(volatile) String vergleichen
Gast #4055258
Hallo, ich bin gerade dabei mich in AVR-GCC einzuarbeiten (Atmel
Studio).
Ich bin dabei einen String über UART einzulesen(Volatile Variable) und
diesen dann zu verarbeiten. Um die verschieden Befehle zu unterscheiden
nutze ich "strcmp".
Der Compiler bringt mir anschließend folgende Meldung:
"Warnung  11  passing argument 1 of 'strcmp' discards 'volatile'
qualifier from pointer target type [enabled by default]"
gibt es eine bessere Möglichkeit den String auszuwerten?
#4055269
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4055258:
Nein.
An dieser Stelle ist es höchst wahrscheinlich ok, wenn du das volatile
wegcastest.
volatile char input[40];
    if( strcmp( (char*)input, "Befehl" ) == 0 ) {
Moderator Persönliche Seite #4055273
Der Compiler will dir damit sagen, dass strcmp() nicht berücksichtigt,
dass der String volatile ist und sich während des Vergleichs ändern
könnte.
Die Warnung bekommst Du weg, indem Du den String in ein (char *)
castest, also:
    int x = strcmp ((char *) str, "Hallo");
Gast #4055275
Ja, den Sinn der Meldung habe ich verstanden. Könnte durch das casten
Probleme auftreten?
Am liebsten wäre mir die Switch Case Anweisung, aber leider fkt diese
nur mit Integern :/
Moderator Persönliche Seite #4055277
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4055275:
> Probleme auftreten?
Erstmal nicht. Aber wenn sich der String wirklich während des Vergleichs
ändern könnte (z.B. wegen ISR), dann ist das suboptimal. Besser wäre es
dann, den entsprechenden Interrupt vor dem Vergleich ab- und nachher
wieder einzuschalten.
#4055280
> Probleme auftreten?
Theoretisch: ja
FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
Praktisch ist es unwahrscheinlich, weil derartige Programme meist
umfangreich genug sind, dass der Optimizer nicht zuschlagen wird.
Man kann sich natürlich auch sein eigenes strcmp schreiben, welches das
volatile in der Argumentliste hat.
uint8_t strvcmp( volatile const char* str1, volatile const char* str2 )
  while( *str1++ == *str2++ )
  return *str1 - *str2;
>> Probleme auftreten?
> ändern könnte
Dabei gehts bei volatile gar nicht.
Das sich der String während der Arbeit mit ihm ändern könnte, ist eine
davon losgelöste Problematik und wird von volatile nicht abgedeckt oder
angesprochen.
Moderator Persönliche Seite #4055286
Wahrscheinlich hat er so etwas ähnliches wie einen Ringbuffer, auf den
er direkt den strcmp() loslassen will. Das halte ich für nicht korrekt.
Besser wäre es, den String aus dem Ringbuffer zeichenweise zu
extrahieren und auf das Resultat den strcmp() anzuwenden.
Aber das ist alles Spekulation. Besser wäre es, wenn der TO seinen
Source (wenigstens auszugsweise) hier vorstellt.
Gast #4055288
hier ein auszug aus meinem Quellcode:
ISR(USART1_RX_vect)
  volatile unsigned char nextChar;
  // Daten aus dem Puffer lesen
  nextChar = UDR1;
  if( uart_str_complete == 0 ) {
    if( nextChar != '\n' &&
    nextChar != '\r' &&
    uart_str_count < UART_MAXSTRLEN ) {
      uart_string[uart_str_count] = toupper(nextChar);       uart_str_count++;
    else {
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
      uart_str_count = 0;
      uart_str_complete = 1;
  if (uart_str_complete ==1){uart1_auswerten();}
void uart1_auswerten(void){
23
    char tStr_1[10];
24
    char tStr_2[5];
25
    char tStr_3[5];
26
    uint32_t obergrenze =0xFFFF;
27
28
    char uart_temp[UART_MAXSTRLEN+1];
29
30
    //uart_string=toupper(uart_string);
31
    uart_str_complete = 0;
32
    strcpy(uart_temp,(char*)uart_string);
33
    uart_puts(strcat(uart_temp, ":"));
34
35
    if (strcmp((char*)uart_string,"RED")==0) //(char*) verhindert compiler warnung
36
37
      uart_puts(strcat(itoa(get_color("RED"),string_seriel,10),CR));
38
39
    if (strcmp((char*)uart_string,"GREEN")==0)
40
41
      uart_puts(strcat(itoa(get_color("GREEN"),string_seriel,10),CR));
42
43
    if (strcmp((char*)uart_string,"BLUE")==0)
44
45
      uart_puts(strcat(itoa(get_color("BLUE"),string_seriel,10),CR));
46
47
Moderator Persönliche Seite #4055296
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4055288:
> ISR(USART1_RX_vect)
> compiler warnung
Wenn Du uart_string nur in einer Funktion nutzt, die ausschließlich von
der ISR() aufgerufen wird, ist das volatile komplett überflüssig. Also
streiche es.
