Li-Ion-Akkupack vom Staubsauger plötzlich tot
OP #4053763
mein akkubetriebener Staubsauger AEG AG 5012 Ultra Power hat heute den
Geist aufgegeben. Er gibt keinen Mucks von sich, kein Lämpchen leuchtet
auf, obwohl er direkt von der Ladestation genommen wurde. Ich bin
scheinbar nicht der einzige mit diesem Problem. An den äußeren
Akkupack-Kontakten liegt 0 Volt an, so dachte ich, die interne
Schutzschaltung hat aus irgendeinem Grund angesprochen und die
Zellenspannung nach Außen getrennt. Die Garantiezeit ist knapp vorbei
(wie perfekt) und da es eh schon wurscht ist, habe ich das Akkupack
geöffnet (Li-Ion 25,2V - 42Wh), um die Spannung der einzelnen Zellen zu
messen. Es sind, wie erwartet, sieben Zellen in Reihe geschaltet, doch
es liegt, wie völlig unerwartet, keine Spannung an den einzelnen Zellen
(ich habe sie nicht ausgelötet). Alle sieben Zellen sind komplett
tiefentladen (bis auf einige wenige Millivolt)!
Ich bin mit der Li-Ion-Akkutechnologie leider nicht so vertraut, um
dieses Phänomen richtig zu deuten -- zumal ich ja noch vor zwei Tagen
ganz normal staubsaugen konnte und ich bis heute keinerlei Ermüdungs-
oder Ausfallerscheinungen hatte.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Meine (bösartige?) Unterstellung lautet: Das integrierte
Batteriemanagementsystem in Form einer Platine mit u.a. mehreren ICs,
beinhaltet zuätzlich eine Schaltung, die nach einer bestimmten Anzahl
Ladevorgängen oder nach einer bestimmten Zeit (je nachdem, was zuerst
erreicht wird), die Zellen abtötet -- selbstverständlich aus
Sicherheitsgründen! Ein neues Akkupack kostet nen Hunni -- und jetzt
könnte man eins und eins zusammenzählen... ;)
Gruß,
Uwe
Gast #4053785
Hast Du wirklich direkt an jeder einzelnen Zelle gemessen?
Laptop Akkus haben z.B. auch in der Regel 3-6 oder mehr Zellen welche
meist in Reihe geschaltet sind.Die Li-Ionzellen muessen aus
Sicherheitsgruenden einzeln ueberwacht werden.Wenn nur eine Zelle defekt
ist,wird der gesamte Akkupack totgelegt - d.h. von den aeusseren Klemmen
abgetrennt.Ich kann mir nicht vorstellen dass alle Zellen gleichzeitig
ausgefallen sind.Moeglich waere auch ein Ausfall der Elektronik,aber ich
tippe eher auf ne einzelne Zelle.....
Kurzum: miss nochmal....
#4053801
Bei nur knapp vorbei, kann man anrufen, da geht meistens noch was.
Allerdings nur, bevor man das Gerät zerlegt.
Entweder eine Zelle hat den Geist aufgegeben und die anderen mitgerissen
(Überladung). Vermutlich ist in dem Akkupack kein Balancer, der
schwächere Zellen schützt.
Oder die Ladeschaltung ist defekt, dann reißts den neuen Akku auch
gleich.
OP #4053806
Ich schwöre! :) Trotzdem habe ich soeben nachgemessen: Jede Zelle ist
tot. Mehr als die Prüfspitzen an die Zellenkontakte zu legen kann ich
nicht.
Ich hatte zunächst ebenfalls an eine defekte Zelle gedacht - doch
ALLE??? Und erneut: vorgestern konnte ich zwei Zimmer komplett
staubsaugen und habe keine Ermüdungserscheinung feststellen können. Dann
wie immer auf die Ladestation damit -- tja und heute ging nichts mehr.
Erstaunt ich bin...
OP #4053813
Da ist eine 45x65mm große Platine mit zwei ICs und lauter SMD-Bauteilen
drauf (sorry, bin kein Fachmann). Darunter auch 7 Stück deutlich größere
SMD-Teile mit der Aufrschift 220. Ich vermute, die gehören zum Balancer.
BTW, gibt es wirklich Li-Ion-Akkupacks, die ganz ohne Balancer
ausgeliefert werden? Ich dachte, die Einzelüberwachung und Balancierung
der Zellen ist beim Laden zwingend erforderlich.
