DCF Empfang und Schaltnetzteil
OP #4055282
Guten Tag,
es gibt ja schon viele Beiträge hier zum Thema DCF, aber ich habe ein
Problem wozu ich bisher nichts finden konnte.
Meine DCF Uhr mit einem ATMEGA328 betreibe ich mit einem
Steckernetzteil.
Leider stelle ich fest, dass der Empfang sehr gestört wird, wenn ich ein
Schaltnetzteil verwende, mit einem normalen Netztrafo ist das Problem
nicht da.
Das NT ist in der Steckdose, der Empfänger mehrere Meter davon entfernt
(Empfänger mit Antenne zusammen). Verschiedene Empfängertypen habe ich
auch versucht (Conrad ist der beste soweit), immer das selbe.
Ein Ferritring auf der Zuleitung von SNT zur Uhr verbessert das Problem,
es ist aber weiterhin da.
Und das Beste: Wenn ich mit dem nassen Finger die Masse meiner Schaltung
anfasse ist der Empfang ungestört.
Nun ist es nicht praktikabel, den nassen Finger mit einzubauen....
Auch Entstörmaßnahmen (KerKo, Drosseln) helfen nicht. Die Zuleitung des
Empfängers ist mit 100 Ohm und 100nF abgeblockt, auch ein geschirmtes
Kabel zum Emp. hilft nicht.
Es kommen also 12V an, die werden auf 5V geregelt und dann kommt das RC
Glied. Damit sollte die Spannung doch sauber sein.
Es scheint da irgend etwas über die Masseleitung zu kommen. Was kann man
sonst noch tun um das zu unterdrücken?
Leider ist dei Lösung mit dem traditionellen Trafo unbefriedigend, der
wird schon warm, nicht wie ein SNT.
Danke für eure Anregungen,
Thomas
#4055303
ich gehe mal davon aus, daß Du eine Wandwarze ohne Schutzleiteranschluß
benutzt. Wenn Du mal mit einem Scope die Spannung vom Netzteil gegen
Erde mißt, wirst Du ziemlich viel Dreck mit einer Amplitude von ~115V
sehen. Ersatzweise kannst Du auch einen Phasenprüfer an Deine Schaltung
halten. Der Grund ist die Entstörung im Netzteil: ein kleiner
Kondensator von der gleichgerichteten Primärseite zur Sekundärseite.
Diese überlagerte Störspannung bringt den DCF-Empfänger durcheinander.
Abhilfe schafft da nur das Erden der Schaltungsmasse.
Carsten
#4055306
Das Problem hast du ja schon selber herausgefunden... Diese
Längstwellenempfänger sind bestimmungsgemäß überaus empfindlich, und als
Abhilfe könnte ich -wenn du weiterhin ein Schaltnetzteil verwenden
willst - dir nur empfehlen, eines zu selektieren, dessen Harmonische
weitab von 77,5 kHz liegen. Ferrite helfen in diesem Frequenzbereich
recht wenig, allenfalls könnte ein zusätzliches Filter auf der DC-Seite
des Schaltnetzteiles ( ganz kurze Zuleitung ) mit einer
stromkompensierten Drossel von einigen mH in Verbindung mit einem
größeren X-Kondensator helfen.
OP #4055803
Danke für die vielen Antworten.
Die Regelung von 12V auf 5V ist mit Linearregler, dann kommt der
Tiefpass. Hab da auch schon verschiedenes versucht, größere Elkos und
so. Das kommt wie schon beschrieben wohl über die Masse.
Hab auch verschiedene "Wandwarzen" von Pollin probiert mit mehr oder
weniger Erfolg.
Werde wohl mit einem regulären Trafo die Uhr betreiben. Eine Erdung ist
nicht praktikabel weil ich da eine Wandwarze mit Hohlstecker anschließen
will, die hat wie schon richtig vermutet keinen Erdanschluss.
Denke das Thema ist damit abgeschlossen.
Thomas
#4055860
Noch ein kurzer Nachtrag:
Ich hab den Vorschlag von Carsten mal ausprobiert und meine Masse
geerdet. Das brigt es TOTAL. Mit vertikaler (also schlechteste
Ausrichtung) Antenne hab ich trotzdem einen Superempfang. Ist ja im
Rhein Main Gebiet auch zu erwarten.
Falls das jemand mal nachmachen will....
Gast #4915644
Habe das gleiche Problem. Möchte die Uhr eigentlich schon ganz gerne
über ein Schaltnetzteil betreiben. Leider ist das ganze ein Projekt für
die Schule und quasi schon so gut wie abgeschlossen, außer dass ich nun
im finalen Aufbau (bei den vorherherigen Versuchen immer mit dem
Labornetzteil betrieben) keinen Empfang mehr habe.
Hat vielleicht jemand ne Empfehlung für ein gutes 12 V (und ca. 1,5 A)
Netzteil das ich mal probieren könnte?
Wenn ich die Masse vom Oszilloskop anschließe ist alles wunderbar,
perfekter und sehr störunempfindlicher Empfang. Ohne Masse ist ein
Empfang unmöglich.
