Eingänge an Industriesteuerung
Gast #4057166
Ein Wettbewerber von uns baut eine Steuerung, deren 24VDC-p-schaltende
Eingänge über einen Eingangswiderstand max. 2mA Eingangsstrom fließen
lassen können. Weiterhin sind die Eingänge galvanisch nicht getrennt, so
dass sämtliche Eingänge und auch der µC auf dem selben Ground liegen.
Kann das gut gehen, wenn in einer Industrieumgebung mit vielen Antrieben
durchaus 50 Meter lange Kabel mit Schaltern am Ende zu den Eingängen
führen?
Gast #4057333
Es ist nicht verboten, warum auch?
> führen?
Sollen wir für dich im Kaffeesatz lesen? Kauf dir so eine Büchse von
deinem ungeliebten Konkurrenten und probiere es aus und staune.
Gast #4057637
Wenn die Antriebe über Frequenzumrichter laufen und die Kabel nicht
geschirmt sind kommt es durchaus zu Problemen.
Deshalb nimmt man geschirmte Kabel und in den Kabelkanälen Trennstege
zur räumlichen Trennung der Bus und Signalleitungen.
Gast #4057904
Tangram schrieb:
> so
Wenn jeder Eingang seinen eigenen GND hätte, wie du dir das wohl
vorstellst, hätte man im Schaltschrank die doppelte Menge Kabel zu
verlegen - unzumutbar.
Für den Eingang selbst wäre das kein Problem, ein Optokoppler reicht
aus. Für extrem problematische Eingänge kann man immer noch
2-Leitungs-Anschlüsse vorsehen.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4058004
Tangram schrieb:
> Eingangsstrom fließen lassen können. Weiterhin sind die Eingänge
> galvanisch nicht getrennt, so dass sämtliche Eingänge und auch der µC
Das ist in locker 99% aller Anlagen üblich. Denn sonst müsste ja jeder
Sensor seine eigene Versorgung mit seinem eigenen GND haben...
Nur wenn Anlagen mehrerer Hersteller miteinander verbunden werden, ist
es so, dass deren GND mit Optokopplern galvanisch getrennt wird. Aber
trotzdem wird auch da nur 1 einziger GND verwendet.
