PicKit3 und keine Rückmeldung
Gast #4054166
X4U schrieb:
> Nein, das Ding läuft stabil.
> Teste mal mit der standalone Version des Proggers.
> Google: pickit 3 standalone programmer
Diese Meinung kann ich nicht teilen.
1.Diesen alten standalone Programmer gibt es irgendwie nicht mehr, das
ist jetzt mehr oder weniger alles in MPlab integriert worden. (Ja ich
weiß man kann MPlab IPE auch manuell installieren)
2.Aber von stabil laufen kann ich auch schon ein Lied singen.
Zwar hängt es bei mir nicht beim kompilieren, aber mir sind schon
dermaßen viele Bugs in der Software aufgefallen dass mich das nicht
wündern würde. Oftmals vergisst MPLab scheinbar dass schon eine Instanz
vom Programmer läuft und startet eine 2., beide versuchen dann
zuzugreifen,stürzen ab,etc.. hab da schon etliche lustige Bugs gesehen.
Bei mir passiert das immer nur wenn ich das Device vom Pickit aus mit
Spannung versorge,(Power Target from Tool)
Wenn du die Meldung "keine Rückmeldung" von Windows bekommst, schau doch
mal in der Ereignisanzeige nach, kann einen Versuch wert sein(obwohls
bei solchen Problemen meistens nichts bringt...)
Gast #4054204
hallo,
Spannungsversorgung, Target vom PicKit3, ist ausgeschaltet.
Firmware     01.27.04
Allgorithm   01.13.01
OS Version   01.14.22
Device ID Revision  44300053
Habe 2 Stück davon. Beide verhalten sich gleich. Sind maximal 3/4 Jahr
alt.
Treiber Installation habe ich WIN7 überlassen.
mfg
Gast #4054221
schnuremaus schrieb:
> hallo,
> Firmware     01.27.04
> Allgorithm   01.13.01
> OS Version   01.14.22
> alt.
> mfg
Prüfe doch mal die Einstellung im Projekt in MPLABx. Es ist ja so, dass
die Versorgung in den Standardeinstellungen nicht eingeschaltet ist.
D.h. in den Project settings irgenwo beim PICkit3.
Hab leider kein MPLABX hier...
Gast #4054251
Die Versorgung des Target ist von einem eignem Netzteil, da der PicKit
das nicht schaft.
Arbeite mit MPLAB 8.84..., kein X.
Habe vergessen, wenn ich ohne verbundenem PicKit kompiliere, komt keine
Meldung.
Man bekommt auch mit, das fast am Ende des kompilieren, Daten zwischen
PC und PicKit hin und her gehen.
mfg
Gast #4054448
Findest du im Archiv, daher die Google suche.
> wündern würde
Das war mit MPLAB noch nie anders. Das Ding war bis zur 8er nur mit 2
Mann zu betreiben. Einer programmiert und der andere wartet den
Compiler.
Mplab X habe ich vermieden, bin vorher zu Mikroe gewechselt. Wenn nötig
nutze ich den standalone Modus vom Pickit.  Das läuft bei mir fast
störungsfrei.
Welchen Compiler nutzt du?
Gast #4054454
Herzlichen Glückwunsch ;-).
Der standalone Progger hat "programming on change" wenn das Hexfile sich
ändert.
Die MPLAB Progger Arie brauchst du gar nicht, wird nicht mahr supported
(wie der standalone Modus) und war IMHO immer ein Krampf.
Gast #4070733
Möchte das Thema nochmals aufnehmen, da bis heute immer noch das gleiche
Verhalten vorliegt, was fürchterlich nervt.
Liegt es am PC, PicKit3, Software, laufende Programme im Hintergrund
oder an meinem großen Sourcecode?
Habe davor auf dem alten PC mit viel kleineren CPU und 1GByte es ohne
Probleme betrieben.
mfg