#4055302
>> ISR(USART1_RX_vect)
>> compiler warnung
> streiche es.
Einspruch.
Die Auswertung sollte dort überhaupt nicht sein.
Die gehört da so nicht rein. Alles was nicht mehr wirklich trivial ist,
hat in einer ISR nichts mehr verloren.
Moderator Persönliche Seite #4055311
>> streiche es.
> Einspruch.
Da hast Du natürlich recht. Eine ISR sollte sich schnellstmöglich
beenden. Ich wollte mit dem obigen Satz nur das Prinzip verdeutlichen
und die Betonung dabei auf das Wort "ausschließlich" legen. Ich habe von
"Nutzung" gesprochen und habe keine Wertung über seine Art der Nutzung
getroffen ;-)
Korrekt.
Moderator Persönliche Seite #4055320
Der Source hat noch ganz andere Schwächen - abgesehen vom
String-Parsen in einer Funktion, die von einer ISR aufgerufen wird:
Ab dem zweiten "if (strcmp ...)" sollte der TO ein "else"
davorschreiben, damit der arme µC nicht weiter jeden möglichen String
checkt, obwohl er ihn längst gefunden hat.
Die uart_puts()-Aufrufe sind ein absolutes NoGo, wenn man sich noch im
Interrupt befindet.
@TO: Du solltest den String in der ISR lediglich speichern, aber besser
im Hauptprogramm auswerten. Dann braucht man natürlich wieder einen
volatile Buffer für den String.
#4055331
> Interrupt befindet.
Nicht nur das.
Das ganze Prinzip, zuerst einen einzelnen String zusammen zu setzen, um
ihn dann in einem Rutsch auszugeben, ist nichts anderes als
Fleissaufgabe für den µC. Es gibt keinen Grund dafür. Der Empfänger kann
nicht unterscheiden, ob der String vom Sender in einem Rutsch
'aufgegeben' wurde, oder ob da mehrere Sende Funktionen beteiligt waren.
* Aufbauend auf uart_puts sollte er sich erst mal eine Funktion
uart_puti schreiben, damit er in der Verwendung nicht dauernd die itoa
hat
void uart_puti( int wert )
  char txt[8];
  itoa( wert, txt, 10 );
  uart_puts( txt );
* dann sollte er die eigentliche Aufgabe aufteilen. Anstatt des Monsters
sollte da stehen
      uart_puti( get_color("RED") );
      uart_putc( CR );
und bingo: kein Mensch braucht da noch einen strcat, was erstes Zeit
spart und zweitens die Gefahr eines Buffer Overruns eliminiert.
Ob get_color wirklich einen String braucht um die Farbe anzugeben, ist
auch fraglich. Aber sagen wir mal, das stimmt so. Dann so
  int ColorValue;
  strcpy(uart_temp,(char*)uart_string);  // Reihenfolge! zuerst den String in Sicherheit bringen
  uart_str_complete = 0;                 // dann die UART wieder freigeben
  uart_puts( uart_temp );
  uart_puts( " : " );
  ColorValue = get_color( uart_temp );  // soll -1 bei einer unbekannten Farbe liefern!
  if( ColorValue == -1 )
    uart_puts( " Unbekannt" );
  else
    uart_puti( ColorValue );
  uart_putc( CR );
Der/Die einzige(n) strcmp, die jetzt noch vorkommen, stecken in
get_color
#4055368
Perfekt, der rückgabewert kann hier nie 0 sein, und nen Bufferoverflow
hat man meistens auch noch, Genial!
Besser noch die Nullterminierung prüfen und den letzten Index
korrigieren, dann stimmts wieder:
while( *str1 && *str1++ == *str2++ );
return str1[-1] - str2[-1];
#4055383
Auch noch nicht richtig.
Stell dir einfach einen Aufruf
    strcmp( "", "" );
vor, dann ist schnell klar, dass die Indexkorrektur falsch ist.
So rum ists dann auch richtig
  while(*s1 && (*s1==*s2)) {
    s1++;
    s2++;
  return *s1-*s2;
Gast #4055567
ich habe jetzt alles umgesetzt und es funktioniert alles.
Ich habe in der uart_puti() Funktion die ITOA Funktion durch die sprintf
Funktion ersetzt, dadurch kann ich die Zahlenwerte immer im gleichen
Format mit vorgestellten Nullen ausgeben. Ist das so konform?
Moderator Persönliche Seite #4055573
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4055567:
Vielleicht postest Du nochmal das Ergebnis? Denn eines sollte man sich
merken: Programmcode wird eigentlich nie fertig :-)
sprintf() benötigt bedeutend Flash-Speicher als itoa(). Wenn Du aber
genügend davon zur Verfügung hast, ist das vollkommen in Ordnung.
