MOSFET-Treiber an 5V
Gast #4053454
Moinsen,
für eine kleine PWM-Motorsteuerung möchte ich den MOSFET-Treiber von
hier:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/05/Beispiel_LS_Treiber_1_2.png
verwenden. Das PWM-Signal kommt vom Mikrocontroller (5V), also würde ich
die Schaltung 2b löten.
Meine Frage: Kann ich R32 und T7(+Basiswiderstand) vertauschen?
Das ganze sollte nämlich "Fail-Safe" sein, wenn nichts (Kabelbruch) oder
eine Null an der Basis anliegt würde nun ja der Motor laufen und bei
einer 1 nicht...
Danke und Gruß,
Dominik
Gast #4053603
Würde die Schaltung gerne mal diskret aufbauen, außerdem habe ich grade
kein Treiber-IC in der Bastelkiste ;)
@Max H Inverterstufe klingt interessant, würde es reichen einen
Widerstand von der Basis von T7 nach VCC zu legen und die Verbindung
Basis <-> GND über einen weiteren Transistor zu schalten?
