Auslesen mit fopen() auf Raspberry Pi
Gast #4056575
ich nutze einen Raspberry Pi 2 mit aktuelle Debian Wheezy und Geany
(Erweiterter Texteditor).
Nun möchte ich gerne einige Werte des Betriebsystems auslesen. Hierzu
findet man über Google fast ausschließlich Python Skripte. (Kann mich
mit der Syntax nicht anfreunden und möchte es zeitnah auch nicht).
Nun habe ich das Problem, dass die zurückgelieferten Werte nicht der
Realität entsprechen. Der Wert innerhalb der Datei entspricht der
Temperatur der RaspPi CPU in °C * 1000.
/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp // Keine Dateiendung der Datei
selber!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
FILE *pFile;
int main(void)
  pFile = fopen("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "r");
  if(pFile == NULL)
    printf("Konnte Datei nicht oeffnen!\n");
    return EXIT_FAILURE;
  else
    long value;
    fread(&value, sizeof(value), 1, pFile);
    fclose(pFile);
    printf("%ld\n", value);
24
  return EXIT_SUCCESS;
25
#4056579
So wie ich das sehe liest du ein char Array (nämlich z.B. "38000") aus
der Datei und speicherst den Inhalt in einer long Variable, du musst
aber den String konvertieren (z.B. mit atol oder strtol).
    long value;
    char buffer[16];
    fgets(buffer, 16, pFile);
    value = atol(buffer);
    fclose(pFile);
Gast #4056597
Hallo Alexander,
danke für die Antwort. Hate in der Zwischenzeit selber einer Lösung
geschrieben
int read_systeminfo(char *str)
    FILE *pFile;
    char buffer[10];
    pFile = fopen(str, "r");
    if(pFile != NULL)
      fread(&buffer, sizeof(buffer), 1, pFile);
      fclose(pFile);
      return atoi(buffer);
    else return -1;
Eine weitere Frage hätte ich noch. Leider lässt sich nur die CoreTemp
direkt auslesen. Wie aber bekomme ich die Werte von vcgencmd eingelesen?
Mit python und den Beispielen kein Problem, aber wie wird sowas am
besten in C gemacht?
https://www.saufler.de/article/raspberry-pi-system-info/
Am besten wenn gleich auch die unnötigen Werte nicht mit eingelesen
werden.
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | tr -d "temp=" | tr -d "'C"
