Differenzieller Tastkopf und Ripple Messung
Gast #4055219
Guten Morgen,
ich habe eine Frage,
ist es soviel sinnvoller mit einem Differenziellen Tastkopf den Tipple
zu messen als mit einem Aktiven Single Endet Tastkopf? Was kann man
übersehen oder was ist anders mit einem Single Endet Tastkopf?
Ich arbeite gerade einer TI CPU mit Cortex-A Kern dort wird das Messen
mit einem Differenziellen Tastkopf propagandiert, leider sind diese
extrem teuer.
Danke für eure Tipps.
Gast #4055237
Was willst Du messen?
Wo willst Du messen?
Zeig' mal einen Schaltplan mit eingezeichneten Messpunkten.
(Firma: Privat) #4055932
Es gab in der Elektor zu diesem Thema im letzten oder vorletzten Jahr
mal einen Artikel, ich weiss zwar das hier vielleicht die Angabe des
Heftes Dir mehr helfen würde aber ich hab auch gerade nicht so viel Zeit
um alle Hefte nochmal durch zu wühlen, aber vielleicht kannst Du mal bei
Elektror im Archiv nachschauen, vielleicht hilft Dir der Tipp ja weiter
und Du schaust da mal nach.
#4056047
Es kommt darauf an wie die Schaltung versorgt wird. Wenn die Schaltung
mit mit PE verbunden ist, kann man Rippel auch mit einem normalen
Tastkopf messen. Die Frage ist halt, ob die Verbindung des Oszilloskop
GND mit der Schaltung die Messung verfälscht. Bei der Masse am µC sollte
das eher noch nicht der Fall sein.
#4056468
Ripple-Messung bedeutet: Einer größeren DC-Spannung ist ein kleiner
AC-Anteil überlagert. Bei einer Single-Ended-Messung erdest Du einen der
beiden Messpunkte über das Oszilloskop (üblicherweise).
Ist dieser noch über einen anderen Weg geerden, etwa über einen
PE-Anschluss des zu messenden Gerätes (zmG), hast Du eine Erd- bzw.
Masseschleife. Die Masse-Anbindung Oszilloskop -- zmG hat üblicherweise
einen kleine, aber nicht verschwindenden Widerstand. Dort kann eine
kleine Spannung abfallen, die ggf. die Ripple-Messung stört.
Hier
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/475.htm
(eecht weit unten) gibt es einen kleinen Abschnitt zu "single ended
measurement in comparison with a differential method".
