STM32 Input Capture reagoert nicht auf Flanke..
OP #4054164
Bin seit einiger Zeit dabei einen Input Capture zu programmieren. Leider
stimmt etwas bei meiner Definition nicht, da es die Flanke nicht
erkennt. Das Eingangssignal ist ein Rechtecksignal mit der Frequenz von
50Hz. Dies ist vorhanden und auch am richtigen Pin (mehrmals
kontrolliert).
Könntet Ihr meine Definition anschauen und mir helfen dies lauffähig zu
kriegen??
Hier ist Noch der Code:
  // TIM4 for phase detector: input capture on pin 60 PD13 TIM4_CH2
       // TIM4 I/O are remapped to pins PD12-5 , refer to RM0008 p 157,
173, 180
        AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_TIM4_REMAP;
        // TIM4_CR1 control register 1: direction upcounter -> DIR = 0
default, counter enable CEN = 1 done at end of configuration
        // TIM4_CR2 control register 2: default
        // TIM4_SMCR slave mode control register: SMS = 000 default,
slave mode disabled -> TIM4 clocked by internal clock
        // TIM4_DIER DMA/int enable register: CCP2IE = 1 cap/com int
enable in isr
        // TIM4_SR status register: CC2IF = 0 clear cap/com int flag in
isr
        // TIM4_EGR event generation register:
        // TIM4_CCMR1 cap/com mode register 1: IC2F = 0010 input filter
4 clocks,
        // IC2PSC = 00 default no input cap prescaler, CC2S = 01 CC2 is
input and IC2 mapped to TI2,
        TIM4->CCMR1 |= ( TIM_CCMR1_IC2F_1 | TIM_CCMR1_CC2S_1 );
        // TIM4_CCMR2 cap/com mode register 2:
        // TIM4_CCER cap/com enable register: CC2P = 1: polarity falling
edge, CC2E = 1 cap/comp enable in ISR
        TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC2P;
        // TIM4_CNT counter value:
        // TIM4_PSC prescaler: PSC = 0x0000 -> 1:1 prescaler
        TIM4->PSC = (uint16_t)0x0000;
        // TIM4_ARR auto reload register =0xffff for up counting from 0
to ffff (must be set!=0 otherwise the timer is blocked)
        TIM4->ARR = (uint16_t)0xFFFF;
        // TIM4_CCR1-4 capture compare register:
        // TIM4_DCR DMA control register:
        // TIM4_DMAR DMA address for full transfer
        TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // counter enable
Danke schon mal im voraus.
Gruss
Gast #4054228
Danke für die Antwort, dass ich zu wenig gepostet habe. Da es viel zu
lange gehen würde alles zu posten vergesse ich am besten hier hilfe zu
kriegen da keiner noch den überblick hätte
Moderator Persönliche Seite #4054351
Hans Müller schrieb:
> Da es viel zu lange gehen würde alles zu posten [...]
Wie wäre es, Deinen Code auf ein minimales main() abzuspecken, wo Dein
Problem reproduzierbar ist?
Es hat keiner gesagt, dass Du hier alles reinklatschen sollst.
Und noch ein Tipp: Wenn Du den Code in
[c]
   hier Dein Code
[/c]
einschließt, dann ist er auch lesbar und es entstehen keine hässlichen
Umbrüche.
