Hallo, ich habe einen ATMGA164PA und das Problem das Ports gesetzt sind die ich nicht ansteuere. Ich nutze den PORTC. In meinem Programm habe ich folgendes : DDRC=0xff; PORTC=0b00000001; Jetzt hätte ich erwartet das mein PORT C nur am PIN 22 (PC0) eine 5V Spannung ausgibt. Wenn ich mit dem Messgerät am den Pins messe ist es so, das der PC0, PC1 (ich glaube auch noch PC7 wenn ich mich recht entsinne, die Messung war heute Mittag) 0V führen und die anderen führen 5V. Warum das? Danke für Eure Hilfe
Kann es am Jtag liegen?
Schau doch ins Datenblatt bitte
Haben Sie da eine bestimmte Stelle im Auge?
JTAG Fuse. Siehe AVR Fuses
Ich glaube es gefunden zu haben werde es morgen mal probieren: Im Handbuch habe ich das gefunden: PC7 TOSC2 (Timer Oscillator pin 2) PCINT23 (Pin Change Interrupt 23) PC6 TOSC1 (Timer Oscillator pin 1) PCINT22 (Pin Change Interrupt 22) PC5 TDI (JTAG Test Data Input) PCINT21 (Pin Change Interrupt 21) PC4 TDO (JTAG Test Data Output) PCINT20 (Pin Change Interrupt 20) PC3 TMS (JTAG Test Mode Select) PCINT19 (Pin Change Interrupt 19) PC2 TCK (JTAG Test Clock) PCINT18 (Pin Change Interrupt 18) PC1 SDA (2-wire Serial Bus Data Input/Output Line) PCINT17 (Pin Change Interrupt 17) PC0 SCL (2-wire Serial Bus Clock Line) PCINT16 (Pin Change Interrupt 16) Es scheint auf allen PORTs die bei mir anders als erwartet reagieren liegt das JTAG drauf.
Dann solltest du JTAG per Fusebits abschalten.
