sporadische Fehler mit Interrupt
OP #4056970
in dem angehängten Code konnte ich den Fehler soweit eingrenzen sodass
ich sehen konnte das nicht immer die Variable TelegrammReady gesetzt
wird.
Zu 80% gehts gut, die Variable wird gesetzt und in der main routine wird
dann mit der entsprechenden if-Abfrage (if (TelegrammReady==true)) der
Code abgearbeitet.
Aber wie gesagt sporadisch.
In der main ist TelegrammReady global als
extern volatile bool TelegrammReady
definiert.
Wie kann das sein das er manchmal im Code die Zeile üebrspringt wo
TelegrammReady gesetzt wird?
Alle anderen Zeilen werden abgearbeitet und ich sehe dann auch das das
Startbit erkannt wurde und die genaue Anzahl an Bytes gelesen wurde.
Ein atomarer Zugriff wäre nicht möglich da in der ISR per UART Daten
gesendet und die UART ist nach Fleury.
Könnte ich einen Denkanstoss kriegen? Ich hänge gerade hier fest und
weiß nicht woran e liegen könnte.
Gast #4057058
Das ist ungünstig.
die UART-Lib braucht beim Senden zwingend aktive Interrupts (sobald der
Buffer voll ist), aber innerhalb der ISR sind diese per Default
deaktiviert.
bevor du nun mit cli/sei innerhalb deiner ISR hantierst:
Versuch mal höhere Baudrate, kürzere Texte oder größeren Buffer für den
UART.
die "Saubere" Lösung wäre jedoch, alle uart-sachen aus der ISR
rauszuhalten.
OP #4057092
Die UART bzw. die ISR für die UART ist nicht das Problem.
HAbe schon in die ISR(INT2_vect)
uint8_t sreg = SREG;
cli();
SREG = sreg;
eingepflegt um den zugriff anderer ISR's zu verhindern, aber kein
Erfolg.
Ich reiss mir hier noch die HAare raus.
OP #4057098
Es ist auch egal in welchem Abstand ich so ein Frame schicke bzw.
empfange. Jede sekunde oder jede 100ms.
Rainer B. schrieb:
> in welchem Zeitlichen Abstand kommen die Bits an und wie lang ist worst
> case die durchlaufzeit der ISR?
wie kann ich diese Durchlaufzeit berechnen? Müsste ich nicht dazu die
Assembler befehle auswerten?
Rainer B. schrieb:
> Hi,
> gibt es neben deiner INT2-Routine noch weitere, zeitfressende
> ISR-Routinen ( die der Uart-Lib ausgenommen ) ?
Ja noch einen Timer OVF ISR
Moderator Persönliche Seite #4057112
Die uart_puts() in der ISR sind sicher ein Problem. Da schreibst Du
ganze Strings raus, die einiges an Wartezeit verpulvern, bevor es in der
ISR selbst weitergehen kann. So etwas macht man anders:
  - Datenspeicherung in der ISR
  - Datenverarbeitung außerhalb der ISR
Zur Kommunkikation zwischen Hauptprogramm und ISR dient ein simples
Flag, das volatile zu deklarieren ist.
> cli();
> SREG = sreg;
> Erfolg.
Witzig. Wusstest Du eigentlich, dass bei Betreten einer ISR()
automatisch sämtliche Interrupts deaktiviert und bei Verlassen wieder
aktiviert werden? Deine Versuche sind daher unsinnig und gleichen einem
Stochern im Nebel.
Es gibt hier keinen Grund zur Selbstverstümmelung.
#4057119
@ Rafi Dafi (alexanderw)
>wird.
Die Einrückung deines Codes ist schlecht, damit ist er schlecht lesbar.
das ist für ein digitales System keine gute Quote ;-)
Macht er nicht.
Welche ISR? Ahh, ich sehe es. Hmm, könnte ein Problem sein, wenn die
Pulsbreiten zu schmal werden und damit die ISR zu langsam. Vorteil ist,
dass die Funktion uart0_puts() die Daten NICHT direkt sendet sondern in
den FIFO vom Peter Fleury reinschreibt. Von dort werden die Daten per
ISR gesendet. Aber das heißt im Zweifelsfall auch, dass die Abarbeitung
deiner INT2 ISR von der UART ISR verzögert werden kann. Wenn die Pulse
zu schmal sind, geht die Dekodierung schief.
Ich vermute mal, dass dein Algorithmus für deine Protokollerkennung sich
verschluckt. Entweder, weil es zu fehleranfällig ist, falsch ist oder
das Signal nicht sauber ankommt.
Wie schnell klommen denn die Bits bei dem Datenstrom? Minimale
Pulsbreite?
#4057123
@ Dieter Frohnapfel (jim_quakenbush)
>Was genau fragst Du damit eigentlich ab?
>(!(PIND & (1<<PD4)))
>Das es eine PIN-Abfrage ist weiß ich - welcher Sinn steckt dahinter?
Er will den Datenstrom dekodieren. PD4 ist hier garantiert das INT2 Pin.
#4057126
if (PIND & (1<<PD4))
Diese Abfrag ist ja mehrfach im Code vorhanden. Also sollte man sie
sinnvollerweise nur einmal machen, nämlich am Anfang der Routine.
uint8_t data = PIND & (1<<PD4);
if (data) ....
if (!data) ...
Das macht den Code nicht nur lesbarer, es verbessert auch das Timing.
Denn du willst ja rauskriege
#4057226
> if (data) ....
> if (!data) ...
Nee, genau nicht. Denn PIND liegt im unteren IO-Bereich, dh. direkt mit
SBIC, SBIS abzufragen. Geht deutlich schneller als aus temp. Variablen.
Einziger Nachteil ist der, dass PIND sich während der Ausführung ändern
könnte. Aber damit kommen wir jetzt bereits in den Bereich der
Erbsenzählerei.
Gast #4058535
> Erbsenzählerei.
Das ist aber eine Erbse, an der man sich übel verschlucken kann, wenn
man sie nicht rechtzeitig zählt!
Wenn ich in der Programmlogik an mehreren Stellen denselben Eingangswert
brauche, dann muß ich dafür sorgen, daß ich auch jedesmal denselben Wert
verwende. Und das geht mit einer lokalen Variablen.
Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß sich der Eingang
zufällig in diesen paar µs ändert, aber das bedeutet nur, daß dem
Entwickler der Fehler beim Testen nicht auffällt. In der Praxis
synchronisiert sich dann irgendwo etwas, und aus "zufällig" wird auf
einmal "regelmäßig", und dann ist der Fehler schwer zu finden, weil man
nicht damit rechnet.
