Entwicklung eines Fernwartungskonzepts
Gast #4056686
Moin,
im Rahmen eines Pflichtpraktikums habe ich die Aufgabe bekommen mich mit
der Konzept-Entwicklung für Fernwartung an Maschinen zu beschäftigen.
Leider musste ich feststellen das es zu diesem Thema nicht sehr viel
Infomaterial bzw. Literatur gibt, oder ich es einfach nicht finde. Ich
studiere Elektrotechnik, bin aber kein großer Netzwerk-Experte.
Hat jemand schon einmal an ähnlichen Themen gearbeitet oder hat jemand
vielleicht hilfreiche Tipps ?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar :)
Michael
Gast #4056974
"Konzept für Fernwartung von Maschinen" ist ne ziemlich nutzlose
Problemstellung, weils da tausende Möglichkeiten gibt was darunter
fallen könnte. Also mach dir ersteinmal bewusst was deine
Rahmenbedingungen sind, was bereits vorgegeben ist und was nicht, was
für Anforderungen sich daraus ergeben (und welche nicht!), dann solltest
du viele Ansatzpunkte haben.
Gast #4057411
Wie willst Du eine Fernwartung von Maschinen durchführen?
Dazu gehört z.B. Ölwechsel, Filterwechsel, Kontrolle/Wechsel von Lagern
und Wellendichtringen, Wiederkehrende (DguvA3)Prüfung von E-Motoren etc.
Dafür musst Du notwendigerweise vor Ort sein.
#4057518
Mit ferngesteuertem Roboter nicht zwangsweise.
Gast #4057546
Unter Fernwartung von Maschinen verstehe ich einen Zugang zur SPS der
Maschine zwecks Diagnose und Fehlersuche. Simatic Teleservice fällt z.B.
darunter. Auf Ethernetbasis gibt es mbnet.
Gast #4057924
Das stimmt natürlich, wenn man da auch einiges machen kann, z.B.
Zentralschmierung - grosser Aufwand, aber man muss eben nicht alle paar
Tage mit der Fettpresse rumlaufen. Das ist aber genaugenommen nicht
Fernwartung, sondern Wartungsfreiheit (Leider kann man Öle und Fette
nicht übers Netzwerk transportieren, jedenfalls bisher nicht).
Korrekter wäre es meiner Meinung nach, bei der Aufgabe weniger von
Fernwartung zu sprechen als von Ferndiagnose, da geht wesentlich mehr.
Daran würde ich auch die Aufgabe ausrichten.
Georg
#4057998
Nicht alles, was als "Maschine" bezeichnet wird, besteht zu 100% auch
mechanischen Komponenten.
Aber hier sieht man auch das Problem hinter einer übermäßig allgemeinen
Formulierung wie:
Ein Konzept ist etwas konkretes für eine ganz bestimme Maschine. Und da
es sehr viele völlig unterschiedliche Maschinen gibt, sehen auch die
Konzepte dafür völlig unterschiedlich aus.
Gast #4058003
Moin,
vielen dank für die Antworten :) Es geht dabei um die Fernwartung per
Internet. Das bedeutet ich schalte mich von irgendwo in der Welt auf die
Maschine und versuche so z.B. Probleme zu beheben oder eine Wartung
durchzuführen.
Die Maschinen werden hauptsächlich ins Ausland verkauft, sollen aber von
der Herstellerfirma per Fernwartung gewartet werden.
Mir ist leider noch nicht ganz klar welche Möglichkeiten es gibt, ich
habe bisher von Server-Lösungen gelesen, Machine-to-Machine Lösungen
aber ich bin mir nicht sicher ob es nicht noch vielleicht weitere und
bessere Lösungen gibt.
#4058010
Da kann es sich nur um Softwareupdates handeln. Alles andere muss der
Mann vor Ort machen.
Selbst Fehlerdiagnosen setzen einen Menschen vor Ort voraus.
