eingängen bieten sich 2 Stück CD4050 und entsprechende
Serienwiderstände (z.B. 22K) am CD4050 Eingang an. (Um den Strom durch
die 18V Z-Diode im CD4050 zu begrenzen).
Gruß Anja
Gast #4055212
Bei einer AVR-Versorgung von 5V hast du 19V Differenz zu den 24V. Nimm
27k-Widerstände, dann fliessen je 0,7mA über die Clampdioden. Dazu noch
eine 5,1V Zenerdiode an Vcc und Masse des AVR, damit durch die
Rückspeisung keine Überspannung am AVR entsteht, wenn er selbst wenig
Strom zieht.
(Firma: matzetronics) #4055245
Simpel schrieb:
> Dazu noch
> Strom zieht.
Allerdings entsteht ein ungewollter Zwischenzustand, wenn die SPS aktive
Ausgänge hat und der AVR ausgeschaltet ist. Wenn das passieren kann, ist
die Optokoppler Lösung immer noch die beste. Und nun gut, dann verbaut
man mal 11 von den Dingern und hat dann auch bei Potentialdifferenzen
ein gutes Gewissen und einen funktionierenden AVR.
