Infrarot Sensor - IR LED Current value?
Gast #4056681
Ich habe einen hier einen Infrarotsensor welcher eine Abstandsmessung
durchführen kann bis ca. 20cm Weite.
In einem der Register kann ich den Wert für das IR LED Current value
einstellen von 0 - 200mA.
Was mir nicht klar ist: Was bewirkt dieser Wert effektiv? Wie weiß ich
welchen Wert ich da einstellen muss?
Link zum Datasheet: http://www.vishay.com/docs/84150/vcnl3020.pdf
Gast #4056723
Das ist ein Näherungssensor und kein Entfernungssensor für die Messung
einer Strecke. Der könnte zwar für Letzteres verwendet werden, aber das
setzt voraus, dass das zu messende Ziel vom Reflektionsgrad immer gleich
ist.
Der stellt auf unterschiedliche reflektierende Ziele und Entfernungen
ein.
> Wie weiß ich welchen Wert ich da einstellen muss?
Du stellst so wenig wie möglich ein, um beim gewünschten Ziel in der
entsprechenden Distanz noch einen brauchbar unterscheidbaren Messwert zu
bekommen.
Gast #4056729
> bekommen.
Wie weiß ich, ob der Messwert noch brauchbar unterscheidbar ist?
> Bild 3 des Datenblattes zeigt dir den Zusammenhang zwischen maximal
> messbarem Abstand und Strom durch die IR-Diode.
Für mich geht daraus hervor, dass egal was ich einstelle (20mA oder
200mA) ich auf jeden Fall bis 10cm messen kann und sich nur die
gemessenen Werte unterscheiden?
Gast #4056790
Die gemessenen Werte sind bei weniger Leistung grober auflösend. Das
Diagramm setzt voraus, dass das Ziel (reflecting card) den im Datenblatt
beschriebenen 18%igen Reflektionsgrad besitzt, ist das potentielle Ziel
weniger reflektiv, dann ist's ratsam mehr Sendeleistung zu verwenden.
Ist der Stromverbrauch ausschlaggebend, so wäre möglichst wenig
IR-Sendeleistung bei ausreichender Auflösung anzustreben, eine möglichst
umfangreiche Erfassung unterschiedlich reflektierender Ziele dagegen
erfordert mehr Sendeleistung, wobei dann stark reflektierende Ziele auch
in weiterer Entfernung noch hohe Messwerte ergeben.
Du probierst es aus.
#4056794
Das Bild zeigt die Werte für die genormte Kodak Graukarte. Abhängig von
deinem zu detektierenden Gegenstand kann das bei dir ganz anders
aussehen.
Und noch ein Hinweis: Die Reflektion im sichtbaren Bereich kann sich
durchaus signifikant von der im Infraroten unterscheiden.
Es gilt - wie so oft im Leben: Messen heißt Wissen.
Gast #4056902
Ich habe den Sensor jetzt fest installiert, ca. 1cm vor dem Gegenstand.
Dann habe ich jeweils 50 Messungen gemacht und davon den
Durchschnittswert berechnet und das mit 10mA - 200mA (in 10er
Schritten).
Die gemessenen Werte steigen in ~5er Schritten an also z.B.
10mA -> 2400
20mA -> 2405
30mA -> 2409
40mA -> 2414
usw.
Ich möchte wissen, wenn sich die Distanz ändert (so ab ein paar mm
sollte das erkannt werden). Der Stromverbrauch soll möglichst gering
sein.
- Wie weiß ich wie hoch ich den Grenzwert (Threshold) setzen muss? Ich
habe mal bei jeder Messung die 50 Werte angeschaut und die größte
Differenz zwischen allen Werten berechnet, die liegt immer so zwischen
9-14 wobei z.B. die 14 bei 200mA gemessen wurden und die 9 bei 100mA was
ich nicht ganz verstehe, ich dachte die Werte werden genauer?
- Momentan würde ich einfach 10mA geben, nen Grenzwert von 15 setzen und
fertig, aber werden dann auch kleine Distanzänderungen erkannt? Wie kann
ich das zuverlässig testen/messen?
