induktive Last, Spannungsspitze
Gast #4056658
Da ich mehrere Induktive Lasten Schalten in KFZ umgebung Schalten muss
setze ich mich gerade mit der Entstehung von Spannungsspitzen
auseinander.
Nun Erschliesst sich mir das Problem dieser Spitzen nicht ganz.
Nehmen wir als bsp. Eine Relais Spule.
Diese sind sehr oft bereits mit Dioden oder Wiederständen Beschalten.
In allen Beispielen ( zum Thema induktive Last Schalten ) welche ich
gesehen habe, wurde die Last Masse seitig geschalten.
Mir ist völlig klar das nun eine Spitze entsteht falls der Verbraucher
nicht zusätzlich Beschalten wurde.
Wenn nun aber 12V seitig Geschalten wird, bleibt der Verbraucher ja auf
Masse...
Eine Spannungsspitze kann nun doch gar nicht erst entstehen! oder?
Weshalb also sind diese Spitzen so ein Riesen Thema wenn Sie in eine
Gleichstrom umgebung doch gar nicht erst entstehen müssten?
Oder stehe ich einfach auf der Leitung und habe Grundsätzliches nicht
Verstanden?
Ich hoffe nun nicht gesteinigt zu werden und würde mich über ein paar
Hilfreiche Antworten sehr freuen.
Vielen dank,
Grüsse
Peter
Gast #4056711
Vielen dank für den Link...
Muss es noch in Ruhe durch gehen.
In der PDF im Link gibt es einen Teil der die Spannugsspitzen behandelt.
Die gezeigte Schaltung schaltet jedoch wieder die Lowside... Unter
diesen Umständen ist es mir klar!
Mit einem Transistor auf der Highside würde das doch anders aussehen!?
Frage 1: deren Antwort ich kenne.
Entsteht ein Spannungsspitze wenn ein Induktive Last ohne weitere
Beschaltung, Low seitig abgeschalten wird?
Nach meinem Verständniss: Ja Selbstverständlich!
Frage 2: dere Antwort ich glaube zu kennen.
Beschaltung, High seitig abgeschalten wird?
Nach meinem Verständniss: Nein, vorallem aufgrund der niedrigen
Impedanz.
Liege ich da Falsch?
Gast #4056718
Es ist doch völlig egal, ob du low- oder high-seitig abschaltest. Du
versuchst damit den Stromfluss durch die Induktivität zu unterbrechen.
Damit baut sich an der Induktivität eine entsprechend hohe Spannung auf,
welche versucht - wenn diese simple Vorstellung erlaubt ist - den
Stromfluss aufrecht zu erhalten.
Schaltest du low-seitig ab, hast du auf der "oberen" Seite der
Induktivität eine negative Spannungsspitze. Schaltest du high-seitig ab,
hast du halt auf der "unteren" Seite der Induktivität eine positive
Spannungsspitze.
(Firma: matzetronics) #4056719
Die Spannungsspitze entsteht immer, wenn du eine Spule abschaltest.
Erinnere dich an das Induktionsgesetz: ein sich änderndes Magnetfeld
erzeugt in einem Leiter eine Spannung.
Schaltest du nun die Spule/Relais ab, bricht das Magnetfeld zusammen -
lies: es ändert sich. Dadurch erzeugt die Spule die Spannung (EMK) die
durch die Freilaufdiode abgefangen wird. Da das Magnetfeld
zusammenbricht, ist die Spannung andersherum gepolt als der Erregerstrom
beim Aufbau des Magnetfeldes.
Da ist es auch egal, ob du die Spule gegen Masse oder gegen Plus
schaltest, die Spannungsspitze entsteht immer.
#4056722
Das glaube ich nicht.
> Masse...
Welchen Unterschied sollte es für die Spule machen, ob du den Strom an
ihrem einen oder dem anderen Ende unterbrichst?
> Verstanden?
Tust du und hast du. Die Induktions-Spannungsspitze tritt auf, wenn du
den Strom durch eine Spule plötzlich abschaltest. Dann bricht das
Magnetfeld in der Spule zusammen und in schöner Übereinstimmung mit der
Physik (Faraday, Maxwell) wird in der Spule eine Spannung induziert.
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
und https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwellsche_Gleichungen
Eine weniger theoretische Betrachtung der Situation: eine Spule versucht
den fließenden Strom aufrecht zu erhalten. Vor dem Abschalten des Stroms
war die Spule der Verbraucher, nach dem Abschalten des Stroms kann Strom
in der Spule aber nur fließen, wenn sie als Erzeuger den Strom in
irgendeinen Verbraucher (das wäre die Freilaufdiode) speisen kann. Je
höher der Widerstand des Verbrauchers, desto höhere Spannung muß die
Spule bereitstellen, um den gleichen Strom zu erreichen. Und ist der
Widerstand des Verbrauchers unendlich, dann entsteht eine unendlich hohe
Spannungsspitze. Natürlich nur theoretisch. Praktisch schlägt irgendwo
ein Funke über oder es zerhaut einen Transistor.
Daß die Induktionsspannung der ursprünglichen Erregerspannung entgegen-
gesetzt gepolt ist, ergibt sich daraus, daß der Strom in Erzeuger und
Verbraucher jeweils in entgegengesetzter Richtung fließt.
Wenn der Strom durch die Spule gleich bleiben soll, muß sich die
Spannung also umdrehen.
Eine noch einfachere Betrachtung: wenn Strom durch eine Spule fließt,
dann wird im dabei aufgebauten magnetischen Feld Energie gespeichert.
Die kann man auch einfach ausrechnen: W=I²*L/2. Wenn man den Strom
abschaltet, muß diese Energie irgendwohin. Und wenn man ihr nicht einen
Weg weist (mit einer Freilaufdiode) dann sucht sie sich halt einen.
#4056739
die Theorie wurde ja jetzt besprochen, praktisch solltest du die Diode
möglichst nah an den Verbraucher setzten.
Ich habe dazu Freilaufdioden teilweise in die Stecker bzw. Gummihülle am
Stecker integriert, so das z.B. jedes Einspritzventil seine
Freilaufdiode hat.
Gast #4056923
Perfekt, vielen dank.
Ist ja klar das es eine Negative Spitze geben muss... Manchmal braucht
es einfach input von aussen!
@Thomas
Hast du nicht Angst das somit das Timing nicht mehr stimmt?
#4057285
Habe mich ehrlich gesagt nicht darum gekümmert da ich nicht denke das da
soviel Energie in der Spule drinsteckt um da wesentlich längere
Öffnungszeiten zu produzieren. Ich habe im Netz in einer Automotive
Waveform "Datenbank" ein Fahrzeug entdeckt welches diese Spikes nicht
hatte (glaube das war ein älterer Audi 200 Turbo).
Bei einem Elektromotor sehe ich es eher problematisch da hier noch die
Energie aus dem Schwung noch dazukommt  die ihn weiterlaufen läßt.
