Frage Sensor: Ansprechzeit und Bandbreite
Gast #4056226
Hallo Analoger,
entschuldigt meine vll. einfache Frage, jedoch find ich, auch wenn es
logisch ist, keine zufriedenstellende Antwort:
Ist denn die Ansprechzeit des Sensors abhängig von der Bandbreite des
Sensors?
Weil in vielen Datenblättern mal die Ansprechzeit angegeben ist, mal nur
die Bandbreite, mal beides.
Kann mir da einer weiterhelfen ?
Gast #4056377
Mal in ein Buch zu schauen ist heute wohl Megaout.
t_A~1/3f_G
t_A Anstiegszeit
f_G Grenzfrequenz
Tiefpass erster Ordnung, näherungsweise auch höherer.
Tietze-Schenk, 5. Auflage, Seite 13, "Der Tiefass, Anstiegszeit und
Grenzfrequenz".
#4056740
> Sensors?
Die beiden Größen sind sicherlich miteinander gekoppelt. Wenn es aber um
"Abhängigkeit" geht, dann eher anders herum: die Ansprechzeit bestimmt
die erreichbare Bandbreite.
Die Ansprechzeit sagt aus, wie schnell der Sensor auf eine sprunghafte
Änderung reagiert. In der Regel geht man davon aus, daß sich das
Ausgangssignal des Sensors näherungsweise linear mit der Zeit ändert und
mißt dann die Ansprechzeit zwischen 10% und 90% des Endwerts.
Die Bandbreite wiederum gibt an bis zu welcher Frequenz ein Sensor ein
Sinus-Signal übertragen kann. Ein Sinus ist rund um den Nulldurchgang am
steilsten. Und wenn der Sensor nur Signale mit einer bestimmten
maximalen Steilheit erzeugen kann, dann eben auch nur einen Sinus bis zu
einer bestimmten Frequenz.
