Z-Diode (oder Vergleichbares) mit EXTREM geringem Leckstrom
Gast #4055178
Hallo Leute, suche eine Z-Diode, oder eine Ersatzschaltung, die
unterhalb der Durchbruchspannung wahrlich e x t r e m geringen Leckstrom
aufweist. Dieser Strom müsste idealerweise z.B. 100nA unterschreiten,
also übliche Nanopower-Bandgaps o.ä. scheiden vermutlich aus.
Es soll das Gate eines Mosfets geschützt werden, wobei allerdings nur
Mikro- oder noch besser Nanoampere zu dessen Ansteuerung zur Verfügung
stehen. Umso weniger Strom zur Kompensation des Leckstroms der Diode zur
Verfügung gestellt werden muss, desto besser.
Bei Fragen nach dem Schaltplan stelle man sich ersatzweise einen Mosfet
vor, dessen Gate über einen sehr hochohmigen Widerstand an z.B. 100V
gelegt wird (wobei die "Diode" max. 20V zulassen soll). Diese 100V
brechen allerdings beim Durchschalten des Mosfets zusammen, wobei der
Fet so lange wie möglich nur aus seiner Gatekapazität weiter
aufgesteuert bleiben soll. Und da liegt der Knackpunkt.
Außer dem Leckstrom sind praktisch keine größeren Anforderungen gegeben.
Kaum Leistungsvernichtungsvermögen der "Diode" nötig, Spannung fast egal
(5-20V), keine harte Kennlinie nötig...Bei mininmal etwa 5V sollte der
Leckstrom äußerst gering sein (nA), spätestens bei 20V sollte sich z.B.
min. 100µA, besser 1mA oder mehr einstellen.
Gibt es da was, evtl. einen Trick?
Gast #4055188
Wieso brauchst du da noch eine Zener-Diode? Steigt die Spannung am Gate
über etwa 19,7V, beginnt die Diode zu leiten. Bei Spannungen unter 19V
sperrt sie und hat einen sehr kleinen Sperrstrom. Statt der bspw. 19V
kannst du natürlich eine deiner passenden Versorgungsspannungen nehmen.
Gast #4055193
Jetzt habe ich es erst verstanden. Gute Idee, klappt in dem Fall aber
nicht. Der Fet ist Teil einer Kaskade, und hat insgesamt einen enormen
Spannungshub beim Schalten. Also es muss schon eine kleine,
potentialfreie Schaltung sein, bzw. ein einzelnes Bauteil. Klar,
DC/DC-Wandler sind schon erfunden, aber möchte die Kaskade nicht in der
Stufenzahl limitieren.
Falls es da nichts Vernünftiges gibt, würde ich evtl. den
ESD-geschützten Eingang eines OPs mit Fet-Eingang nutzen. Fragt sich nur
noch, ob diese hochohmige Funktion auch gegeben ist, wenn der OP gar
nicht versorgt wird. Vermutlich eher nicht.
Gast #4055196
OK. Schau dir einmal ESD Protection Diodes an. ZB. die ESD7371 von
Onsemi hat <1nA typ. zwischen 0 und 10V. Bei hohen Temperaturen sieht es
natürlich schlechter aus.
