Op-Amp am DAC zwingend?
Gast #4056324
ich nutze die DACs (8-bit und 5-bit) eines PIC, um Audio-Wellenformen zu
erzeugen und über Pins an einen Kopfhörer oder Line-Eingang auszugeben.
Das funktioniert auch ganz gut, nun steht aber im Datenblatt:
"Due to the limited current drive capability, a buffer must
be used on the DAC voltage reference output for
external connections to either DAC1OUTx pin."
Heißt das, ich muss noch einen Op-Amp dahinterschalten, weil sonst
möglicherweise zuviel Strom fließt? Oder heißt das nur, dass die
Spannungsreferenz (wofür diese DACs eigentlich gedacht sind) leicht
verfälscht werden kann?
Grüße
Pekka
#4056328
Ist Deine Spannungsquelle (die die gemessen werden soll) ausreichend
niederohmig, so besteht kein Grund einen OP vorzuschalten.
Ist Deine Spannungsquelle im "Richtigen" Bereich, so gibt es keinen
Grund einen OP vorzuschalten. Also keine Bereichskorrektur.
Stört die eventuell etwas "raue" Belastung Deiner Spannungsquelle deine
sonstige Schaltung nicht, so kannst Du den OP vergessen. Oft bestehen ja
gewisse Anforderungen an die gemessene Spannung.
#4056333
Lies Du auch das Posting bevor Du antwortest ;-) ?
Er generiert ein Signal und will nichts messen!
Aber im Prinzip richtig: die Frage ist: wie niederohmig ist die Last?
Das vergleicst Du dann mit der maximalen Spannung die ausgegeben werden
soll und dem maximalen Strom den der DAC laut DB liefern kann.
Grüße!
Gast #4056341
Danke.
Es wird nichts gemessen, an dem Ausgang des DACs (VREF Pin), hängt ein
Kopfhörer bzw Line-Eingang. Die "Messung" ist insofern erfolgreich, als
dass die erwarteten Töne zu hören sind. Mir ist nur nicht klar, ob
vielleicht etwas kaputtgehen kann, z.B. wenn der Pin direkt mit VSS
verbunden wird.
Gast #4056368
Ich werd einfach mal nachmessen, wieviel Strom da fließen kann. Aber
weil der DAC eben so wenig liefert, wird er wohl kaum an die maximal
erlaubten 25 mA pro Pin herankommen. Hatte mit nur Sorgen gemacht, weil
da "must" stand. Aber wahrscheinlich "muss" ich eh einen Op-Amp nehmen,
weil es zu leise ist - obwohl ich die eigentlich schon verplant hatte.
#4056381
>Ja, es ist etwas leise.
In den meisten Fällen reicht ein: "Op-Amp dahinterschalten" nicht aus.
Mikrokontroller arbeiten meist mit 3,3 oder 5V. Ein OP ändert daran
nichts.
Willst Du also mehr Dampf, so brauchst Du auch eine adäquate
Arbeitsspannung um den nachgeschalteten Verstärker (z.B. ein OP) zu
versorgen.
Mein letzter Kopfhörer hatte 200 Ohm. Bei 5V Ausgangspannung heißt das:
5/200 = 25mA. Ein Wert der, wenn er nur an einem Ausgang vorkommt, viele
µP nicht überlastet. Es bedeutet aber auch, dass Du nur mit einem
(theoretischen) Maximum von 125mW rechnen kannst. Wohl gemerkt – ein OP
ändert nichts daran, wenn er keine größere Spannung zur Verfügung hat.
Gast #4056628
> nichts.
Dank Handy gibt es mittlerweile einige ClassD Ausgangsverstärker fuer
geringe bis mittlere Ansprueche die mit 3.3V genuegend Leistung liefern.
Das gilt aber nur fuer bessere Kopfhoehrer und geht dann sogar bis
600Ohm. Aber denk daran das viele Menschen heute nur noch
preisoptimierten Billigkram kennen und da sind 32Ohm ueblich weil
Lautstaerke und einfache Schaltungstechnik wichtiger ist als guter
Klang.
Olaf
