Unbekannter Transistor (Russisch)
Gast #4053861
In diesem Gehäuse gab es SI-Transistoren.
Dran steht Basis, Kollektor und Emitter.
Aus der Schaltung kann man Leistung und Frequenz erkennen.
Das auf der Schnelle.
Vermutlich geht ein BC547 mit nicht so hoher Stromverstärkung.
#4053943
Bestimmt ein KT315B (npn) oder KT361B (pnp) - viel mehr gibt's in dem
Gehäuse wohl gar nicht.
Beide 20V, 50mA, 250MHz, hfe 50-350
Anschlußbelegung steht ja auf deiner Platine.
Nimm also irgendeinen BC-Typen, falls wirklich 'putt ...
Gast #4054015
die dinger waren u.a. in transistor heulen vom ivan verbaut.
wald und wiesen transi mit b-k-e anschlußfolge.
npn 2sc1815, pnp 2sa1015.
die passen direkt in die platine.
2sc2240 und 2sa970 fallen mir noch ein.
die sind rauscharm und rel. spannungsfest.
die werkeln bei mir in ner endstufe.
mfg
#4054148
Olli E. schrieb:
> Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand weiterhelfen und mir mitteilen um
> was für ein Transistor es sich hier handelt? Was wäre der Ersatztyp?
Hier geht es doch bestimmt wieder um deinen russischen Systhesizer,
oder? Warum sagst du das dann nicht?
Und wenn ich richtig geraten habe, dann ist das einer der KT315Б von
"Schema E" (da steht doch die Typbezeichnung dabei?)
Der KT315 hat es sogar bis in die Wikipedia geschafft:
https://en.wikipedia.org/wiki/KT315
OP #4054410
Hallo, ja es geht um den Russischen Synthie, ich wollte nicht mit
weiteren Infos verwirren. Da ich das Teil durhcmessen muß brauche ich
die Infos (pnp, npn, typ usw.)
Leider ist der Dauerton immer noch auf der Kiste... dafür habe ich jetzt
ein Oszi organisiert.
Über weitere Tipps und Hilfe zur Fehlerlokalisierung bin ich natürlich
dankbar, das Teil steht seit 3 Wochen auf meinem Tisch...
#4054624
Kontext zur Frage zu geben ist das genaue Gegenteil von "Verwirrung".
> Da ich das Teil durhcmessen muß brauche ich die Infos (pnp, npn, typ usw.)
Hast du ja jetzt. Der Typ steht im Schaltplan, die Pinbelegung steht auf
der Leiterplatte und die Daten zum Transistor einschließlich Ersatztyp
hat sogar schon die Wikipedia.
Gut.
So wie ich die Schaltung nach dem Überfliegen verstehe, sind die KT315
eine Art Billig-VCA, die die aus Teilerkaskade und Vorfilterung
stammenden Dauertöne je nach gedrückter Taste (bzw. gedrückten Tasten)
auf die Summierschiene durchschalten. Und einer dieser Schalter ist
dauerhaft durchgängig. Vulgo: kaputt.
Mit einem hinreichend guten Gehör würde ein Kopfhörer reichen, den du
immer wechselnd an die Sammelschiene und die einzelnen Eingänge der
Schaltstufen hängst. So lange bis du den Schalter gefunden hast, der an
seinem Eingang den Dauerton hat, der auch auf der Sammelschiene anliegt.
Der muß dann ja wohl kaputt sein. Also auslöten. Wenn der Ton jetzt weg
ist (und die Taste natürlich nicht geht) löte Ersatz ein. Überprüfe daß
die Taste wieder geht. Fertig.
OP #4055074
..ich probiere es so aus und berichte wieder. Danke für die Hilfe!
Gast #4055755
Man kann diese Transistoren übrigens in 100er Packungen aus der Bucht
fischen, wenn es für die Audioanwendung auf genaue Parameter ankommt.
Ein Händler aus der Ukraine sollte auch nach Deutschland liefern.
OP #4063839
Habe die richtigen Transistoren gefunden und mangels Ersatz mal gegen
andere aus der Schaltung getauscht um zu sehen ob einer kaputt ist, doch
so ist es nicht der Ton ist immer noch da (!) Der Ton ist auch nicht so
laut wie wenn ich eine Taste drücke, bzw. direkt an dem IC höre, doch
ich komme der Sache näher. Was für eine Geburt..