#4055588
Frank M. schrieb:
> uint8_t passt auch nicht mit dem Return-Wert zusammen.
Wenn man nicht dieselbe Semantik wie strcmp braucht sondern nur auf 0
oder nicht-0 geht, dann passt das schon.
> Beide Argumente als volatile zu definieren ist auch ziemlich
> kontraproduktiv.
Ähm. Das volatile war genau der Grund, warum eine eigene Funktion
vorgschalgen wird. Damit man nicht beim Aufruf von strcmp dauernd das
volatile wegcasten muss.
Gast #4055591
die ISR:
ISR(USART1_RX_vect)
  nextChar = UDR1;
    nextChar != '\r' &&
      uart_str_count++;
    else {
      uart_str_count = 0;
Die Auswertung:(wie mein Vorgänger schon sagte, noch nicht 100% fertig;)
    char tStr_1[10];
    char tStr_2[5];
    char tStr_3[5];
    uart_puts(uart_temp,false);
    uart_puts(":",false);
    if (strcmp(uart_temp,"RED")==0) //(char*) verhindert compiler warnung
      uart_puti(get_color("RED"),true);
    else if (strcmp(uart_temp,"GREEN")==0)
      uart_puti(get_color("GREEN"),true);
    else if (strcmp(uart_temp,"BLUE")==0)
24
25
      uart_puti(get_color("BLUE"),true);
26
27
    else if (strcmp(uart_temp,"CLEAR")==0)
28
29
      uart_puti(get_color("CLEAR"),true);
30
31
    else if (strcmp(uart_temp,"LUX")==0)
32
33
      uart_puti(calculateLux(get_color("RED"),get_color("GREEN"),get_color("BLUE")),true);
34
35
    else if (strcmp(uart_temp,"RGB")==0)
36
37
      uart_puts("RED:",false);
38
      uart_puti(get_color("RED"),false);
39
      uart_puts("GREEN:",false);
40
      uart_puti(get_color("GREEN"),false);
41
      uart_puts("BLUE:",false);
42
      uart_puti(get_color("Blue"),true);
43
44
45
    else if (strstr(uart_temp,"INT_LOW")) //Format: INT_LOW:"WERT"
46
47
      strcpy(tStr_1,strtok(uart_temp,":"));
48
      strcpy(tStr_2,strtok(NULL,";"));
49
50
      if (atol(tStr_2) < obergrenze)
51
52
            Interrupt_config_TCS34725(true,0x01,(atoi(tStr_2)>>8),((uint8_t)atoi(tStr_2)),0xFF,0xFF);
53
            Interrupt_clear_TCS34725();
54
            uart_puts("OK",true);
55
56
      else
57
58
        uart_puts("Integer Wertebereich ueberschritten",true);
59
60
61
    else if (strstr(uart_temp,"INT_HIGH"))
62
63
64
65
66
67
68
            Interrupt_config_TCS34725(true,0x01,0x00,0x00,(atoi(tStr_2)>>8),((uint8_t)atoi(tStr_2))); //aufspalten des dec wertes in hex werte!
69
70
71
72
      else
73
74
75
76
77
    else if (strstr(uart_temp,"INT_MITTEL"))  //Format: INT_MITTEL:"WERT_low";"Wert_High"
78
79
80
81
      strcpy(tStr_3,strtok(NULL,";"));
82
83
      if ((atol(tStr_2) < obergrenze) && (atol(tStr_3) < obergrenze))
84
85
            Interrupt_config_TCS34725(true,0x01,(atoi(tStr_2)>>8),((uint8_t)atoi(tStr_2)),(atoi(tStr_3)>>8),((uint8_t)atoi(tStr_3)));
86
87
88
89
      else
90
91
92
93
94
und noch uart_puts und puti:
void uart_puts (char *s,bool sendCR)
  while (*s)
    uart_putc(*s);
    s++;
  if (sendCR)
    uart_putc('\r');
    uart_putc('\n');
void uart_puti( unsigned int wert ,bool sendCR)
  char txt[8];
  char buffer[8];
  sprintf(buffer,"%05d",wert);
  //itoa( wert, txt, 10 );
  uart_puts( buffer ,sendCR);
Hier
brauchst du keinen strcpy.
strtok modifiziert dein uart_temp und liefert dir Pointer auf den
jeweiligen String Anfang.
  char * part1;
  char * part2;
  part1 = strtok( uart_temp,":");
  part2 = strtok( NULL,";");
die kannst du dann ganz normal weiter benutzen.
