Galvanische Trennung einer 15V-Wechselspannung
OP #4055250
Hallo Kollegen,
ich habe für den Modellbahnbereich eine elektronische Schaltung zur
Weichensteuerung entworfen. Die Stromversorgung erfolgt über eine 15V
Wechselspannung aus dem Modellbahntrafo. Das Leistungsteil (Triacs)
hängt auch direkt an dieser 15V-Wechselspannung. Die Ansteuerelektronik
soll zwar auch mit diesen 15V versorgt werden, muss aber hierzu
galvanisch entkoppelt werden. Kann mir jemand einen Trafo/Übertrager mit
folgenden Eigenschaften empfehlen:
Primärspannung: 15V
Sekundärspannung: 15V
Verhältnis von 1:1
Nennstrom: 0,5 A
für Leiterplattenmontage
kleine Bauweise
Bei Reichelt habe ich so etwas gefunden:
http://www.reichelt.de/Trenntrafos/NFU-1-1/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32774&GROUPID=3320&artnr=NFU+1-1
Denkt ihr, der würde funktionieren?
Hat jemand bessere Vorschläge?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4055263
Thomas H. schrieb:
> Die Ansteuerelektronik soll zwar auch mit diesen 15V versorgt werden,
Nimm einen Gleichrichter und hänge dahinter einen DCDC-Wandler...
> muss aber hierzu galvanisch entkoppelt werden.
Warum?
Nein. Wie kommst du darauf, dass ein winziger NF-Übertrager gut 7..9VA
übertragen könnte?
Versorge deine Schaltung doch einfach mit einem zusätzlichen Trafo aus
230V. Oder noch besser: beschreib doch mal die ganze Aufgabe und
definiere "klein"...
#4055272
Warum?
Gegenvorschlag: trenne die Ansteuerung der Triacs galvanisch.
Am einfachsten geht das, wenn du gleich Optotriacs a'la MOC3020
verwendest. Die sind auch nicht teurer als gewöhnliche Triacs.
OP #4055308
danke schon mal für eure Kommentare. Also, galvanische Entkopplung muss
sein. Entweder ich entkopple jeden einzelnen Triac, oder ich entkopple
die Ansteuerelektronik mithile eines Trenntrafos. Ein zus. Netztrafo
scheidet aus, da die Schaltung nur mit dem Modellbahnelektrik versorgt
werden soll.
An Optotriacs habe ich auch schon gedacht. Wäre eine schicke Sache,
allerdings müssen die in meinem Fall ca. 1A schalten können und da habe
ich noch keine günstigen gefunden (brauche 12 Stück), deshalb wollte ich
eben die Ansteuerelektronik galv. entkoppeln. Aber logisch, brauch da
ca. 7,5VA weshalb die normalen Übertrager wohl ausscheiden.
Kennt keiner einen Trafo, der dafür taugen würde?
Gruß,
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4055855
Thomas H. schrieb:
> Braucht man da im Ausgang auch nochmals einen größeren Stützelko
Einen "größeren" braucht man da nicht, aber ich würde trotzdem mal einen
100uF Elko zur Pufferung vorsehen.
Günstig, weil klein:
https://www.buerklin.com/de/katalog/Photo-MOS-Relais-Typ-Panasonic-AQY-211-G609400.html?kspager=1&ch=4811
Gast #4055930
Danke für die Info
> https://www.buerklin.com/de/katalog/Photo-MOS-Rela...
Na das schaut gut aus. Dann vielleicht ein Photo-Mos statt Triac. Dann
könnte ich auch auf einen DCDC-Wandler verzichten.
Ihr seit spitze!
Gruß,
thoern
#4056271
Photo-MOS sind vergleichsweise teuer. Dann vielleicht doch Opto-Triacs
mit nachgeschalteten normalen Triacs. Allerdings frage ich mich, was
denn das für eine Modelleisenbahn sein soll, bei der eine
"Weichensteuerung" 1A schalten muß.
OP #4056608
Das sind ganz normale Fleischmann HO Universalweichenantriebe. Die
ziehen, wenn auch nur kurzzeitig (<1s), bis zu 1000mA. Der ohmsche
Widerstand beträgt 15 - 17 Ohm. Müsste vielleicht mal die Induktivität
ausmessen, aber laut Herstellerdaten ist die Stromaufnahme auch mit ca.
1A angegeben und dann lege ich die Bauteile halt so aus, dass ich auf
der sicheren Seite bin.
Ansonsten vielen Dank für die nützlichen Tipps an ALLE! Da sind wirklich
interessante Vorschläge dabei, wenngleich ich mich für eine Alternative
der zahlreich genannten entscheiden muss, so kann man das eine oder
andere bestimmt in anderen Projekten verwerten.
Gruß,
Thomas