Du kannst zwar feststellen, dass die Anlage zu langsam läuft, aber ob es
der Sensor ist, der Motor oder irgendein Lager, das kann nur jemand vor
Ort prüfen.
Entweder hast du nicht richtig erklärt bekommen was deine "Fernwartung"
machen soll oder du hast das nicht richtig verstanden.
Üblicherweise sind da nur Softwareupdates mit gemeint.
#4058017
Wenn das von einem Rechner / SPS oder dergleichen gesteuert wird, gibt's
bestimmt einige Fehler, die das System erkennt. Die müssen ja nur
übertragen werden. Es kann auch je nach Maschine sinnvoll sein, eine
permanente Verbindung zu haben mit einer Remote-Anzeige des aktuellen
Status, damit man auch aus der Ferne den Ausfall sofort erkennt. Oder
eine Benachrichtigung per SMS. Nicht immer ist ständig jemand vor Ort,
der einen Fehler gleich bemerken würde.
> Ort prüfen.
Wenn im Scheinwerfer ein Birnchen ausfällt, kann mir mein Auto das auch
sagen, und es sagt auch gleich, welches es ist. Gut, kann natürlich auch
ein Wackler sein oder ein gebrochenes Kabel. Aber je nach dem, wie gut
und die Komponenten vom System überwacht werden, kann man Fehler oft
schon sehr weit eingrenzen.
#4058019
Zuerst verabschiede dich mal von der Idee, dass sich sowas
zusammengoogeln lässt.
Du hast es hier mit firmen- und gerätespezifischen Systemen sowie
Standards zu tun. Bei letzteren würde ich ansetzen, solange es nicht um
eine spezielle Maschine geht.
Was gibt es an Standards?
Was decken die ab, was nicht?
Was ist die übliche Fachsprache, sind die gängigen Begriffe?
Was sind die allgemeinen, produktübergreifende Konzepte?
#4058029
Also der Klassiker da ist leider "VNC auf den Steuerrechner drauf, der
dann ins Internet gestellt wird".
Im Prinzip solltest Du das Problem in 2 Teile aufteilen:
a) Die Verbindung
b) das Protokoll
Für b) ist unter Windows VNC gar nicht mal so doof, für andere Systeme
würde man da SSH verwenden oder browserbasierte Schnittstellen. Hier
sollte wenn irgendwie möglich, auch Authentifizierung und
Verschlüsselung sein, unabhängig von a)
Für a) sollte man ein VPN verwenden, idealerweise auf einem 2. Rechner
terminiert. Dann kann man das auch über das Internet laufen lassen. TOR
Hidden Services ist da ein Geheimtipp, da das (fast) überall durch geht
und eine verschlüsselte und authentifizierte Verbindung gibt.
Gast #4058058
Moin,
ich möchte mir die Aufgabe/Arbeit wirklich nicht zusammen googlen oder
so, ganz im Gegenteil. Mir geht es mehr um das Verständnis der Sache.
Die Firma baut verschiedene Maschinen mit verschiedenen Komponenten. So
kann es z.B. sein das an der Maschine ein Programmiergerät (SPS) hängt
und wie könnte ich mich bei einer Fernwartung auf dieses PG schalten ?
Oder ganz andere Möglichkeiten wie z.B. TeamViewer was aber schwierig
ist wegen Lizenz und Ablehnung der Firmen oder vielleicht sogar Google
Glasses
Ich bin mir nicht sicher was es für Lösungen gibt. Die Endgültige Lösung
der Arbeit hängt natürlich von den Gegebenheiten der Firma ab. Mir kommt
es hier nur auf Lösungsmöglichkeiten an und wie man sich auf z.B. PG`s
aufschalten könnte
Gast #4058070
Eines der größten Probleme dabei ist es, erstmal den Standort der
Machine zu erreichen. Oft wird die zu wartende Maschine in einer Firma
stehen, wo die EDV-Abteilung nicht will, dass von Außerhalb eine
Verbindung ins Firmen LAN hergestellt wird, über welches dann die
Maschine zu warten ist.
