Suche passende Leistungsendstufe
Gast #4057383
Ich suche eine pssende Leistungsendstufe für meine Schaltung.
Ich will mit einem PIC18F2550 eine PWM ausgeben und diese von einer
Leistungsendstufe abgreifen.
Die Angorderungen an die Leistungsendstufe sehen wie folgt aus:
-PWM Frequenz von 50Hz-20kHz
-MOSFET am Ausgang
-Versorgungsspannung 0V-30V
-max. Strom 1A
-kurzschlusssicher
Vielen Dank im vorraus
Dirk
Gast #4057808
1A ist nicht viel, aber kurzschlusssicher an 30V bedeutet 30W
Verlustleistung wenn man nur den Strom begrenzt. Also müsste man
mindestens eine fold back Strombegrenzung bauen, oder besser eine PWM
Impuls Abschaltung, wenn man keinen Smart Low side switch wie BSP75
nutzt.
Eine hingerotzte Antwort wie IRLZ34 hilft da nicht.
           +5V    +30V
   LMC555   |       |
         +-----+   Last
PWM --+--|TRIG |    |
      |  |     |---|I  IRLZ34
      +--|THRE |    |S
         |  RES|----+
            |      0.33R
          Masse   Masse
Hat man +12V, geht auch ein NE555 und IRFZ34
#4057860
Ja, aber das Problem kann man recht einfach lösen, indem man einem
Kaltleiter (Polyswitch) in Reihe schaltet und diesen thermisch mit dem
Schalter-FET koppelt (mit Siliconkleber auf den FET kleben).
Wenn der FET dann über ca. 100...120°C kommt, wird der Polyswitch
hochohmig und der Strom geht auf einem sehr kleinen Haltestrom zurück.
Gruß Öletronika
