Telemetrie bei Windkraftanlagen?
OP #4055780
nachdem ja nun fast jeder ländlich wohnende Bürger einen Windpark in
jeder Himmelsrichtung vor der Nase hat, kam mir beim "über die
Frequenzen kurbeln" eine Frage in den Sinn.
Haben Windkraftwerke eine Funk Telemetrie, um z.B. Daten über
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, momentane
Leistungsabgabe, Rotorblattwinkel...etc...
irgendwo hinzufunken?
Oder umgekehrt, um per Funk eine (Not)abschaltung der Anlage o.ä. zu
bewirken.
Oder läuft das alles über GSM und Internetanbindung?
Letzteres ist zwar wahrscheinlicher, aber evtl. weiß ja jemand etwas
mehr über das Thema...
Gast #4055819
Die Daten werden oft per Kabel übertragen, eine Stromleitung liegt ja
schon im Graben, da kann man eine Glasfaser locker mit reinpacken.
Zudem ist sicher auch in vielen SPSen in der Anlage noch ein Backup-PFad
per GSM/UMTS vorhanden.
Eine "ungesicherte" Übertragung per Funk wird da vermutlich eher  nicht
verwendet werden.
Das Ganze läuft unter dem Begriff M2M (Machine to Machine)
Kommunikation.
Gast #4055832
Die -zig gleichzeitig im gleichen, unregelmäßigen Rhythmus blinkenden
Signallichter der großen Windkraftanlagen erinnern an ein DCF-Signal.
Wenn nicht, was soll der Blink-Code aussagen?
just my two cent
Gast #4055903
Das könnte sogar im Einzelfall zutreffen. Denn die Blinkfrequenz
einer Hindernisbefeuerung darf 20...60Hz betragen.
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_08052007_LS1061811351.htm
Die Datenübertragungsrate bei DCF77 von 60Bit/s könnte also
durchaus mit der obengenannten Blinkfrequenz korrelieren.
#4055915
> blinkenden
> just my two cent
Die verscheuchen die Flugzeuge die sonst ihr ganzes Kerosin hinterlassen
würden ^^
Gast #4056266
Bei uns in der Gegend wurde letztens ein Windrad gebaut. Ich habe mit
dem Eigentümer auch über dieses Thema gesprochen.
Zur Übertragung von Daten gibt es an der Außenseite des Windrad Turms in
ca. 4 Metern Höhe eine Satellitenschüssel. ==> Internet über Satellit.
Läuft wohl in beide Richtungen.
Es ist aber anzumerken, dass dieses Windrad sehr weit außerhalb liegt,
also vermutlich einige km weit keine Telefon/Glasfaser/ähnliche
Leitungen liegen.
Gast #4056375
...und wird häufig sogar per DCF77 syncronisiert, damit alle schön
gleichmäßig blinken und das auge des betrachters nicht beleidigen. Wie
sähe denn ein Windpark aus bei dem jeder Vogelhäcksler in seinem eigenen
Tempo blinkt?!
Gast #4056422
Edit:  Die Blinkfrequenz beträgt natürlich 20...60/min.
       DCF77 sendet ebenso seine Daten mit 60Bit/min (1Bit/s).
Gast #4056546
Schreiber schrieb:
> Bei DCF77 brauchts nur einen
> Empfänger, einen NE555 und etwas Hühnerfutter.
Und vielleicht noch eine Umgebung ohne Störfelder von Generatoren und
Frequenzumrichter, oder? Aber solche "Störgeneratoren" werden ja kaum in
Windkraftanlagen verbaut.
