Eingrupierung in Tarif vs. übertarifliche Zulage
#4054368
Weil die übertarifliche Zulage jederzeit gekürzt oder gestrichen werden
kann. Außerdem wird sie bei Gehaltserhöhungen oftmals abgeschmolzen,
d.h. du bekommst eine Gehaltserhöhung, hast aber nicht mehr Geld in der
Tasche.
Gast #4054714
Man bekommt oft als Neueinsteiger in den ersten Monaten statt der
tariflichen Leistungszulage eine freiwillige Zulage. Bei der ersten
Leistungsbeurteilung wird die freiwillige Zulage mit der Leistungszulage
verrechnet.
Grund ist vermutlich, dass man formal schlecht eine Leistungszulage
gewähren kann, ohne die Leistung beurteilt zu haben. Andererseits steht
mehr oder weniger schon fest, dass es eine Leistungszulage in einer
bestimmten Größenordnung (z.B. 10%) geben wird. Also gewährt man den
Betrag von Anfang an als freiwillige Zulage, damit das Einstiegsgehalt
für den Bewerber attraktiv ist.
Gast #4054769
Bedenke aber das sich alle anderen sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und
Weihnachtsgeld nach deinem Grundgehalt richten. Damit ist der
Stufenaufstieg trotzdem immer besser. Man kann ja heutzutage froh sein
wenn man als Master die EG9 bekommt...
Gast #4054784
Kommt ganz auf die Firma an - bei uns zählt da das Gesamtbrutto (mit
freiwilliger Zulage).
Auch wird diese immer mit den Tariferhöhungen mit erhöht, also nicht
"verrechnet".
OK - wenns mal schlecht läuft, kann die Zulage gekürzt bzw. ganz
abgeschafft werden. Aber mit dem Risiko kann ich leben...
Nein, EG 10 (Bayern) ist da eher üblich.
Gast #4054819
Grundlage der ERA Gruppen ist die Tätigkeit und nicht die Qualifikation.
Ein Master oder Doktor würde theoretisch bei entsprechender Tätigkeit
genausoviel bekommen, wie ein Ungelernter.
Laut ERA Beispielen fangen Tätigkeiten, die typischerweise ein Studium
voraussetzen, nach bayrischem Tarif bei 9 von 12 an.
Gast #4054824
Ist das mittlerweile so? Also ich bin als Dipl.-Ing. (FH) in die EG10
(Bayern) eingestiegen und nach ca. 3 Jahren in die EG11 gewechselt.
Gast #4054835
OK, bei mir hat's fast 10 Jahre gedauert, aber ERA11 ist durchaus drin
als Dipl Ing(FH)....
Normale Entwickler (meist die Einsteiger) sind 10, mit etwas mehr
Verantwortung Richtung System oder Projektmanagement dann 11 oder 12.
Bei uns ist auch AT relativ leicht möglich, nur will das fast keiner.
Ohne Zeiterfassung fehlen dann plötzlich 20 Tage gleitren im Jahr.....
Gast #4054888
Die Eingruppierung hängt nicht von der Tätigkeit ab. Wenn eine Stelle
für AT ausgeschrieben wurde aber ein Absolvent kommt wird er willkürlich
eingruppiert.
Mitunter hängt dann Entgeltstufe vom Betrieb aber insbesondere auch vom
Standort ab.
Gast #4055179
Um mal Zahlen zu nennen: ERA 11b in Bayern sind mit durchschnittlicher
Leistungszulage immerhin 75k brutto p.a., und das für eine 35h-Woche
wohlgemerkt. Das finde ich schon ganz passabel, d.h. man hat genügend
Freizeit und das passende Kleingeld diese auch zu gestalten.
(Firma: --------------) #4055183
Für eine Konzerndrohne bei Audi oder BMW.
Gast #4055214
Außerdem kann man dann als Firma eher auf Gehaltswünsche eines Bewerbers
eingehen wenn das Tarifkorsett an dieser Stelle keine Gehaltserhöhung
zulässt.
Gast #4055228
Wenn eine Leistungszulage im Gehalt mit drin ist, stellt sich
nur die Frage welche Leistungsziele hier maßgebend sind.
Wenn die nicht genau definiert sind, kann der Arbeitgeber
doch manipulieren wie es ihm in den Kram passt.
Ich würde versuchen, die Klausel zu vermeiden.
Kann nämlich auch ein Versuch sein, ob man den Kandidaten
manipulieren kann.
Gast #4055371
> manipulieren kann.
Leistungszulage ist im Tarif doch nur ein Wort, mit Leistung hat sie in
der Praxis nichts zu tun, eher mit Betriebszugehörigkeit und Sympathie
deines Vorgesetzten.
Man bekommt auch jährlich nie weniger als bisher, entweder bleibt sie
gleich hoch oder wird um ein paar Punkte erhöht.
Gast #4056435
D. K. schrieb:
> Die LZ darf durchaus sinken, allerdings ist dies vorher
> anzukündigen und der BER hat da auch noch ein paar Worte mitzureden.
Kommt in der Praxis aber nicht vor, da müsstest du schon einen sehr
großen Bock geschossen haben.
Gast #4056562
Oder der Chef will ein paar loswerden.
Dann sind ein paar Pkt. weniger immer der ideale Treibsatz um jemanden
zum Wechseln zu animieren.
