Hi zusammen,
ich programmiere derzeit eine Client-Software für die Kommunikation
zwischen einem Messgerät und einem PC. Die Software (Client, PC) ist in
Java geschrieben.
Zunächst testete ich das Ganze mit einem VBA-Skript in Excel, um
möglichst einfach einen Socket aufzubauen.
Hier der Codeausschnitt von VBA, mit dem das Auslesen der Version des
Messgeräts einwandfrei klappt:
Nachdem ich obige Routine ausführe, erhalte ich die Version des
Messgeräts.
Da ich nun das Ganze auf einem PC laufen lassen möchte, welcher kein
Excel installiert hat, habe ich eine PC-Software geschrieben in Java.
Der Ausschnitt hierfür ist folgender.
Der Code funktioniert einwandfrei mit einem Serverprogramm am localhost
und am entfernten PC, jedoch nicht mit dem Messgerät, da ich mit diesem
Java-Programm schlichtweg keine VERSION vom Messgerät empfange.
Socket socket = new Socket(IP_Address,Port);
OutputStream _output = socket.getOutputStream();
PrintStream ps = new PrintStream(_output,true);
ps.println("VERSION?");
InputStream _input = socket.getInputStream();
BufferedReader buff = new BufferedReader(new InputStreamReader(_input));
Woran kann es also liegen, dass es im Excelsheet sowohl am
Serverprogramm als auch am Messgerät klappt und mit meinem Java-Code
"nur" auf dem Serverprogramm?
Vielen Dank euch!
Roger L. schrieb:> Woran kann es also liegen, dass es im Excelsheet sowohl am> Serverprogramm als auch am Messgerät klappt und mit meinem Java-Code> "nur" auf dem Serverprogramm?
vermutlich musst du bei Java auch auf das ende der Nachricht warten, du
kannst nicht davon ausgehen das alle Daten auf einmal kommen.
Vermutlich kommt bei dir am ende ein \n so lange musst du lesen.
Ok gute Idee...
Habe aber soeben mal im Server-Programm sowohl einen String mit \n und
einen ohnen \n gesendet...bei beiden Fällen habe ich vom Server-Programm
im Java-Programm den String korrekt empfangen.
Hmm...
Roger L. schrieb:> Habe aber soeben mal im Server-Programm sowohl einen String mit \n und> einen ohnen \n gesendet...bei beiden Fällen habe ich vom Server-Programm> im Java-Programm den String korrekt empfangen.
das ist davon abhängig, wie die Daten gesendet werden. Wenn der Server
jedes Byte in ein extra packet steckt, dann geht es bei dir schief.
Mir fällt auf, dass Du im VBA-Code die Anfrage "*VERSION?" schickst, in
Java aber nur "VERSION?" ohne den Stern am Anfang. Ist das nur ein
Copy/Paste-Fehler oder steht das auch so im Code?
auch noch gut um sicherzustellen, dass auch was rausgeht.
Grundsätzlich würde ich mich aber Peter II anschliessen. Vielleicht
würde dir eine kleine Bibliothek wie z.B. Apache MINA helfen. Reine
Socket-Kommunikation in Java ist nicht unbedingt lustig.
Im Zweifel hilft auch mal die Kommunikation mit Wireshark zu beobachten.
>Versuch doch mal>...statt...
hi, ich habe es nun versucht, den String vom Server-Programm empfange
ich schonmal korrekt.
Ich werde es dann am Messgerät ausprobieren, ob es denn dann auch dort
funktioniert. :)
Das "VERSION?" geht auf jeden Fall richtig "raus", da ich das auch im
Serverprogramm sehe, dass es empfangen wird.
Danke erstmal für deine/eure Hilfe, ich melde mich!
Guten Morgen zusammen!
Gestern habe ich nun versucht den von euch dankend erhaltenen Java-Code
bzw. den von mir vorher geschriebenen (siehe Eröffnungs-Thread) direkt
am Messgerät zu testen.
Leider führte beides nicht zum gewünschten Verhalten.
Bei meiner Variante sieht man auf der Konsole des Messgeräts, dass das
Gerät den Anfrage-String "VERSION?" empfängt, daraufhin auch einen
Antwortstring an mein Client-Programm zurückschickt.
Dieses Clientprogramm empfängt jedoch nichts, sprich in der
Konsolenausgabe vom Clientprogramm kommt "verfügbare Bytes: 0".
Auch beim Verwenden von Delaytimes ("Thread.sleep(x)") tut sich keine
Besserung auf.
Bei der Variante von "db23"
>String DeviceInfo = buff.readLine();
habe ich das Problem, dass sich das Messgerät nach dem Empfangen des
Strings "VERSION?" sofort "aufhängt" und in einer Endlosschleife
verharrt und somit keinen Antwortstring schickt.