Gast #4053924
ja gibt es. BOSCH Akkuschrauber "PSR10,8 LI"
Drei Zellen, keine Balancer, aber auwändige Ladeelektronik. musste schon
eine Zelle aus- und umlöten/ersetzen.
Beim Nachfolger "PSR10,8 LI-2" ist das Akkupack steckbar, weshalb
wohl...
(Firma: Privat) #4056030
Mach doch mal ein kleines Experiment, wenn Du doch schon an die
einzelnen Zellen dran kommst dann nimm doch mal ein regelbares Netzteil
und leg mal ein bischen Spannung an die oder einzelne Zellen achte auf
die Stromaufnahme und nicht zu lange nur mal ein paar Sekunden, dann
misst Du nochmal anders Zelle wenn die dann Ladung annimmt, sprich dein
Multimeter ausschlägt wird der Akku wohl tiefentladen sein und
hoffentlich dabei nicht kaputt gegangen sein. Das mögen die Li Zellen so
gar nicht. Du hast dann wohl einen Fehler in der kleinen Elektronik an
dem Akku. Vielleicht hast Du ja auch die Möglichkeit die Zellen mit
einem Lipo Lader richtig zu laden, dann löst die Elektronik vorher ab
und probier das mal. Berichte über das Ergebnis, und File schon gesagt
Fotos wären nicht schlecht-
OP #4056494
Hallo und danke an alle Helfer!
Ich bin zwar Laie, aber ein Vollkrüppel bin ich trotzdem nicht, dass ich
am Multimeter Gleich- mit Wechselspannung verwechsle. Diejenige, die
meinen Messungen nicht trauen, brauchen nicht weiterzulesen. Danke
trotzdem.
Hier die gewünschten Bilder:
http://abload.de/img/staubsaugerakku_1t0usg.jpg
http://abload.de/img/staubsaugerakku_21euqr.jpg
http://abload.de/img/staubsaugerakku_3taujg.jpg
http://abload.de/img/staubsaugerakku_495uhd.jpg
http://abload.de/img/staubsaugerakku_5kuu1v.jpg
http://abload.de/img/staubsaugerakku_614ut0.jpg
Auf dem letzten Bild sind die äußeren Akku-Kontakte zu erkennen,
insgesamt fünf, wovon die äußeren zwei versenkten Kontakte die +/- Pole
sind. Die inneren drei kann ich nicht zuordnen, wahrscheinlich sind es
die Ladekontakte.
Wenn ich meinen ausgeliehenen ALC 8500 wiederbekomme, werde ich
testweise einzelne Zellen laden. Bin gespannt, ob diese mit einer
Anfangsspannung von 1,2 mV überhaupt angenommen werden. Meines Wissens
sind derart tiefentladene Li-Ion-Zellen nicht mehr zu retten -- nicht
sinnvoll jedenfalls.
Gast #4056527
1.Sonderlob fuer die gute Bildqualitaet !
2.Ich wuerde die Zellen von der Platine trennen(haettest Du schon
laengst tun sollen)
3.Mit dem Ohmmeter testen ob auf der Platine irgendwelche Kurzschluesse
vorhanden sind.Insbesondere an den Anschlussleitungen zu den Zellen
4.Ausgehend davon dass die Zellen nicht mehr angeschlossen
sind,Ladegeraet anschliessen und checken ob Spannungen an den offen
gelegten Leitungen anliegen(moeglicherweise misst Du nichts weil der
Kontroller eventuell so einen Zustand nicht akzeptiert
5.Zellen nochmals einzeln testen.Es sieht nicht danach aus als wenn
diese jeweils fuer sich eine eingebaute Schutzelektronik haben.
6.Solltest Du einen Mini-Li-Ioncharger fuer einzelne Zellen haben,(sowas
z.B.
http://www.ebay.de/itm/5V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Li-ion-LED-Charging-Board-/371177316385?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item566be46021)
waere es ein Versuch Wert jede Zelle fuer jeweils ein paar Sekunden
dranzuhaengen um zu sehen ob sie dann (sollte doch eine Schutzelektronik
verbaut sein)wieder "freigeschaltet" wird.Wenn nicht,wuerde ich sie
nicht mehr verwenden.
7.Mach mal ;-)
