Große Leitungslängen überwachen
OP #4057568
Hallo liebe Forenmitglieder :-)
Ich habe eine Frage bezüglich der Überwachung von großen Leitungslängen
(ca. 4km). Und zwar geht es darum zu verstehen bzw. nachzuvollziehen wie
z.B der Grenzsignalzaun elektrisch funktioniert hat. Dort waren die
Zaunfelder um die 300m lang und hatte jeweils 24 Drähte zu zwei
Schleifen. Es wurde folgendes Überwacht:
-Kurzschluss in der Schleife und unter den Schleifen
-Unterbrechung
-Erdschluss
Von der Digitaltechnik hab ich ehrlich gesagt nicht allzuviel
Ahnung...... Ich weis das man sowas mit einer Wheatstone Messbrücke
machen könnte. Aber anscheinend wurde ein anderes Verfahren angewendet,
in diesem Zusammenhang hab ich von Oszillatoren, Impulslaufzeit,
Spannung mit best. Frequenz gehört.
Meine Frage ist nun ob mir vielleicht jemand erläutern kann wie sowas
funktioniert haben könnte und wie sowas Schaltungstechnisch aufgebaut
ist?
Wäre toll wenn jemand sein Wissen mit mir teilen würde und danke euch
schonmal im Voraus! :-)
Gruß Jan
Gast #4057741
Es wurde ja schon die TDR erwähnt. Im Endeffekt schickt man ein Signal
durch eine Leitung und startet dabei einen Timer der solange läuft, bis
ein reflektiertes Signal gemessen wird.
Anhand des Timer Wertes kann man dann die Distanz berechnen.
OP #4057743
Darauf bin ich auch schon gekommen :-) Aber bisher hab ich nur Infos
bekommen, wann die Anlagen auslösten und nicht wie die Geäte aufgebaut
und nach welchen Prinzipien die Überwachung klappte :-/ Und Infos
darüber sind quasi nicht vorhanden, auch weil viele nicht mehr über
diese Zeit reden möchten.
#4057759
Ich glaub allerdings nicht, dass das mit Laufzeitmessung gemacht wurde.
Mein Argument:
Ich hab bisher nur die Angabe gefunden, dass die einzelnen
Zaunabschnitte ca 300m lang waren.
Gleichzeitig gibt es die Aussage, dass das Personal die Auslösestelle
auf ca 300m genau angezeigt bekommen hat.
Wozu also auf den Meter genau ausmessen wo die Berührungsstelle ist,
wenn es dann eh keinen interessiert.
Ich denke man muss das eher so wie Sensormatten sehen. Es reicht wenn
ein 300m Abschnitt des Zaunes bekannt gibt: Ich wurde berührt.
Aber wie das funktioniert hat, weiss ich auch nicht. Und man findet auch
kaum was drüber.
Gast #4057769
Peter Xuang schrieb im Beitrag #4057728:
> Frag einen Ossi, der damals (tm) im Grenzsicherungsdienst tätig war.
Es gab 44.000 Grenzsoldaten 1989. Rechnet man davon ein Drittel ab
(Stab, Versorger, etc.), die sehr wahrscheinlich keinen aktiven Dienst
als Grenzposten abgeleistet haben, bleiben ca. 30.000 Grenzsoldaten, die
regelmäßig in der Nähe dieser Zäune waren. Geht man davon aus, dass dann
wiederum nur 5% überhaupt wussten, wie die Überwachung auch nur im
Ansatz funktioniert (da kann man - auch wenn sie nicht direkt zur
betrachteten Population gehören - auch Techniker und zuständige
Ingenieure drunter verstehen) bleiben 1.500 Leute übrig. Betrachtet man
die relevante Altersgruppe von heute 40- bis 60-jährigen (etwas über 15
Millionen), heißt das also, das jeder 10156 dieser Alterskohorte zu
dieser Frage etwas sagen kann. Dazu kommt aber noch, dass in der
angenommenen Kohorte auch ehemalige BRD-Bürger inbegriffen sind. Rechnet
man das also mal anteilig hoch, hat man nicht eine Chance von 1:10156,
sondern stattdessen wohl eher eine Chance von 1:54165 einen beliebigen
deutschen Bürger aus der Alterskohorte zu fragen und tatsächlich eine
Antwort darauf zu bekommen.
Je nach Wohnort und eigenem Alter variiert auch die Chance, einen
ehemaligen DDR-Bürger zu kennen, der Grenzsoldat war und/oder Ahnung von
der Funktionsweise der elektronischen Überwachung hat. Da scheint so ein
Streuschuß hier in das Forum doch zielbringender, da hier fast
ausschließlich Leute unterwegs sind, die Ahnung bzw. Interesse allgemein
an E-Technik haben. Einen zu findern, der sowas weiß ist zwar dennoch
unwahrscheinlich, aber realistischer, als jemanden mit dem Wissen auf
der Straße zu finden (natürlich auch alters- und regionsabhängig).
Sorry, mir war einfach danach.
#4057773
> hatte jeweils 24 Drähte zu zwei Schleifen.
Hmm. Was wenn die Schleifen ineinander verwoben waren?
Mittels Induktion und Wechselspannung kommt es zum Übersprechen von
einer Schleife auf die andere. Ändert sich der Abstand der Leiter, dann
ändert sich auch das Übersprechverhalten.
Es ist bekannt, dass die Grenzzäune bei Schlechtwetter (bei dem es
naturgemäss meistens recht windig ist) abgeschaltet wurden, weil sie
sich sonst vor Fehlalarmen nicht retten konnten.
OP #4057787
Es ist halt das Problem das auch viele Leute nicht reden wollen, denke
meist aus Angst vor irgendwelchen negativen Folgen. Außerdem war sowas
ja zu dieser Zeit ein Thema der Nationalen Sicherheit u. Grenzsicherung
und damit quasi Staatsgeheimnis.
OP #4057795
Also verwoben nicht direkt, aber die Brücken an den Enden der Zaunfelder
die die Schleife bildeten waren nicht einfach 1 auf 2 auf 3 auf 4
sondern zB 1 auf 7 auf 4 auf 2 so ungefähr halt
