CANoe CAPL: Daten einer Massege manipulieren
Gast #4054597
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem: (Ich verwende CANoe VERSION 8.0.87 (SP4) )
Auf CAN 1 sende ich mit einem IG eine 1byte Message im loop(100ms) und
möchte diese in einem CAPL knoten auslesen (siehe Code) und sie in eine
8byte Message ins erste byte einfügen und auf CAN 2 weitersenden. (die
beiden Messages sind in einer db definiert)
Anbei mein Code,sowie ein Screenshot vom Trace der als Ergebnis das
kopierte erste byte immer mit null anzeigt, obwohl ich es im IG mit 1
eingestellt habe.
****CODE****
includes
variables
  message Wasserhoehe_aktuell wa
  message Wasserhoehen wh;
  msTimer t;
on start
  setTimer(t, 100);
on timer t
  wh.byte(0) = wa.byte(0);   // HIER LIEGT DAS PROBELM
  wh.byte(1) = 2 //funktioniert
  wh.byte(2) ++; //funktioert
23
  if (wh.byte(2) > 10) {wh.byte(2) = 1;} //funktioniert
24
25
  output (wh);
26
27
  setTimer(t, 100);
28
Wo liegt mein Fehler? ich bin relativ unerfahren mit CAPL und habe mich
an das Handbuch gehalten und glaube eigentlich auch, dass das was ich
machen will, eigentlich sehr einfach sein sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gast #4054614
Hall Pit, danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich es mit On Message mache, wird die message wh nur einmal
versendet, nicht im loop.
Und der Wert bleibt trotzdem 0. Hast du da eine Idee wieso?
Das verstehe ich zum beispiel auch nicht, weil ja die message wa
weiterhin im loop vom IG versendet wird.
Gast #4054641
Mir ist das ganze schleierhaft. Wie sendest du überhaupt auf CAN 2? Das
steht nirgend was drin.
on message 0x01
   wh.DLC = wa.DLC;
   wh.BYTE(0) = wa.BYTE(0);
   wh.ID = wa.ID;
   wh.CAN = 2;
   output(wh);
Irgendwie so sollte es aussehen.
Gast #4054656
1. Wieso setzt du die DLC der beiden messages gleich?
wa ist 1byte lang und wh soll 8 byte lang bleiben (die beiden sind in
einer db definiert)
2.wieso setzt du die ID von wh und wa gleich?
wa hat ID 0x00 und wh hat ID 0x01.
3.nach deinem code wird das "0byte" auch nicht richtig überschrieben :/
Gast #4055262
ist es denn generell möglich mit dem Befehl:
Daten eines Signals einer Message zu kopieren und in das Signal einer
anderen Message einzusetzen und generell noch weiter zu manipulieren?
Oder gibt es dafür eine andere Vorgehensweise?
Ich wäre sehr dnakbar wenn mir da jemand helfen könnte, sollte doch
wirklich machbar sein :/ ?
Gast #4055298
> einer db definiert)
Ich schreib dir doch nicht das fertige Script. Ich hab da schnell was
aus meinem Script kopiert und angepasst. Ein wenig Transferleistung
solltest du schon schaffen.
Mach doch einen Schritt nach dem anderen. Lies erst die einkommende
Nachricht und gib sie aus, auf einer GUI oder so. Dann sende eine
Nacchricht, die du im Script erstellst. Wenn das alles funktioniert
musst du nur noch Werte aus Nachricht 1 in Nachricht 2 packen.
Gast #4055327
Ich habe mir jetzt den Wert wa.byte(0) mit write anzeigen lassen. Und
der ist Null, was man ja aber auch schon im Trace sieht.
Wenn ich mir wh.byte(0) anzeigen lasse ist der Wert Null, wenn ich mir
jedoch Wasserhoehen.Wasserhoehe_0_10 anzeigen lasse ist der Wert
plötzlich 271833944, obwohl das laut db genau das selbe sein sollte
(siehe Screenshot zu meiner db, da ist Wasserhoehe_0_10 auf byte 0
PorPra schrieb:
> mit "write" kann man sich nur chars ausgeben lassen...
Quatsch: write ist so gut wie äquivalent zum printf in C. zB:
write("Wasserhoehe ist %d", wh);
[EDIT:]
> Und der ist Null, was man ja aber auch schon im Trace sieht.
Das heisst dann doch, du empfängst keine Messages, oder?
Gast #4089933
im Listing (oben) definierst du zwar ein message object wa, es wird aber
nicht per on message eingelesen und hat damit nur den "Default-Inhalt"
Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll es so funktionieren:
IG generiert wa, Capl-Knoten empfängt die Botschaft und sendet dann
("ereignisgetriggert" / oder zyklisch) wh.
on message wa
 wh.byte(0) = ha.byte(0); ....
 output(wh);
wh lässt sich natürlich über einen timer auch zyklisch versenden - dann
müsstest du nur die Inhalte aus wa, die du weiterverwenden möchtest, in
der on message function in globale Variablen zwischenspeichern ...
P
Gast #4089950
Kann man denn überhaupt CAN1 und CAN2 mit dem gleichen CAPL Knoten
bedienen? Es gibt doch zwei Layouts, eins für CAN1 und eins für CAN2.
Versuch doch mal beim CAN1 ein CAPL Knoten, welcher das Byte in eine
Umgebungsvariable schreibt.
Dann bei CAN2 ein 'on envvar xxx' und da die Botschaft raussenden
#4090663
Hallo Martin,
Peter hat dir schon den entscheidenden Hinweis gegeben. Du musst
zwischen Datenbasisobjekt der CAN Botschaft und dem Botschaftsobjekt
unterscheiden.
Du instanzierst nur ein Botschaftsobjekt "wa" des Datenbasisobjekt
"Wasserhoehe_aktuell". Das ist esrst mal eine leere Botschaft und hat
nichts mit der Botschaft im Trace gemeinsam, außer, dass beide vom
gleichen Datenbasisobjekt abstammen.
//alle Nachrichten von diesem Typ, welche auf CAN1 gesendet werden,
//lösen diesen Ereignishandler aus
on message CAN1::Wasserhoehe_aktuell
  //Neues leeres Botschaftsobjekt vom Typ Wasserhoehen erzeugen
// Erstes Byte der Botschaft vom Typ Wasserhoehe_aktuell dem neuen
//Botschaftsobjekt zuweisen
  wh.byte(0) = this.byte(0);
  output(wh); //neues Botschaftsobjekt senden
Mit Rechtsklick auf einen Knoten und unter "Konfiguration" kannst du
einstellen, in welchen Bussen (CAN1, CAN2 usw.) der Knoten aktiv ist.
(Gateway)