Ich war gestern drei Stunden an dem Problem gesessen, habe
Schritt-für-Schritt die Codezeilen auskommentiert. Leider auch hier kein
Erfolg.
Könntet ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
Also, korrekt ist definitiv nur die readLine()-Variante, weil die
Konstruktion mit ready() sofort stirbt, wenn die Antwort vom Messgerät
zu lange dauert. Wenn Du schon einen BufferedReader hast, dann benutze
ihn auch. :) Das available() ergibt an der Stelle auch nur dann Sinn,
wenn das Timing passt, das kannst Du eigentlich wegwerfen.
Wichtig wäre dann aber, dass das Messgerät unbedingt einen mit \n
terminierten String schicken oder die Verbindung beenden muss, sonst
wartet der Reader ewig auf das Ende des Strings. Ist das derzeit der
Fall?
>Wichtig wäre dann aber, dass das Messgerät unbedingt einen mit \n>terminierten String schicken oder die Verbindung beenden muss, sonst>wartet der Reader ewig auf das Ende des Strings. Ist das derzeit der>Fall?
Dann werfe ich als erstes mal die while-Schleife raus und verwende
stattdessen
Auch die Zeile mit "available" werf ich raus.
Das Messgerät schickt ein "\n" am Ende.
Komisch ist eben, weshalb das Messgerät bei Verwendung von "readLine()"
in einer Endlosschleife hängt, nachdem es den String "VERSION?"
empfangen hat.
Roger L. schrieb:> Komisch ist eben, weshalb das Messgerät bei Verwendung von "readLine()"> in einer Endlosschleife hängt, nachdem es den String "VERSION?"> empfangen hat.
Hast Du mal einen Debugger (wahlweise auf Java- oder Messgerätseite)
verwendet, um rauszukriegen, wer da tatsächlich hängt? Oder mit
geeigneter Software das Netzwerk gesnifft, um zu sehen, was tatsächlich
über die Leitungen geht? Irgendwie kommt es mir sehr verdächtig vor,
dass die sendende Seite hängen soll, ich würde Probleme eher auf der
Empfängerseite vermuten.
Vieleicht fehlt ein abschliessender '\n' in deinem String "VERSION" und
der Server (Messgerät) wartet darauf?
Ok, ich werde es nochmal versuchen...melde mich dann entsprechend.
Gedebuggt habe ich bisher nicht, ich habe aber Wireshark drangehängt. Da
habe ich gesehen, dass die Client-Software richtig anfragt, der
Antwortstring auch entsprechend vom Messgerät zurückgeschickt wird, aber
im Java-Programm nicht ersichtlich ist. (Natürlich im Falle des
"Nicht-Aufhängens")
Grüße
Roger L. schrieb:> Natürlich im Falle des> "Nicht-Aufhängens"
Was ist beim Aufhängen? Kommt die Antwort dann auch und landet nur nicht
in der Ausgabe oder wird sie gar nicht ert losgeschickt?
>Was ist beim Aufhängen? Kommt die Antwort dann auch und landet nur nicht>in der Ausgabe oder wird sie gar nicht ert losgeschickt?
Da bin ich mir gerade nicht sicher...ich werde die Szenarien nochmal
genauestens untersuchen und berichten. Leider komme ich erst wieder
übernächste Woche an das Gerät :-/
Natürlich doof, wenn man das Ganze nicht direkt zuhause testen kann,
wenn das Messgerät stationär sich wo befindet.
Danke derweil für die Hilfe!!
Zur Analyse: Nimm Wireshark oder Ethereal und sieh Dir die
Netzwerkpakete an, die zum Gerät gesendet werden; vergleiche den Inhalt
der Pakete, die das VBA-Programm erzeugt mit dem des Java-Programmes,
und Du müsstest die Problemstelle eingrenzen können.
Mal 2 wilde Ideeen:
- '\n' wird mal als CR/LF, mal als nur CR interpretiert. Wie macht Java
das?
- Java benutzt grundsätzlich Unicode für Strings, nicht ASCII. Schickt
dein Java-Programm wirklich
@beric
Da er beim Erzeugen seines PrintWriter kein Encoding angegeben hat, wird
das Standardencoding seines Systems benutzt, also vermutlich 8859-1,
8859-15, cp1251 oder UTF-8 - in allen Fällen käme das selbe wie bei
ASCII raus, da der String ja nur einfache Zeichen enthält. Er sagt ja
auch, dass der Request noch richtig ankommt.
Der BufferedReader würde sowohl \n als auch \r\n als Zeilenende
erkennen, daran sollte es nicht liegen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
