KiCAD Leiterbahnbreiten
OP #4054404
Ich hab' jetzt auf meiner Platine alle Leiterbahnen mit der "default net
class" realisiert, einige Bahnen sollten aber breiter sein.
Nur eine Netzklasse "Dicke Leitung" zu definieren (wie Timo vorschlägt:
http://timogruss.de/2013/12/kicad-tutorial-pcbnew-leiterbahnen-und-vias-teil-2/)
ist vermutlich nicht sinnvoll, "Via Dia" und "Via Drill"  (sowie "uVia
Dia" und "uVia Drill" - hab' noch nicht rausgefunden, was dass ist)
sollten doch sicherlich auch sinnvoll verändert werden - aber was sind
abhängig von der Leiterbahnbreite sinnvolle Werte?
Überhaupt wäre es wohl sinnvoll, mit einem "Set" an Netzklassen zu
arbeiten, mit dem man bei gängigen Leiterplattenherstllern nicht aneckt!
Woher könnte man entsprechende Daten nehmen?
Gast #4054512
Normalerweise hat man Signalleitungen und Versorgungsleitungen und
nichts dazwischen, letztere sollten verschiedene Breiten haben können,
da man für VCC und GND 50 mil oder mehr nehmen sollte, wenn Platz dafür
ist, aber damit kann man SMD-Pads nicht anfahren, da muss man herunter
auf 15 mil oder weniger, je nach Pad. Versorgungs-Leiterbahnen in nur
einer Breite zu verlegen ist nicht mehr Stand der Technik.
µVia sind Microvias, die will man nur bezahlen, wenn sie unvermeidlich
sind, gibts ohnehin nur in Multilayern.
Vias in breiten Leiterbahnen sind Ok, wenn der Umfang der Bohrwandung
grösser ist als die Breite, bei 1,2 mm Leiterbahn z.B. mehr als 0,4 mm
Bohrung (hat was mit Pi zu tun). Lieber etwas mehr, weil in der Bohrung
weniger Kupfer ist als auf der Fläche. Bei hochbestromten Leiterbahnen
gern auch 2 oder mehr Vias setzen.
Georg