Gast #4058163
>Das bedeutet ich schalte mich von irgendwo in der Welt auf die Maschine
Was denn jetzt? Auf die Machine (SPS?) oder PG?
Gast #4058169
Ein Ansatz ist, die Mitarbeitern/Kollegen so lange Befragen, bis ganz
klar ist, was genau bei euch Fernwartung ist. Dann schaust du dir die
aktuell verbaute Technik an um ein Gefühl für das System zu bekommen.
Kläre die Frage, welche Fernwartungsmöglichkeiten bereits verbaut sind.
Dann versuchst du herauszubekommen, wie die Kommunikation zu den
verbauten Geräten hergestellt werden kann (Internet, Wählverbindung,
Post mit SD-Karte, ...). Welche Technologien sind vorgedacht und welche
Freiheitsgrade hast du (meist gibt es jemanden, der die Lösung schon im
Kopf hat - du bist halt auch "nur" Praktikant).
Dann suchst du Literatur und Tools für die möglichen Teilaufgaben.
1. Kommunikationsmedium (Inet, Wählverbindung, GSM, SMS, ...)
2. Kommunikationsprotokolle (IP, http, ....)
3. Sicherheitsanforderungen (Kommunikation, Passwörter, Server, ...)
4. Du zeichnest mit Bleistift (und Radierer) recht schnell wenigstens
drei grobe Systemstrukturen mit wenig Zeitaufwand und diskutierst mit
deinem Betreuer, ob du zumindest die Zielrichtung richtig verstanden
hast.
6. Spätestens jetzt, wo du weißt, dass du in die richtige Richtung
rennst schreibst du alles genau auf (also von 1 bis 5).
7. Jetzt geht der Spaß los und du erarbeitest eine Lösung
Gast #4059182
Ergründe erst mal WAS die Maschine kann
und wie sie mit dem Rest kommuniziert und welche Protokolle und Logs
verfügbar sind. Dann kannst Du evtl. eine FernDIAGNOSE machen. Auf Grund
der Diagnose wirst Du dann feststellen, daß z.B, Wasserstand oder die
Drehzahl im roten Bereich ist und eine Serviceanforderung z.B. durch
eine rote Lampe oder eine SMS auslösen., die dann den Service-Mann mit
den richtichen Teilen anfordert...
Schlecht wäre, wenn Fehlermeldungen keine ausreichende Diagnose
zulassen.
Gast #4059197
Ich werfe mal "Internet of Things" in die Runde. Die Maschine wird dabei
ein benötigtes Ersatzteil selbständig beim Hersteller bestellen, und
zwar proaktiv, also bevor das Bauteil im Betrieb kaputt geht. Zum
Beispiel ein Keilreimen oder so - wenn die Maschine eine bestimmte
Anzahl an Betriebsstunden hinter sich hat, geht die Bestellung für den
neuen Keilreimen zum Hersteller. Und so weiter. Ist natürlich noch
Zukunftsmusik, aber Du musst ja nur ein Konzept zusammenbasteln und
nichts implementieren.
Gast #4059226
Das bestellt mancher Drucker heute schon. Bloß wenn es keiner einbaut,
stapeln sich nur die Kisten mit den Teilen! Daher ist die vorherige
gründliche Diagnose sehr nützlich. Dazu muß man aber die Maschinen und
deren Verschleißteile und Laufzeiten "etwas" genauer kennen.
Gast #4059905
ich habe ein sehr ähnliches Problem und zwar möchte ich gern eine
Marktanalyse machen zu angebotenen Lösungen zur Fernwartung. Es geht mir
dabei um Angeobote zur Fernwartung von Maschinenherstellern,
Systemlösungen und einfachen
Service-Angeboten. Ich habe schon ein bisschen was gefunden z.B. von
Harro Höfliger, Siemens, genua, bin aber für Tipps, Ideen und Anregungen
sehr dankbar.
Grüße
Thorben
