Atmega16 wie SPI nutzen?
Gast #4055874
ich habe einen Atmega16 und würde gerne über SPI ein externes Gerät
ansteuern. Mit SPI habe ich noch nicht gearbeitet, deshalb hier meine
Frage:
Der Atmega16 hat ja lt. Datenblatt ein Master/Slave SPI Serial
interface. Das würde ich gerne für die Kommunikation mit dem externen
Gerät nutzen.
Zum programmieren habe ich Atmels STK-600. Das STK-600 nutzt aber genau
die Pins zum programmieren des Atmega16, die ich für SPI mit meinem
externen Gerät brauche, also die MISO/MOSI Pins. Das ist ja dann
irgendwie doppelt belegt - oder nicht? Wie mache ich das nun?
Danke für Eure Hilfe...
Gast #4055888
Ganz normal verwenden. Die Doppelbelegung ist normal.
Der Peripherie noch externe Pull Widerstände verpassen und es stören
sich weder Programmer noch Peripherie dran.
Gast #4055889
Am sichersten ist es wenn du beim SPI-Programmieren (Flashen)
deinen externen SPI-Teilnehmer abkoppelst.
Falls derjenige sich aber korrekt verhält und nur dann Daten
von sich gibt wenn er auch mit einem Chip Select aktiviert
ist dann kannst du ihn während des Flashens auch dran lassen.
(Chip Select mit Pullup versehen ist eine gute Idee damit
beim Flashen nix passiert)
Eventuell können Leitungslängen zum externen SPI-Teilnehmer
noch beim Flashen stören ....
Gast #4055920
danke das ging ja schnell.
Da ich nur einen Slave habe wollte ich dessen CS fest auf low legen.
Aber das wäre ja dann nicht so gut wg. dem Flashen nicht wahr?
#4055929
richtig, das ist schlecht. Viele SPI-Teilnehmer nutzen die CS-Leitung
zusätzlich intern zur synchronisierung. Daher ist das sowieso schlecht.
Den CS auf einen Pin vom µC und einen Pullup spendieren (Pin während des
Programmiervorgangs hochohmig). Zur Sicherheit kann man auch noch
Angstwiderstände in die Leitung zum Teilnehmer legen.
Gruß,
Daniel
Gast #4055944
Das ist grundsätzlich keine gute Idee, denn dein Slave weiss
dann oft nicht wann "etwas los geht" oder wann "etwas zu Ende ist".
Diesen zusätzlichen Pin solltest du auf jeden Fall spendieren.
#4055947
Angstwiderstände sind Widerstände, die in die Signalleitung eingebaut
sind.
Sind meistens so 20 bis 100Ohm. Diese begrenzen im Falle einer Kollision
die Ströme auf den Leitungen und schützen so die Bauteile.
Auf der anderen Seite verlangsamen die aber auch die Flanken der
übertragenen Signal, was bei hohen Frequenzen störend ist.
Gast #4055952
mr.burns schrieb:
> Was sind denn bitte 'Angstwiderstände'?
Längswiderstände (50...200 Ohm) zwischen den SPI Teilnehmern
die zum einen den Strom begrenzen falls ein Buskonflikt
auftritt (zwei Ausgänge treiben aufeinander), zum anderen
einen Leitungsabschluss bewirken und damit Funktionsstörungen
durch Reflexionen bei längeren Leitungen verhindern.
