Hallo Forum, ich habe folgendes Verständnisproblem: Ich möchte das WDTCR über ein register verändern, möchte aber alle ursprünglichen Werte, außer den CS-bits behalten! WD_SET: IN temp,WDTCR ;Register einlesen OR temp,registerX OUT WDTCR, temp leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand helfen?
Hi >Ich möchte das WDTCR über ein register verändern, möchte aber alle >ursprünglichen Werte, außer den CS-bits behalten! Welch CS-Bits? >WD_SET: IN temp,WDTCR ;Register einlesen > OR temp,registerX > OUT WDTCR, temp Normalerweise benutzt man 'and' mit einem Wert bei dem die zu erhaltenen Bits auf 1 gesetzt sind. MfG Spess
Welcher Kontroller, bei meinem ATMega heißt es "WDTCSR" (Watchdog Timer Control Register) Ansonsten, was ist bei dir Temp, auch ein Register? WD_SET: IN rX, WDTCSR OR rX, rY // oder mit einer konstante "ORI rX, K" OUT WDTCSR, rX EDIT mit OR setzt man Bits mit AND löscht man Bits (die Bits die gelöscht werden sollen sind in der Bitmaske 0, alle anderen 1)
Wenn Du bestimmte Bits in einem Register erhalten, andere aber generell aus einem anderen übernehmen willst brauchst Du dazu 2 Logik-Operationen. Als Beispiel: Die oberen 4 Bit sollen unverändert bleiben, die unteren 4 ersetzt werden:
1 | ANDI temp, 0b11110000 ; Setzt die untern 4 Bits auf '0', lässt die oberen unverändert |
2 | OR temp, registerX ; Übernimmt die Bits, die in registerX '1' sind |
Vorraussetzung ist, daß in registerX keins der oberen 4 Bits gesetzt ist. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Also der Fehler liegt in diesem Falle beim AVR-Studio ;Setzt Timer auf den in reg"data" übergebenen Wert. TIMERX: IN R16,TCCR0B ;Timerwert einlesen ANDI R16,0b11111000 ;untere bits löschen, obere beibehalten ANDI data,0b00000111 ;obere bits löschen, untere beibehalten OR R16,data ;Daten verknüpfen ;--- OUT TCCR0B,R16 ;Wert zurückschreiben Anscheinend schreibt das AVR_Studio (4) den "neuen" Wert nicht korrekt ins Register TCCR0B zurück.
Hi >Anscheinend schreibt das AVR_Studio (4) den "neuen" Wert nicht korrekt >ins Register TCCR0B zurück. Woran machst du das fest? MfG Spess
Also das von Dir gezeigte Stück Programm muß funktionieren. Damit der Timer macht, was man erwartet, müssen aber alle Konfigurations-Bits richtig gesetzt sein, der Fehler kann also auch woanders liegen. Stimmt der Modus, in dem der Timer betrieben wird, die WGMxx Bits? Beachtest Du die Empfehlungen im Datenblatt, bestimmte Bits nur bei gestopptem Timer zu setzen? Hast Du bedacht, daß die Inhalte von den OCR0A / OCR0B Registern, je nach Mode-Einstellung, nicht sofort übernommen werden? Oder werden die Bits, an anderer Stelle des Programms, verändert, vielleicht aus Versehen z.B. TCCR0B geschrieben, obwohl es eigentlich TCCR0A heißen sollte, oder TCCR1B. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Vielen Dank für die Antworten! Also die Konfiguration der Timerrelevanten Registern stimmt alles. Bei der Simulation in AVR-STudio 4 rechnet er richtig, z.B. ist das Ergebnis der Bitverknüpfung z.B. 0b10000111, jedoch überträgt das AVR Studio das Byte einfach nicht richtig. Er "verschluckt" quasi einige Bits, obwohl diese in den Registern auf "1" stehen. D.h. er überträgt 0x83 ins TCCR0B und danach sind nur 0x03 im TCCR0B vorhanden! Ich simuliere das einfach mal mit Studio 6 und sehe nach, was dieses daraus macht.
Du hast Dir aber schon angeschaut, was mit dem Bit 7 in TCCR0B ausgelöst wird bzw. welche "Eigenheiten" dieses Bit hat: Bit 7 – FOC0A: Force Output Compare A The FOC0A bit is only active when the WGM bits specify a non-PWM mode. However, for ensuring compatibility with future devices, this bit must be set to zero when TCCR0B is written when operating in PWM mode. When writing a logical one to the FOC0A bit, an immediate Compare Match is forced on the Waveform Generation unit. The OC0A output is changed according to its COM0A[1:0] bits setting. Note that the FOC0A bit is implemented as a strobe. Therefore it is the value present in the COM0A[1:0] bits that determines the effect of the forced compare. A FOC0A strobe will not generate any interrupt, nor will it clear the timer in CTC mode using OCR0A as TOP. The FOC0A bit is always read as zero.
Dieter Frohnapfel schrieb: > The FOC0A bit is always read as zero. Das ist genau das, was Du beobachtest! Solche 'Feinheiten' der Periferie werden nicht von allen Simulatoren sauber nachgestellt. Mir ist, bis jetzt, noch kein Simulator begegnet der da Alles richtig macht, beim Einen sind die Timer sauber, dafür macht der ADC merkwürdige Sachen, beim Anderen passt's mit dem ADC, dafür ist der UART unbrauchbar, ... Was letztendlich zählt, ist das 'reale' System, da muß es funktionieren. Mit freundlichen Grüßen - Martin
> ".Du hast Dir aber schon angeschaut, was mit dem Bit 7 in TCCR0B ausgelöst
wird bzw. welche "Eigenheiten" dieses Bit hat..."
Ja habe ich. Genau deshalb will ich nicht, daß eine Routine die bits
ändert!
Deshalb der Umweg über eine eigene Funktion, der man den Wert "übergibt"
und welche NUR die CS-bits ändern kann (per Ausmaskieren).
Grüsse Mathias
Mathias schrieb: > Ja habe ich. Genau deshalb will ich nicht, daß eine Routine die bits > ändert! Das widerspricht aber dem: Mathias schrieb: > D.h. er überträgt > 0x83 ins TCCR0B und danach sind nur 0x03 im TCCR0B vorhanden! Was denn nun?
Mathias schrieb: > Ja habe ich. Genau deshalb will ich nicht, daß eine Routine die bits > ändert! > Deshalb der Umweg über eine eigene Funktion, der man den Wert "übergibt" > und welche NUR die CS-bits ändern kann (per Ausmaskieren). Wenn Du die FOC0A-, und FOC0B-Bits (Bit 7 und 6) in Ruhe lässt, funktioniert das auch. Beim lesen werden die immer als '0' gelesen, und wenn Du da nichts hinein-veroderst, wird auch wieder '0' geschrieben, was keine Aktion auslöst. Wenn Du diese Bits setzen möchtest, um ihre Funktion zu benutzen, muß Dir klar sein, daß sie trotzdem als '0' gelesen werden, das macht nicht irgendeine Routine, sondern der Mikrocontroller. Daß das in manchen Simulationen anders ist, liegt am Simulator, der da fehlerhaft ist. Peripherie-Register sind keine Speicherstellen, bei denen man generell davon ausgehen kann, daß ein dort geschriebener Wert auch so wieder gelesen werden kann. Bei manchen Registern, wie z.B. das UART-Datenregister, gehen Schreib- und Lese-Operationen an ganz unterschiedliche Hardware-Register, trotz gleicher Adresse. Mit freundlichen Grüßen - Martin
