Transistor Tipp
OP #4057628
Hallo Leute,
auf Grund geistiger Umnachtung habe ich bei einem Layout ziemlichen Mist
gebaut.
Und zwar habe ich mehrere PNP Transistoren im SOT-23 geplant.
Die Platine liegt vor mir und hat nen Haufen Geld gekostet.
Nun fällt mir auf, dass die Pinbelegung der Transistoren auf dem Board
nicht BEC ist, sondern BCE.
BEC:
___C___
B     E
BCE:
___E___
B     C
Nun hab ich gehofft, dass es die auch zu kaufen gibt, ich finde aber
einfach keine...
Weiß jemand ob es die Dinger überhaupt zu kaufen gibt? Oder ist das so
ein absoultes Speziallayout?
Hat jemand ne Idee wie man das sonst noch fixen kann, außer auf dem Kopf
und um 90° gedreht rauflöten?
Du könntest z.B. BC547 o.ä. schräg seitlich liegend verlöten, falls dort
Platz sein sollte. Gibt auch noch deutlich kleinere, sot-89-ähnliche
Gehäuse, sicher auch mit EBC-Beschaltung. Zetex z.B. hat sowas. Mit
dieser kleinen Bauform kann das auch optisch noch halbwegs ok sein.
Gast #4057855
Bei nur einer Platine und einer überschaubaren Anzahl von
Transistoren könnte man Fädel- oder Kupferlackdraht anlöten
und eine Kreuzüberbrückung bei den Pads machen. Die Leitungen
zu den Pads werden dann mit einem Dremel o.ä. durchtrennt.
#4057866
genau das scheint mir die einfachste Lösung des Problems.
Die SOT23 BE umdrehen und die Pins nach unten biegen.
Dann um ca. 30° gedreht auflöten. Das wird wohl passen, weil bei SOT23
die 3 Pins etwa gleichen abstand haben.
Gruß Öletronika
OP #4057887
Tja dann ises wohl so...
Lernen durch schmerzen, oder?
Echt seltsam, dass es das Device in Eagle gibt, aber nirgendwo zu kaufen
ist.
Ich denke ich werde ein kleines bedrahtetes (TOXYZ) nehmen und dann
schön draufmurksen...
Vielen Dank auf jeden Fall an alle!
Alex S. schrieb:
> draufmurksen
Das kann durchaus sauber aussehen, nicht gemurkst. Drück das
Transistorgehäuse auf eine Tischplatte o.ä., dann drücke die Pins mit
z.B. ner Pinzetten-Rückseite ebenfalls auf den Tisch. Schneide die Pins
nun auf die benötigte Länge ab. Fertig ist das SMD-Bauteil, das sich
leichter verarbeiten lässt, als der sot23 selbst. Auch kann man auf die
Art sehr schnell etliche solcher "pseudo-SMDs" bauen.
In Deinem Bild "BCE" läge der EBC-Transistor mit dem Gehäuse oben auf
etwa zwei Uhr. Passt perfekt, und sieht sicher besser aus, als irgendwas
mit gekreuzten Anschlüssen.
Eben nochmal nachgesehen, ein BC547 z.B. läge sogar mit der flachen
Seite auf der Platine auf, was will man mehr?