Ich bin zwar unter den ersten, die normalerweise sagen: überlass das
Optimieren dem Compiler. Aber wenn du so wie hier
            Interrupt_config_TCS34725(true,0x01,(atoi(tStr_2)>>8),((uint8_t)atoi(tStr_2)),(atoi(tSt ...
atol mehrmals brauchst, lohnt es sich dafür Zwischenvariablen
abzustellen, in denen du die Ergebnisse der Konvertierung ablegst.
Man muss sein Glück ja auch nicht mutwillig herausfordern.
#4055608
Karl Heinz schrieb:
> Hier
>   char * part1;
>   char * part2;
Und du solltest natürlich auch prüfen, ob das alles geklappt hat!
Nicht auf NULL Pointer zu prüfen, ist der Fehler, der für die
überwiegende Mehrheit aller Fehler verantwortlich ist!
  char * part1;
  char * part2;
  if( part1 != NULL && part2 != NULL ) {
  else
    uart_puts( "Syntaxfehler!\r\n" );
Und das mit dem zusätzlichen Argument true/false bei den
Ausgabefunktionen würde ich mir nochmal überlegen. Das lohnt
normalerweise nicht.
Das hier
schreibt sich länger als das hier
      uart_puts("RED:");
      uart_puti(get_color("RED"));
      uart_puts("GREEN:");
      uart_puti(get_color("GREEN"));
      uart_puts("BLUE:");
      uart_puti(get_color("Blue"));
      uart_puts("\r\n");
wenn du dir was gutes tun willst, dann überleg lieber ob es nicht
vernünftig wäre, ein paar Leerzeichen einzustreuen. Seit du 6 Jahre alt
bist, hast du dein Gehirn darauf trainiert, dass zwischen Wörtern ein
Leerraum steht. Du machst das mitlerweile ganz unbewusst und musst keine
aktive Identifikationsarbeit der einzelnen Wörter beim Lesen mehr
aufbringen. In diesem Sinne ist zb
[c]
      uart_puts( "RED:" );
      uart_puti( get_color( "RED" ) );
      uart_puts( "GREEN:" );
      uart_puti( get_color( "GREEN" ) );
      uart_puts( "BLUE:" );
      uart_puti( get_color( "Blue" ) );
      uart_puts( "\r\n" );
leichter zu lesen, weil du keine bewusste Gehirnaktivität dafür
aufbringen musst, in dem Buchstabenwust erst mal die einzelnen Wörter zu
finden.
So was hier
geht gar nicht. Um wieviel einfacher ist es
            ConfigWert = atoi( tStr_2 );
            Interrupt_config_TCS34725( true,
                                       0x01, 0x00, 0x00,
                                       ConfigWert >> 8, ConfigWert
zu lesen, wobei ich mich frage, warum sich die Funktion die Zerlegung in
die beiden Bytes nicht selbst macht.
Gast #4055627
so, wurde nun auch umgesetzt:)...
ich bekomme vom Compiler noch die Warnung das die Funktion sprintf
implicit deklariert wurde, aber woran soll das denn liegen?
Gast #4055654
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4055640:
> hmm peinlich.. wieso kann die Funktion dann trotzdem benutzt
> werden,
> obwohl sie noch nicht eingebunden ist?
Sie ist eingebunden auch ohne das Inkludieren. Du machst dem Kompiler
mit dem Inkludieren die Funktion bekannt. Wenn der Kompiler die Funktion
nicht kennt, geht er davon aus, dass sie doch existiert und gibt eine
Warnung aus. Das Einbinden übernimmt der Linker.
#4055671
> hmm peinlich.. wieso kann die Funktion dann trotzdem benutzt werden,
Die Funktion existiert ja.
Das einzige was der Compiler nicht weiss, das ist wie die
Funktionsargumente aussehen. Und daher warnt er dich, dass in diesem
Fall dann Standardannahmen in Kraft treten. Die können richtig sein oder
auch nicht. In deinem Fall sind sie richtig. Das muss aber nicht immer
so sein, und dann hat man seltsame Fehler. Daher die Warnung.
Die Funktion selber steht ja nicht im Header File. Im Header File steht
ja nur der Funktionsprotoyp. Du selbst hast ja in deinem Header File
auch nichts anderes gemacht: Da steht die Information drinnen, welche
Funktionen es gibt, wieviele Argumente jede Funktion hat und welche
Datentypen gelten sowie der Return Datentyp der Funktion. Das reicht,
damit man beim Aufruf der Funktion prüfen kann, ob alles in Ordnung ist
und ob eventuelle Konvertierungen gemacht werden müssen.
WEnn du aber keinen Prototypen hast, dann musst du dem Programmierer
vertrauen, dass er seinen Aufruf korrekt gemacht hat.
Mit der Existenz der Funktion hat das erst mal nichts zu tun. Zu diesem
Zeitpunkt in der Übersetzung geht es nur um die Prüfung, ob der Aufruf
der Funktion technisch korrekt ist und ob Konvertierungen notwendig
sind.
