Suche Literatur zum Thema Modellprädiktive Regelung
Gast #4053790
Meine Dissertation natürlich :-)
Was willst du wissen? Eher Theorie oder eher Praxis? Eher linear oder
eher nichtlinear? Eher Verfahrenstechnik oder Automotiv? Eher Stabilität
oder Numerik.
Gast #4054106
> oder Numerik.
Hallo, mich interessiert die Theorie zunächst mehr. Aber die Praxis ist
auch wichtig für mich. Eher erstmal linear. Ich möchte einen
theoretischen Einstieg bekommen und dann vllt mehr wissen ;)
Gast #4055162
Im linearen ist die Stabilitätstheorie relativ simpel, die Numerik auch
relativ klar erforscht. Hab da aber spontan keine gute Empfehlung zur
Hand. Ist letztendlich ein quadratisches Programm, das man online lösen
muss. Mit dem Stichwort solltest du schon mal was finden, vielleicht
noch nach konvexer Optimierung suchen.
Zur Stabilität im nichtlinearen und eher den regelungstechnischen
Themen: dieses Buch gibt es online:
http://jbrwww.che.wisc.edu/home/jbraw/mpc/
Da findest du auch viele Referenzen.
Geht's um eine Masterarbeit und ein praktisches Problem?
Gast #4057048
Jetzt Nicht schrieb:
> Lass mich raten ..
> http://de.wikipedia.org/wiki/Model_Predictive_Control
> war zuwenig ausfuehrlich, die Referenzliste unbrauchbar, und das
> Interesse ist eh bescheiden.
Das einzige, was bescheiden ist, ist dein, nicht gerade sehr
geistreicher, Beitrag! Wenn du nichts beitragen kannst erspar dir doch
bitte eine Meldung! Danke!
Um vom Unsinn zum Thema zu kommen:
Kein Praktisches Problem, ich möchte viel mehr das Thema Online
Optimierung theoretisch kennenlernen. Da ich Informatiker bin
interessiert mich jetzt auch nicht so die Anwendung sondern eher die
Programmierung.
Gast #4057486
Dann interessiert dich vermutlich weniger die MPC-Theorie aus
Regelungstechnik-Sicht (Stichworte recursive feasibility, stability,
robustness, ...), sondern eher allgemeiner numerische
Optimierungsverfahren mit ggf. Augenmerk auf Echtzeitfähigkeit?!
Zu letzterem gibt es auch viele Paper, die dann MPC im Titel haben, MPC
ist da aber aus meiner Sicht eigentlich nur Motivation für bessere
numerische Optimierer/Algorithmen und Beispiel, das für den Vergleich
herangezogen wird (ein "praktisches" Laborbeispiel mit schneller Dynamik
handeln zu können dank Lösbarkeit im Millisekunden-Bereich ist halt
beeindruckender als rein akademische Benchmark-Probleme). Ok, das ist
aber auch vielleicht nur kleinliche Namensklauberei.
Müsste selber nochmal über gute Quellen nachdenken; Namen, die mir
spontan einfallen, sind z.B. Moritz Diehl; Manfred Morari und Knut
Graichen. Ersterer hat sich auch mit Code Generation befasst, vielleicht
als Informatiker interessant.
Gast #4065884
Hallo MPC-ler, ich habe mich ein wenig eingelesen, komme aber immer mit
zwei Begriffen durcheinander. Wo liegt der Unterschied zwischen online
Optimierung und optimaler Regelung?
Gast #4069489
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege (Habe keine Erfahrung mit
MPC)
Sowohl bei der MPC als auch bei der optimalen Regelung werden
Gütefunktionen minimiert. Im Falle letzter wird offline, also nicht in
der technischen Realisierung, ein Regler K berechnet. Also irgendeine
Transferfunktion, die den Regelfehler (Differenz von Ist- und Sollwert)
auf den Eingang deiner Regelstrecke abbildet. Diese Transferfunktion
ändert sich nicht über die Zeit. Sprich: Vorher einmal berechnen,
implementieren und fertig ist die Regelung.
Im Falle der MPC wird online, also in der technischen Realisierung, zu
jedem Zeitschritt (Z.B. alle 100ms) die Optimierung ausgeführt und draus
direkt der Eingang deiner Regelstrecke bestimmt. Die
Optimierungsfunktion an sich wird auch etwas anders formuliert. Dort
fließen Werte aus der Vergangenheit ein usw.
Grundsätzlich erfordert die Stellgrößenberechnung über die MPC
wesentlich mehr Rechenaufwand als über eine Transferfunktion (läuft auf
nen paar Matrix-Multiplikationen hinaus). Damit eignet sich die MPC nur
für langsame Systeme. Chemische Anlagen, Flugführung, Fahrzeugführung
usw.
Wenn du schnell ein rudementäres Verständnis aufbauen möchtest, schaue
dir nacheinander folgende Stichpunkte an:
- Zustandsraumdarstellung (insbsesondere Zeitkontinuierlich ->
Zeitdiskret; wg. Programmierung)
- Zustandsrückführung
- LQR / LQG (Berechnung der Zustandsrückführung)
- Matrix-Riccati-Gleichung (falls du mathematisch interessiert bist)
- MPC
Für das grundsätzliche Verständnis reicht es, wenn du dich auf lineare,
zeitinvariante Systeme beschränkst.
Gast #4070246
Genau, "optimal control" bezeichnet die Berechnung eines optimalen
Regelgesetzes oder einer optimal Steuerung oder einer Mischung. Das kann
in Form einer Rückführung sein (such mal nach LQR, das ist der
einfachste Fall), oder für eine bestimmte Anfangsbedingung eine
Zeitfunktion (einfachstes Beispiel ist wohl das zeitoptimale Fahren von
A nach B mit beschränkter Beschleunigung / Bremsleistung. Die optimale
Steuerung ist Vollgas geben bis zu einem gewissen, berechenbaren
Zeitpunkt und dann voll bremsen, bis man dan genau bei B stehen bleibt.
Auch bekannt als Bang-Bang-Regelung). Wie man das genau berechnet oder
implementiert ist erst mal unerheblich. Wenn dich Details interessieren,
such nach "dynamic programming" (sollte auch als Informatiker recht
naheliegend sein) oder "Pontryagin's maximum principle" (etwas gemeinere
Mathematik).
"Online Optimierung" heißt nur, dass man im laufenden Betrieb jeweils
mit dem aktuellen gemessenen Zustand einen numerischen Optimierer
füttert (z.B. Gradientenabstieg).
Bei MPC wird meist und nach Lehrbuch letzteres gemacht. Es gibt aber
auch "explicit MPC", da wird wie beim LQR eine explizite Funktion vorher
beim Entwurf berechnet, so dass man beim Betrieb des Bauteils das
Optimum viel schneller berechnen kann.
